Forum: HF, Funk und Felder fertiges Funkmodul für Datenübertragung gesucht
von DRIVE *. (hekra)
Hallo Leute, ich suche ein fertiges Set (Sender & Empfänger) womit ich
Messdaten über eine RS232 Schnittstelle etwa 150m übertragen kann. Weiß
jemand wo es derartige Module zu kaufen gibt. Wäre für Hinweise oder
auch Angebote sehr dankbar.
von Michael P. (mipo)
Stichworte für die Suche sind "RS232 Funk bridge", die Frage ist, ob Du
volles RS232 brauchst oder nur RX/TX uns wie viel baud. RX/TX gibt es
wahrscheinlich häufig, volles RS232 ist komplexer
von Harald A. (embedded)
Datenmenge, Fehlerkorrektur erforderlich, bestätigte Übertragung?
von Rainer W. (rawi)
DRIVE *. schrieb:
> Wäre für Hinweise oder auch Angebote sehr dankbar.
Freie Sicht, Wald, Berg oder Stahlbetonbunker zwischen Sender- und
Empfängerstandort?
RX/TX reicht; 1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits
Rainer W. schrieb:
> Freie Sicht
freie Sicht
alle 30 sec. ein Messwert, Fehlerkorrektur und bestätigte Übertragung
nicht erforderlich;
von Reinhard T. (reinhard_t884)
Reinhard T. schrieb:
> Ich mag die HC-12 Module.
die Reichweite wäre natürlich top. Aber ich suche eher ein Modul,
welches eher bereits fertig verbaut ist und welches ich ohne großen
Aufwand (1200 BAUD, 8 Data Bits, No Parity, 2 Stop Bits einstellen) und
das sollte es dann schon gewesen sein. Fertig und statt der Kabelleitung
gesteckt. Vielleich gibt es ja auch etwas in diese Richtung.
DRIVE *. schrieb:
> Fertig und statt der Kabelleitung gesteckt. Vielleich gibt es ja auch
Dann vielleicht eine 3DR Radio Telemetrie.
Ob deine Nutzung bzgl. Kanalauslastung kompatibel zur  Frequenznutzung
für SRD ist, müsstest du allerdings prüfen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>gesteckt.
Dann mach diese Stiftleiste drann, dann hast du
ein Steckmodul ohne Kabel.
https://www.reichelt.de/stiftleiste-5-polig-gewinkelt-bkl-10120522-p280528.html?&trstct=pos_0&nbc=1
>ohne großen
RX und TX ist drann und die Baudrate läßt sich einstellen.
Es sind doch alle deine Wünsche erfüllt.
>> gesteckt.
Fummel doch nicht an den automatisch erzeugten Zitaten rum, sonst
funktioniert der Link nicht.
>>gesteckt.
>>ohne großen
Ne, bin davon nicht begeistert. Ich will auch keine
Softwareprogrammierung wie beschrieben, durchführen. Meine gesuchten
Module sollten einfach meine jetzige Leitung ersetzen. "Sensor erfasst
Messwert und auf einer Anzeige wird der erfasste Messwert angezeigt".
Dies funktioniert jetzt über ein Kabel (länge ca. 40m). Dieses Kabel
soll jetzt durch ein Funkset (Sender/Empfänger) ersetzt werden. Wobei
die Reichweite dadurch auch verdoppelt werden soll.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
https://trlfunk.de/iris-rs-232/
von Thomas U. (charley10)
> https://wolles-elektronikkiste.de/hc-12-funkmodul
Was allerdings auch Nachteile hat:
- 433 MHz, wo doch viel los ist
- nicht transparent - die Baudrate muss fest eingestellt werden
Die 433MHz lassen sich mit den Modulen RT4AE01 umgehen - 868MHz
Willst du transparente Übertragung, nimm sowas wie USR-W6xx, HF-2211...
eignen sich diese Module für eine Punkt zu Punkt Übertragung wie ich es
brauche? hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen und gibt es dazu auch
eine deutsche Bedienungsanleitung?
Beide Module eignen sich dazu hervorragend.
Die USR-W6xx HF-2211 oder ähnliche sind über WLAN erreichbar und als
Bridge konfigurierbar.
Der Hersteller liefert eine SW für die virtuelle RS232 dazu.
also zwei Module und das Kabel war "gestern"! Aber ich konnte noch keine
deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas über die Reichweite
herauszufinden wäre. Gibt es diese Dinger auch in Deutschland zu kaufen?
von Motopick (motopick)
HLK-RM04-Modul + Baseboard
WLAN-basiert
> WLAN-basiert
also nicht das was ich brauche! das ist die Anforderung...RX/TX reicht;
Messdaten von Sensor auf eine LED Anzeige!
Warum ist der Vorschlag von Joe G. komplett ignoriert worden?
DRIVE *. schrieb:
>> WLAN-basiert
Du kannst also zwischen zwei WLAN-Geraeten, eines als Accesspoint,
und eines als WLAN-Client keine Verbindung einrichten?
Soll der Chinese das fuer dich machen?
Und bist nicht in der Lage, RX/TX an eine serielle Schnittstelle
anzuschliessen?
Das HLK-RM04 Modul wird sogar als "Bridge-Device" fuer serielle
Strecken beworben.
Tja, "Wuensch Dir Was" gab es frueher mal.
Entschuldige, dass ich dich ueberfordert habe.
DRIVE *. schrieb:
>> WLAN-basiert
Die Funkstreckenart kann dir doch völlig egal sein, ob WLAN oder was
auch immer. Das einzige, was dich interessiert, ist ein RS232 Anschluss
auf beiden Seiten der Funkstrecke - wie sie z.B. auch die Geräte, die
Joe gepostet hat, haben:
Matthias S. schrieb:
> DRIVE *. schrieb:
>>> WLAN-basiert
Erstmal ebenso interessant wie die von mir angewandten Typen- Allerdings
kann ich bisher keine Preise/Liefermöglichkeiten ermitteln. Gibt es dazu
Infos?
Die 868MHz Variante der RT4AE01 nutze ich schon einige Jahre zur
Anbindung des Inverters mit fester Baudrate (2400) und den USR-W630 mit
transparenter Baudrate für die Akkus (US5000C), da dieser auch RS485
anbietet.
Die Reichweite bei 868MHz wird mit ca. 1,5km bei freier Sicht angegeben,
die der USR-xxx entspricht der von WLAN im Umfeld.
DRIVE *. schrieb:
> Aber ich konnte noch keine deutsche Bedienungsanleitung finden wo etwas
> über die Reichweite herauszufinden wäre.
Die Reichweite kann dir niemand garantieren, weil dem Hersteller deine
Umgebung nicht bekannt ist.
Im User Manual sind Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit
angegeben.
von Joachim B. (jar)
> Infos?
und dort zu fragen fällt dir nicht ein?
Kontakt
TRL Funksysteme GmbH
Hans-Böckler-Straße 5a
63110 Rodgau Jügesheim
Deutschland
Telefon: 0 61 06 / 60 08 0
Telefax: 0 61 06 / 60 08 33
Email: info@trlfunk.de
>> Infos?
> Kontakt
> Deutschland
Nö - weil meine Übertragungen mit den beschriebenen Komponenten stabil
funktionieren und ich dadurch keinen persönlichen Bedarf habe.
Allerdings vermute ich einen doch recht hohen Preis, wenn der im Shop
nicht angegeben wird.
Ist natürlich fertig konfiguriert, was dem TO entgegen kommt...
wat fragste denn?
soll der TO doch fragen!
> wat fragste denn?
Interesse? Weil mir diese Variante bisher unbekannt war?
...der ein Problem lösen möchte und seinen Beitrag leisten will?
dann frag halt beim Anbieter
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Was darfs denn kosten?
Wenn du 1200 Teuros anlegen willst gibts was fertiges, legales was
das kann.
Guckst Du unter TRM-81.
https://www.piciorgros.com/fileadmin/documents/RTU-810_D.pdf
Gruss
D.W.
> das kann.
> Gruss
> D.W.
Dazu muss der TO noch einige Probleme sammeln, damit sich der 'Koffer'
auch lohnt! ;-))
> anbietet.
Hallo Thomas, welches der beiden ist vom Handling her einfacher oder
muss bei beiden die Baudrate usw. eingestellt werden? Kann ich dies zb.
mit Commix 1.4 machen? Oder ist der USR-W630 "plug & play? Danke für die
Infos!
>> anbietet.
> Infos!
Du kannst mit beiden alles machen.
Bei den 433/868MHz musst du unbedingt die Baudrate (default 9600) und
bei Bedarf den Kanal und die Sendeleistung einstellen. Das geschieht
über ein Terminalprogramm (commix...) und AT-Befehle.
868MHz finde ich besser, da dort noch nicht so viel 'los' ist und
weniger Störungen existieren.
Bei Bedarf kann ich dir die PDF per pm zusenden. Das ist kein Geheimnis
und nix Schlimmes.
Das Pärchen wird beim ALI mit 27€ aufgerufen. Dort existieren auch
Varianten mit USB und RS484.
ja bitte wenn es keine Umstände macht. Und das andere Modul wäre
plug&play. Also keine Einstellungen notwendig? Danke
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Du bist der geborene Looser. Nimm zu Kenntnis: das ist praktisch
unumgänglich. Mindestens irgendeine Instanz in der Übertragungskette
benötigt diese Konfiguration. Meistens eher zwei.
Nimm weiterhin zur Kenntnis: das war bei deiner bisherigen Kabel-Lösung
auch kein bissel anders!
Tss... Was für ein Honk.
> unumgänglich.
...du scheinst mir der Firmenkasperl wie er im Bilderbuche steht, zu
sein! Die Bezeichnung "Firma" scheint bei dir wohl nur zum Selbstzweck
zu stehen.....
Ob S. hast Du schon was auf die Reihe gebracht, außer andere zu
beleidigen?
> Tss... Was für ein Honk. wie der Ob S.
Ob S. OMG das war ja gar nicht schwierig zum einstellen! Bin ich jetzt
auch sooooo gut wie der Ob S.?? Oder ist er jetzt der Loooser???
