Hallo, bin mir nicht sicher, ob das Thema hierher gehört oder besser nach [HF, Funk und Felder](https://www.mikrocontroller.net/forum/hf). Ggf. gerne verschieben. Es darum einen Wasserzähler per Funk auszulesen. Bei uns wurde ein Diehl Hydrus Typ 173 in einem Schacht (ca. 1,5 Meter Tiefe) in der Einfahrt verbaut. Der Hydrus sendet auf 868MHZ über wmbus. Dazu habe ich mir diesen [CUL](https://smart-home-komponente.de/products/nano-cul-868-mbus ) geholt und kann die Daten mit [wmbusmeters](https://github.com/wmbusmeters ) auslesen. Den AES-Key bekomme ich auch von den Stadtwerken. So weit so gut... Leider kann ich die Pakete vom Wasserzähler nur direkt davor bzw. im Bereich der Einfahrt empfangen. Ich würde wmbusmeters aber gerne auf dem raspberry im Haus laufen lassen und dort ein kleines Dashboard zum Wasserverbrauch bauen. Wie kann ich den Empfang am nanoCUL verbessern? Gibt es dafür eine geeignete Antenne die zum Stick passt? Oder sowas wie ein Repeater für das Signal? Oder ganz andere Optionen? Der Schacht ist wie gesagt ca. 1,5 Meter tief mit Stahldeckel. Es sind ca. 8 Meter zum Haus, Holzbau mit Holzfassade (keine Steinwände). Beim Thema Funk bin ich leider blutiger Anfänger ;-) Danke! Gruß, Alex
Hallöchen... Falls noch nicht bekannt, aber LORAWAN ist für solche Zwecke sehr geeignet. Zumindest kann ich nur "Gutes" davon berichten. Lese für nen Kunden ebenfalls nen WMZ aus, der in der Kälteproduktion sitzt. Viel Dämmung Lochgitter-Bleche, etc. und der "normale WLAN" Empfang war "sehr bescheiden". Mit LORA kein Problem... hier mal nen Repo passend zu deiner Frage: https://github.com/xNombre/wmbus_lorawan_decoder mfg Joko
Alex schrieb: > Der Schacht ist wie gesagt ca. 1,5 Meter tief mit Stahldeckel. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, wenn es auf Reichweite an kommt. Normalerweise setzt man Antennen dafür auf einen Mast und sorgt für freie Sicht zwischen Sender und Empfänger. Den Deckel wirst du auch nicht in eine Schlitzantenne umbauen wollen, oder?
Die Wasserwerke wollen sich lediglich den Abstieg ersparen, für die reicht diese Lösung. Über Funk wird das nichts es sei denn: potenter Repeater direkt auf dem Stahldeckel ;-) Aber auch der benötigt eine Versorgung.....Und es muß ein intelligenter Repeater sein der sich auf deinen Zähler anlernen läßt. Sonst verstärkt der ja jeden Müll der auf 868MHz daherkommt. Kannst du nicht eine Leitung zum Haus legen? Nachtrag: ANGEBLICH hat ein Kollege ein ähnliches Problem mit zwei verbundenen Antennen gelöst. Eine unter dem Deckel, die andere auf dem Deckel. Eine Art passiver Repeater.
