Hallo zusammen, Ich bin auf ein sehr irritierendes Problem gestoßen: Während des 3D-Druckvorgangs verlor der Schrittmotor die Synchronisierung, was dazu führte, dass mein Modell nicht gedruckt werden konnte. Ich wollte meinen Schrittmotor austauschen und bin auf der Suche nach einem solchen auf Folgendes gestoßen: https://www.oyostepper.de/goods-490-3Pcs-Nema-17-Hybrid-Schrittmotor-Bipolar-18%C2%B0-59Ncm-2A-17HS19-2004S1-4-Dr%C3%A4hte-mit-1m-Kabel-Stecker-f%C3%BCr-3D-DruckerCNC.html Hat hier jemand einen Motor gekauft? Die Qualität, wie?
Und warum meinst du, dass dein Motor die Ursache des Problems ist? Schrittmotoren gehen äußerst selten kaputt. Wenn dein 3D-Drucker kein Selbstbau ist, wird der Hersteller den hoffentlich richtig dimensioniert haben. Vermutlich ist eher die Mechanik nicht richtig justiert oder die Verdrahtung fehlerhaft. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Stepfehler kann es bei Überhitzung der Schrittmotortreiber geben. Beim guten alten K8200 half es, auf die Treiberbausteine (A4988) Kühlkörper zu kleben und mit dem kleinen Trimmer die Spannung auf den korrekten Wert einzustellen.
Thorsten O. schrieb: > Mechanik nicht richtig justiert Das wars damals bei mir. War recht einfach zu erkennen da sich die Mechanik stromlos nicht über die gesamte Strecke leicht bewegen ließ. Die Kugellager wurden so stark gedrückt das es Ruckler gab. An der Stelle gabs dann die Schrittverluste. Man sollte im Druck sehen wo ungefähr das der Fall ist.
Meine Antwort scheint etwas spät zu sein. Ich habe vor einiger Zeit einen Nema 17-Schrittmotor bei https://www.oyostepper.de/ gekauft. Der Versand erfolgte schnell und bisher gab es keine Probleme mit dem Motor.
Mike schrieb: > Meine Antwort scheint etwas spät zu sein. Nicht nur das, sie ist auch sinnloser Reklame-SPAM für Deine Firma. Denn Stepprobleme bei Schrittmotoren liegen nicht am Schrittmotor, sondern an der Ansteuerung. Daher ist es völlig wumpe, wo der Motor gekauft wurde. Oh, und ganz große Klasse: Eine .de-Domain ohne Impressum, hinter der sich nur ein Händler in China verbirgt. !
