Moin mein Laptop hat keinen Ethernet Eingang. Ist es irgendwie möglich die Verbindung von meinem Desktop Rechner der LAN Anschluss hat an den Laptop "weiterzureichen" also über ein anderes Kabel o.Ä?
Verschoben durch Moderator
Sebastian M. schrieb: > Ist es irgendwie möglich > die Verbindung von meinem Desktop Rechner der LAN Anschluss hat an den > Laptop "weiterzureichen" also über ein anderes Kabel o.Ä? Im Prinzip ja, aber USB-Ethernet ist vorzuziehen.
(prx) A. K. schrieb: > aber USB-Ethernet ist vorzuziehen. Jo, zumal es die Dinger ab ca. 10€ zu haben sind. Wenn man einen mit GBit nimmt, braucht man noch nicht einmal unbedingt einen Router dazwischen, die kann man direkt mit einem Patchkabel verbinden. - https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14067_USB%7E14075_gigabit%7E14769_RJ-45 10/100MBit wären 2€ billiger: - https://geizhals.de/?cat=nwpcie&xf=14067_USB%7E14769_RJ-45
Im Jahr 2024 koennte man auch mal sein WiFi ertuechtigen. 802.1ac/802.1ax/WiFi6 leisten Beachtliches. Und nur ganz Ungeschickte stolpern ueber ein wireless Kabel. WiFi7 wurde auch bereits gesichtet.
Moin, Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) > > Gruss > WK Du bist der Beste ;-)
Dergute W. schrieb: > Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) Warum immer so hastig? Lieber beide Geräte face-to-face, die Webcams schauen sich gegenseitig auf den Bildschirm. Dann die Daten und Handshake mittels auto-generierten QR-Codes austauschen.
Dergute W. schrieb: > Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) Wenn das Notebook keinen Ethernetport hat, für wie wahrscheinlich hältst Du es, daß es über die für dein Nullmodemkabel nötige serielle Schnittstelle verfügt? Die könnte man zwar mit einem USB-RS232-Adapter nachrüsten, aber ... dann kann man auch ein "USB-Link-Kabel" verwenden: https://www.amazon.de/dp/B07S31ZR42 Das ist dann wenigstens fast die schlechtestmögliche Lösung. Und deutlich teurer als ein USB-Ethernet-Adapter: https://www.amazon.de/dp/B0CGHGTQQP (der hier kommt mit USB-C und einem Adapter auf USB-A, so daß das die flexibelste Variante ist)
Moin, Norbert schrieb: > Dann die Daten und Handshake mittels > auto-generierten QR-Codes austauschen. Yeah, gibt's da schon ein RFC fuer IP-over-QR? Harald K. schrieb: > Wenn das Notebook keinen Ethernetport hat, für wie wahrscheinlich hältst > Du es, daß es über die für dein Nullmodemkabel nötige serielle > Schnittstelle verfügt? 1.) Damals, als das Bier noch dunkel und die Madel noch sittsam waren, gab's das durchaus. 2.) Was will uns wohl die Kombination aus Semikolon, Bindestrich und schliessender Klammer sagen? Gruss WK
Dergute W. schrieb: > 1.) Damals, als das Bier noch dunkel und die Madel noch sittsam waren, > gab's das durchaus. Da hatten die auch noch keine anständigen USB-Ports. Dergute W. schrieb: > 2.) Was will uns wohl die Kombination aus Semikolon, Bindestrich und > schliessender Klammer sagen? Verblödung? "Emojis" sind überflüssiger als dritte Darmausgänge.
Harald K. schrieb: > Verblödung? Sicher, Harald, sicher. Ein Viertel der Weltbevölkerung ist verblödet. Möglicherweise mehr. Man kann das sehr gut an drei Zeichen erkennen! > "Emojis" sind überflüssiger als dritte Darmausgänge. Hoffentlich kommst du mit deinen Zweien zurecht.
Und wenn es Zeitgemäss sein darf USB 3.2 zu 2,5 Gbit Ethernet. Funktioniert. Seit 2,5Gbit Switche mit 10Gbit SFP uplink für unter 100€ in smart zu bekommen sind macht das sogar Spass nachzurüsten. Ein 4 Pack 2,5 Gbit PCIE gibts beim Chinamann für unter 40€. Mein gebrauchter R740xD kann 4 Ports mit 10 Gbit. MfG Michael
Harald K. schrieb: > Verblödung? "Emojis" sind überflüssiger als dritte Darmausgänge. Aber nicht ganz so überflüssig wie deine Engstirnigkeit. Woher kommt diese Unart, etwas das man als überflüssig betrachtet, auch allen anderen als überflüssig madig machen zu wollen?
Dergute W. schrieb: > Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) Genau - Laplink ...
Dergute W. schrieb: > Dazu diametral folgender Vorschlag: Nullmodemkabel und 2x ppp-daemon ;-) Ich habe tatsächlich noch ein originalverpacktes Diablo2. Ich dachte, ich könnte das mal ausprobieren und in Linux installieren. Die Internetverbindung bzw. die zum anderen Compi müsste gehen. Könnte sogar auf Nouveau laufen.
