Forum: Gesperrte Threads PIN Photo-Dioden
von Max H. (nilsp)
Frage für einen Freund:
Ich hab ein paar PIN Fotodioden vom Typ 5013M1C hier und ein paar Fragen
dazu:
1. Ich dachte, die Dioden sollten unabhängig vom Foto Effekt sich erst
mal wie eine ganz normale Diode testen lassen. Meine sind in beide
Richtungen sperrend (mit Multimeter gemessen). PIN Photodioden eines
anderen Typs haben eine Fluss Spannung von 0.6V. Ist das normal?
2. Mein Freund (hust) hat die Dioden das erste mal falsch rum
eingebaut, d.h. mit Kathode an Minus. Jetzt das erstaunliche: Bekommen
sie Licht, dann gehen sie ab wie Schmitz Katze uns lassen gut Strom
fließen.
Die normale Betriebsart ist ja die Dioden in Sperr Richtung einzubauen.
Das Licht sorgt dann für einen erhöhten Sperrstrom.
Kann mir jemand erklären warum diese Dioden sich so verhalten? Habe ich
gar einen Fototransistor in der Hand? Das Datenblatt sagt das zwar ganz
klar PIn Diode, aber hat Stromangaben als Ib und Ic angegeben.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C700/5013M1C_ENU.pdf
: Verschoben durch Admin
von Jörg R. (solar77)
Vollkommen unwichtige Information.
> Habe ich gar einen Fototransistor in der Hand?
Nein, es sei denn es stimmt nicht was Du geschrieben hast.
> Ich hab ein paar PIN Fotodioden vom Typ 5013M1C..
von Erich (Gast)
850 nm und 940 nm (nm = Nanometer) sind gängige Werte für IR-LEDs in der
Überwachungstechnik.
nichts besonderes bei
Beitrag #7612362 wurde vom Autor gelöscht.
von Max H. (nilsp)
Korrekt, aber warum lassen sie sich als Diode nicht messen und lassen in
Durchlassrichtung erst dann Strom fließen, wenn ordentlich Licht drauf
kommt?
Beitrag #7612365 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter R. (pnu)
Da gibt es im Datenblatt  wohl Artefakte aus der Übersetzung aus dem
Chinesischen.
Auf dem Bild der Diode steht z.B. Anode, im Datenteil Emitter bzw
Kollektor.
Vielleicht hat man sich da auf die Schnelle mit dem Bild einer andren
Dieode beholfen.
Die 10µs bei den Zeiten deuten auf einen Fototransistor hin, PINs sind
meist recht schnell und haben eher mit ns zu tun.
Die Kapazität des PIN-Teils ist so groß, relativ zum kleinen Transistor,
dass solche Fototransistoren schnarchlangsam sind, denn das PIN ist da
eine Kapazität zwischen C und B des Transistors.
Und das bewirkt dann die 10µs .
Max H. schrieb im Beitrag #7612365:
> Jörg R. schrieb:
>> Max H. schrieb:
> Genau wegen solchen #Piep# wie Du, und solchen Antworten
Mit solchen Beleidigungen solltest Du etwas vorsichtiger sein. Oder
glaubst Du tatsächlich dass Du hier komplett anonym bist? Ist aber auch
egal, die Beleidigung wird eh gelöscht.
> schreibe ich hier nicht unter meine Namen.
Was glaubst Du wie mich das Interessiert?
> Du hast offensichtlich meinen Post nicht mal gelesen.
Doch, trotz der nichtssagenden Titelzeile.
von Marci W. (marci_w)
> Genau wegen solchen Arschlöchern wie Du,
Sag mal, was ist denn mit dir los. Was soll diese Beleidigung?!
Da sollte man eigentlich über eine Sperre nachdenken.
Auch wenn es hier manchmal ruppig zugeht, aber solche Ausfälle müssen
nun wirklich nicht sein. Und Du hattest ja immerhin die Chance, vor dem
"Beitrag veröffentlichen"-Button einmal bis auf zehn zu zählen!
Und wenn schon!
<kopfschüttel>
ciao
Marci
von Jens G. (jensig)
Was stimmt nicht?
Aber alles, was im DB drin steht, spricht für einen Fototransistor.
Angaben von Uce-Spannungen, schnarchlangsame Umschaltzeiten, hohe
Empfindlichkeit, ...
Ja, aber die Erkenntnis hatte schon jemand vor Dir. Selbst der TO hat es
vermutet.
Ja, eine zweite Meinung kann ja nicht schaden ...
> Selbst der TO hat es vermutet.
Unwichtig. Denn eben weil er es nur vermutet hat, hat er den Thread ja
aufgemacht, um eine Antwort darauf zu bekommen. Nach Deiner Logik hätte
also gar keiner antworten müssen ...
von H. H. (Gast)
Max H. schrieb:
> Habe ich
Eindeutig: ja.
https://www.eve.de/huiyuan-opto-electronic-5-mm-fotodiode-klar-10-10-us-silikon-5013m1c.html
Da steht nix von PIN. Auch in Schwarz erhältlich (für Schwarzlicht?) und
in 3mm Durchmesser als 3004M1C bzw. D
Beim Hersteller gibt es nur LEDs, keine Sensoren:
http://www.hyledchina.com/list/?10_1.html
Conrad und ELV haben dasselbe Datenblatt.
von H. H. (Gast)
Hat eben ein anderer Chinese hergestellt. Und weil Langnase unbedingt
auch Sensor wollte, wurde eben schnell zugekauft und ein Datenblatt
gestümpert.
von Gerald B. (gerald_b)
Nö, das ist ein Filter für sichtbares Licht, der hauptsächlich IR
passieren lässt. In den Achzigern hat man ein Stück belichteten Farbfilm
genommen, ging auch :-)
von H. H. (Gast)
Erinnert mich an einen Bekannten, der hatte Bedarf an etwas größerer
Menge. Also 36er Film gekauft, Film aus Patrone rausgezogen, wieder
reingespult, natürlich bei Tageslicht. Statt der erhofften
Negativstreifen kam vom Labor ein Entschuldigungsschreiben und ein neuer
Film.
> ein Datenblatt gestümpert.
Das Datenblatt zum schwarzen Typ schreibt nichts anderes, die Kurve der
"Spectral Sensitivity" sieht genauso aus. Das C haben sie vorne unter
"Descriptions" nicht mal durch D ersetzt. Copy & paste eben. Da steht
auch im Text "5013M1C is a high speed and high sensitive PIN
photodiode".
Die Spannungsangaben sind wie schon erwähnt für Transistoren "CE0" also
zwischen Collector und Emitter bei offener Basis.
Beitrag #7612835 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7612840 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald W. (wilhelms)
> Film.
Ich habe gehört, man solle unbelichteten Diafilm nehmen. Da gab es
eigentlich immer kleine Stücke am Anfang und am Ende. Ob es bei
belichteten Negativfilm und unbelichteten Diafilm bezüglich der IR-
Eigenschaften gibt, weiss ich nicht.
Gruss an die Diasfreunde:
Buenos Dias.
von H. H. (Gast)
Harald W. schrieb:
> Ob es bei
Keine relevanten Unterschiede.
Naja, da gibt's noch nicht mal Datenblätter ...
Beitrag #7613000 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7613002 wurde von einem Moderator gelöscht.
