Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR446 Woher kommen die ganzen Faktoren bei der C0 Berechnung? *100 /100 usw
von Andre B. (antiheld)
momentan versuche ich die Rampenberechnung aus der Atmel Anleitung
nachzuvollziehen.
https://github.com/taitpthomas/AVR446/blob/master/code/IAR/speed_cntr.h
Dabei bleibe ich an den Faktoren zur Delay Berechnung hängen.
Zum Beispiel in speed_cntr.h ab Zeile 79
    // Set max speed limit, by calc min_delay to use in timer.
    // min_delay = (alpha / tt)/ w
    srd.min_delay = A_T_x100 / speed;
    // Set accelration by calc the first (c0) step delay .
    // step_delay = 1/tt * sqrt(2*alpha/accel)
    // step_delay = ( tfreq*0.676/100 )*100 * sqrt( (2*alpha*10000000000) / (accel*100) )/10000
    srd.step_delay = (T1_FREQ_148 * sqrt(A_SQ / accel))/100;
    // Find out after how many steps does the speed hit the max speed limit.
    // max_s_lim = speed^2 / (2*alpha*accel)
    max_s_lim = (long)speed*speed/(long)(((long)A_x20000*accel)/100);
Woher kommt z.B. das /100 im step_delay?
Sind das Anpassungen um dem µC die Rechenarbeit zu erleichtern?
Oder im Kommentar darüber die ganzen Faktoren die sich direkt wieder
kürzen wenn man die mit unter die Wurzel nimmt...
Hat jemand eine Idee?
Andre
von Rainer W. (rawi)
Von welchem Typ sind die Variablen?
Das sieht alles sehr nach Ganzzahlrechnung aus.
Schreib dir bei den Größen einfach einmal den Skalierungsfaktor und die
Einheit dahinter.
Arbeit ist Kraft * Weg.
So etwas wie "Kraft" oder "Weg" kennt ein µC nicht. Der kennt Taktzyklen
und Taktzyklen pro Operation. Falls ein µC keine FPU besitzt, lassen
sich durch Ganzzahlrechnung oft Taktzyklen gegenüber einer Floatingpoint
Emulation in Software einsparen - kommt auf die Rechenoperationen an.
von GHz N. (ghz-nerd)
Die Zahlen für die Berechnungen "aufzublähen" minimiert den kumulierten
Effekt von Rundungsfehlern bei den Zwischenberechnungen.
Das macht aber nur Sinn, wenn mit Ganzzahlen gerechnet wird (was auf den
allermeisten MCUs viel schneller als floats geht)
von Wf88 (wf88)
... wäre es allemal besser, ihn nicht auch noch mit dem Zehnersystem zu
quälen.
Oder andersrum: wenn schon Festpunktberechnungen und -skalierungen, dann
wenigstens im Binärsystem mit Faktoren wie 64 oder 128 oder 256, eben "2
hoch irgendwas".
Danke für die Hilfe!
Mit dem bestätigtem Verdacht, dass die Anpassungen erfolgten um den Code
recheneffizienter zu gestalten und das ich das mal komplett
durchgerechnet habe, ist vieles klar geworden.
Die Erleuchtung brachte das Nachvollziehen wo die Ergebnisse verwendet
werden.
if(srd.step_delay <= srd.min_delay){
      srd.step_delay = srd.min_delay;
      srd.run_state = RUN;
Mathematisch legitim wenn beide Variablen irgendwo mal durch 100 geteilt
wurden.
 Aber wenn man erstmal nur step_delay betrachtet, weil dieses der
Hauptpunkt ist bei der Rampenberechnung, ist das sehr verwirrend.
Halt der Unterschied zwischen Syntax kennen und programmieren können...
von Wf88 (wf88)
> werden.
> wurden.
Ich weiss ja, dass die Bewertungen hier im Forum totaler Humbug sind und
nichts aussagen, aber ich frage mich dann schon, wieso ein Beitrag, wo
der User sagt, dass er es kapiert hat, schlecht bewertet wird und keiner
drückt auf +.
Die schlechten OK, Deppen, die gerne - klicken. Aber wo bleibt +?
