Hallo ich möchte zusammen meinem Sohn einen Gaming Rechner aus einem HP EliteDesk 800 G4 Tower (mit 64GB Ram) basteln und dazu eine AMD Raedon Pro W5500 8GB verbauen. Meine PC Tuning Zeiten liegen 10 Jahre zurück, ich trau mich nun nicht so ganz auf Verdacht zu kaufen. Kann es zu Problemen bei dieser Konfig kommen? Geht das überhaupt? https://support.hp.com/my-en/document/c06060415
Christian M. schrieb: > Kann es zu Problemen bei dieser Konfig kommen? Ja, das Netzteil könnte unterdimensioniert sein oder eventuell nicht über die speziellen Gamingkartenstromversorgungsanschlüsse verfügen. Das Ding wird anscheinend mit einem 250-Watt- und alternativ einem 500-Watt-Netzteil verkauft. Prüfe das, mit dem 250-Watt-Netzteil geht das ziemlich sicher nicht - die Radeon (nicht: Raedon) Pro W5500 braucht 125 Watt, und der Rest kommt recht sicher nicht mit 125 Watt aus, zumal auch unklar ist, wie die 250 Watt des kleinen Netzteils sich auf die verschiedenen Spannungen verteilen.
Danke, es ist ein 250 iger drin :-( nagut, danke für die Info. Dann schau ich mich nach einer "sparsameren" GK um, denke das wird schwer.
Christian M. schrieb: > AMD Raedon > Pro W5500 8GB Irgendwie ist das für mich keine übliche Gaming-GraKa. Den genauen Unterschied kann ich jetzt nicht ermitteln auf die Schnelle, aber nicht dass dieser GraKa fürs Gaming notwendige Dinge fehlen. Nur so nebenbei bemerkt, dass es mir aufgefallen ist, obwohl du von dem Konzept abgekommen bist.
Obermayer F. schrieb: > aber nicht dass dieser GraKa fürs Gaming notwendige Dinge fehlen. Tun sie, wo ist die RGB-Beleuchtung, warum ist der Kühler nicht so groß, daß er drei PCIe-Slots blockiert, warum gibt es nur einen Lüfter ...
nachdem das Teil nur unter dem Tisch steht braucht es keine Beleuchtung ;-)
Ein richtiger Gamer-PC hat Fenster, ist innen beleuchtet und hat einen Drehstromanschluss. Wer seinem Kind weniger hinstellt, betreibt seelische Grausamkeit.
Was willst Du mit einer Radeon Pro bzw Quadro? Das sind überteuerte, oft gedrosselte Versionen der Spieler Grafikkarten. Eine Radeon W6900 z.b. ist identisch mit einer RX6900XT kostet aber das 6-fache. Deine W5500 entspricht in etwa der RX 5500. Das ist alter Kram. Für Geld der W5500 gibts schon ne RX 6600, auch alt aber wenigsten doppelt so schnell.
Hab noch mal genauer geschaut. Ich denke mit der Basis wirst Du nicht weit kommen. 250W sind heute einfach zu wenig für einen Spiele-PC, zumindest wenn man mit einer halbwegs anständigen Auflösung halbwegs aktuelle Titel spielen will. Eine RX 6400 könnte vom Strombedarf her noch gerade so gehen, die braucht auch keinen extra Stromanschluss. Welche CPU ist in dem G4 denn verbaut? Evtl. passt auch noch eine RX 6500 XT knapp. Bei NVIdia kenn ich mich nicht so aus, nach Wikipedia brauchen die aber alle mehr Strom. Da gibts nur noch ältere mit unter 100W und die sind von der Leistung her schon recht weit abgeschlagen. (Aktuelle AMD liegen auch alle über 100 W)
Andreas M. schrieb: > RX 6400 Es ist ein Intel Six Core i5 8500T 6x 3,50 GHz ich werd mal die probieren und mich melden ob es funzt :-)
Andreas M. schrieb: > Was willst Du mit einer Radeon Pro bzw Quadro? Das sind überteuerte, oft > gedrosselte Versionen der Spieler Grafikkarten. Eine Radeon W6900 z.b. > ist identisch mit einer RX6900XT kostet aber das 6-fache. > > Deine W5500 entspricht in etwa der RX 5500. Das ist alter Kram. Für Geld > der W5500 gibts schon ne RX 6600, auch alt aber wenigsten doppelt so > schnell. Danke für die Begründung meiner Befürchtung
Harald K. schrieb: > Ein richtiger Gamer-PC hat Fenster, ist innen beleuchtet und hat einen > Drehstromanschluss. Wer seinem Kind weniger hinstellt, betreibt > seelische Grausamkeit. ahhhh...geiles Thema :-) Das hab ich beim letzten Gaming-PC auch diskutiert. Nachdem ich dann klar gemacht hab, dass dieses Bling-Bling Geld kostet, das man auch in Leistung investieren kann, war in dem Fall ziemlich schnell eine Entscheidung getroffen (zumal da nicht Papi gezahlt hat, sondern der Azubi im 2. LJ das selbst bezahlt hat). Kommt halt alles von den Influencern. Wobei: da muss ich selbstkritisch sein! Die Schleifmittel für meinen Bandschleifer und Tellerschleifer mussten von Klingspor sein- unbedingt. Warum? Die nimmt der Typ von dem Bastelkanal, den ich mir regelmäßig zu Entertainment-Zwecken anschau, auch her. Ergo: Werbung hat funktioniert. Hab ich aber auch kein schlechtes Gewissen. Bevor ich mit einlese, welche Marke das non-Plus-Ultra ist, nehm ich was, für das einer seinen USP (unique-selling-point) hergibt und er sogar einen Video über die Produktion bei Klingspor gemacht hat. Sorry...ich drifte ab.
Meistens hat man gar keine Wahl ohne LEDs. Viele Mainboards haben das in der Platine, beim Ryzen 9 7900 kommt bereits der Boxed Kühler mit RGB Led Ring.
Christian M. schrieb: > Hallo ich möchte zusammen meinem Sohn einen Gaming Rechner aus einem HP > EliteDesk 800 G4 Tower (mit 64GB Ram) basteln und dazu eine AMD Raedon > Pro W5500 8GB verbauen. Blöde Idee, der sieht ziemlich schmal aus so dass da keine "normal" großen Karten rein passen. Die Auswahl ist bei den "Low Profile" Karen eng begrenzt. Da gibt es dann schnell lange Gesichter wegen mieser Spiele Performance... Finger weg von Fertig-PCs der großen Herstelle (DELL, HP, Lenovo) wenn man den PC später upgraden will - die verbauen keine Standard-Bauformen mehr.
Christian M. schrieb: > Intel Six Core i5 8500T 6x 3,50 GHz Das wiederum ist gut, das ist nämlich die Stromsparversion. Da könnten noch so 150W für die Grafik überbleiben. (Bei SSD und ohne optisches Laufwerk) Die RX 6500 XT wird vermutlich auch noch gehen, evtl sogar ne RX 6600.
Und warum nicht einfach ein kräftigeres NT. Das ist doch mit das billigste an nem PC.
Uli S. schrieb: > Und warum nicht einfach ein kräftigeres NT. Das ist doch mit das > billigste an nem PC. Weil er vermutlich den Elitedesk noch irgendwo verstaubt rumstehen hat. Das Netzteil ist eine HP-Sonderbauform mit Sondersteckern...
Andreas M. schrieb: > Die RX 6500 XT Das mit der RX hat geklappt, hab noch einen SATA 6pol Adapter gebraucht. Das System läuft super. Vielen dank nochmal für die Hilfe.
