Forum: Compiler & IDEs Arduino IDE 2.3.2 was dauert so lange ?
von Bjoern B. (per)
Moin,
ich hab ein relative grosses Arduino RP2040 Projekt, mit ner compilezeit
von ca. 15 sec. getestet auf verschiedenen aehnlichen Rechner.
Was dauert da so lange 150kb Programm zu erzeugen.
Da das Projekt viel try and error ist, was wie könnte man beschleunigen
wie sieht das auf nem modernen Rechner aus ?
gruss,
Björn
von Gerhard O. (gerhard_)
Bjoern B. schrieb:
> Moin,
> gruss,
> Björn
Moin,
Mir ist aufgefallen, daß Arduino Kompilieren unter Mint Linux in meiner
VM Umgebung mindestens fünf mal schneller als im Host W10X64 System
abläuft. W10 braucht da deutlich mehr Zeit. Allerdings spreche ich hier
nur von AVR GCC. Wie das beim RP2040 ist, kann ich nicht beurteilen.
Vielleicht unternehme etwas Ähnliches. Virtual Machine Player ist frei
für Non-Commercial Use und Mint lässt sich dort leicht installieren.
Dann kannst Du ja den Unterschied messen.
Dann kannst Du zum Kompilieren einfach, wenn nötig, schnell auf Linux
umschalten, wenn Mint bei Nichtgebrauch im Dornröschenschlaf (Suspend
Mode) verbleibt. Das Hochfahren dauert nur ein paar Sekunden.
Gerhard
von J. S. (jojos)
Auch im WSL geht der Build viel schneller. Es ist aber nicht nur das
reine Kompilieren, der Linker braucht auch Zeit, es wird ja ein großer
Brocken vom Core dazugelinkt.
Mit WSL geht das mittlerweile sehr gut, ohne eine VM installieren zu
müssen. USB ist etwas fummelig, geht mit usbipd aber auch sehr gut, vor
allem mit aktueller Version 4.0.
von Εrnst B. (ernst)
Keine Ahnung ob das immer noch ein Problem ist, aber früher zumindest
war da oft der Virenscanner schuld. Beim Compilieren werden haufenweise
Source-files/includes gelesen und auch viele temporäre Objekt-Dateien
angelegt, die alle einen OnAccess-Scan anstoßen.
Abschalten, testen, falls es dann besser ist: Schauen wie man eine
Ausnahmeregel für die Arduino-Ordner festlegen kann.
von Bjoern B. (per)
das Arduino compilieren unter Linux wesentlich schneller ist, ist
intressant
da werde ich mal versuche machen
gruss,
Björn
von Bjoern B. (per)
Virenkiller abschalten, bringt nicht wirklich was
bereits getestet
von Bjoern B. (per)
Ich hab mal ein Mint auf einen der Rechner installiert, 5-10mal so
schnell beim compilen.
gut zu wissen,
dann  kann man weiter forschen.
gruss,
Björn
von Harald K. (kirnbichler)
Ich habe mehrfach beobachtet, daß der Compiler in der Arduino-Umgebung
viel schneller ist als die Ausgabe im Arduino-Fenster.
Das kann man leicht nachvollziehen: Übersetzen und gleich aufs Target
laden lassen. Das Target fängt schon mit dem neuen Programm an zu
blinken, währenddem durch das Ausgabefenster noch der Text des Compilers
kriecht.
Und das habe ich auch bei Projekten nahezu trivialer Größe beobachtet
(win10x64 auf hinreichend leistungsfähigem PC ohne Schlangenöl).
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hinter der Arduino-IDE steckt ja ein GCC. Und der ist unter Windows auf
dem gleichen Rechner erheblich langsamer als unter Linux. Warum das so
ist erschließt sich mir aber auch nicht. Auf meinem Testsystem war
damals "nur" der Windows Defender aktiv.
Matthias
von Mi N. (msx)
> kriecht.
Das ist mir auch aufgefallen.
V 2.3.2 ist zwar deutlich schneller geworden als die 1.x, es dauert aber
trotzdem seine Zeit. Für 80 KB braucht mein WIN10 PC ca. 4 s.
Testweise werde ich mal den Virenscanner abschalten.
Aber deshalb gleich das Betriebssystem zu wechseln?
Trinke mehr Tee, da brauchst Du eh noch zusätzlich Pausen zur Entsorgung
von Jim M. (turboj)
Wenn da -flto in den Compiler Optionen an ist, nimm das mal raus.
Linkt Time Optimization ist ziemlich teuer - denn da wird das Projekt
nochmal fast vollständig compiliert. Reines Linken ist dagegen eher
preiswert.
Auf modernen Kisten kannste den C-Compiler stärker parallel laufen
lassen - den Linker aber eher nicht.
Windows braucht vergleichsweise ewig für einen Programmstart, und bei C
wird für jede Datei (.c, .cpp) der Compiler einmal aufgerufen.
von Mi N. (msx)
Verrate mal, wie das geht.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Bjoern B. schrieb:
>  wie könnte man beschleunigen ?
Mit -O0 -g0 compilieren.  Optimieren kostet eben Zeit, und -O0 optmiert
auf Host-Resourcen.
von Michael S. (the_mole)
Die lange Compile-time der Arduino IDE ist mit ein Grund warum ich
lieber mit PICs als AVRs arbeite.
Es geht einfach viel schneller.
Das Compilieren von Marlin (3D-Drucker Betriebssystem am Arduino Mega)
nimmt mal gerne >5 Minuten in Anspruch...
Selbst mein neuer Laptop, ein HP Pavilion mit Ryzen 5 konnte das nicht
maßgeblich verbessern, ich weiß nicht woran es liegt.
Der CCS C-Compiler (Microchip) braucht selbst bei sehr großen Programmen
selten länger als 5s, erstellt aber sicher 8-10 Files in der Zeit. Beim
Klick auf den Build-Button ist das Programm schon quasi auf dem
Controller.
Wenn ich dort auch so lange warten müsste wie bei der Arduino IDE, ich
hätte das Hobby vor 10 Jahren aufgegeben...
Was'n das fürn beklopptes Argument? Als ob man AVRs zwingend mit der
Arduino-IDE programmieren müsste.
> auf Host-Resourcen.
Hier mal ein konkretes Beispiel: Compilieren der vfptintf_flt.o aus der
AVR-LibC mit avr-gcc-v14:
-O3: 1.30s
-O2: 1.15s
-Os: 0.75s
-O1: 0.45s
-Og: 0.25s
-O0: 0.15s
Das übliche -Os braucht also die 6-fache Zeit wie -O0.
Spielt man noch an der Debug-Info rum (-g0 statt -g3) dann wird's
nochmal 15% schneller.
Das ist jetzt nur die Zeit um ein Modul ohne LTO zu compilieren.  Mit
LTO gehen die Compile-Zeiten dann massiv runter, dafür geht die
Link-Zeit (was ja die Zeit für LTO-Bytecode Compile enthält) durch die
Decke.
Oben wurde ja schon emfohlen, LTO rauszunehmen.
von Oliver S. (oliverso)
Ja, und?
Oliver
Ja, das ist natürlich völlig inakzeptabel. Wenn man 20 mal täglich das
Betriebssystem komplett neu kompilieren muß, behindert das den workflow
doch ganz beträchtlich.
Das der gcc unter Windows deutlich langsamer agiert als unter Linux,
auch und gerade bei solchen Winzprogramme, die auf einen AVR passen, ist
altbekannt.
gcc arbeitet beim Compilieren halt mit unzähligen Dateien, und dieses
Dateihandling ist bei Windows nicht sonderlich effizient.
Oliver
von Veit D. (devil-elec)
Hallo Micha,
wenn die IDE installiert ist, liegen Dateien unter
... AppData\local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Je nach installierten Core Package weicht der Pfad am Ende ab.
Die entscheidende Datei ist hier platform.txt für das jeweilige Core
Package.
Im einfachsten Fall nimmt man hier für C++11 die Option -flto raus
oder lässt diese Datei in Ruhe und legt Änderungen in einer
platform.local.txt an.
https://arduino.github.io/arduino-cli/0.25/platform-specification/#global-platformtxt
https://arduino.github.io/arduino-cli/0.25/platform-specification/#platformtxt
https://arduino.github.io/arduino-cli/0.25/platform-specification/#platformlocaltxt
von Mi N. (msx)
Hallo Veit,
vielen Dank für die Links! Da habe ich zumindest schon mal einen Ansatz,
wo die Schrauben zum Drehen sind. Die Arduino-IDE für den 'Normalnutzer'
ist ja doch recht beschränkt.
Da ich mit dem RP2040 spiele, hat ein Update auf Version 2.3.0 schon
eine deutliche Beschleunigung gebracht. Hinzu kommt bei dem Controller,
daß immer noch der USB-Stack dazugepackt wird, sodaß selbst ganz
einfache Programme rund 60 kB groß werden. Das Kompilieren dauert dann
rund 4 s, sodaß man recht schnell (Fehler)-meldungen bekommt. Mal sehen,
ob sich da noch etwas beschleunigen läßt.
Da ich in der Regel fertige Programmmodule auf Arduino portiere, muß ich
nicht jedes Detail neu überprüfen.
Beim AVR sind die Programme deutlich kleiner und ob da das Kompilieren
nun 0,15 s oder 1,3 s dauert, wäre mir egal. Eine Maschine, die immer zu
schnell reagiert, kann auch Stress machen. Es muß immer noch Zeit
bleiben, in der man sich durch den Kopf gehen läßt, was man da gerade
gemacht hat.
Eben mal probiert:
Beim RP2040 ist kein -flto zu finden. Die Optimierung steht auf -Os und
eine Änderung auf -O0 reduziert die Übersetzungszeit unmerklich
(Kopftimer). Vielleicht müßten alle Projektdateien neu kompiliert
werden, um einen deutlichen Unterscheid zu spüren.
von Steve van de Grens (roehrmond)
Bei AVR funktioniert die delay Routine der Standard Bibliothek nicht
richtig, wenn man den Optimizer mitteln -O0 ganz deaktiviert. Es kann
auch passieren, dass zeitkritische Registerzugriffe (die direkt
nacheinander stattfinden müssen) nicht mehr funktionieren - es sei denn,
man implementiert sie in Assembler.
-O0 ist daher bei mir quasi verboten.
Steve van de Grens schrieb:
> Es kann
Daher gibt es dafür in der avrlibc passende Makros, die genau das für
einen erledigen.
Oliver
