Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR (AT90USB162) - Sleep Mode und PCINT
von Mirko (mirkomikro)
ich habe hier einen AT90USB162 und möchte ihn nach dem Schlafenlegen mit
einem Pin Change Interrupt an PB4 wieder aufwecken. Das soll mit einer
LED an PB5 optisch angezeigt werden. Leider lässt sich der Contrller
nicht mehr aufwecken, nachdem er im Power Down Modus ist.
Kann mir jemand vielleicht erlären woran das liegen kann?
 *  Program for sleep mode with pin change interrupt
 *  2024
#ifndef F_CPU        // Include guards
#define F_CPU 8000000UL    // AT90USB162 runs at 8 MHz clock speed - unsigned long
#endif            // Include guards
//#include <stdint.h>    // Integer variable
#include <avr/io.h>      // I/O ports
#include <util/delay.h>    // Delay function
#include <avr/sleep.h>    // Sleep mode
#include <avr/interrupt.h>  // Interrupt implemention
//#include <avr/wdt.h>    // Watchdog timer
 *  Description: Interrupt service routine
23
24
25
ISR(PCINT0_vect){      // Port B, PCINT0 - PCINT7
26
27
28
29
30
31
 *  Description: Main program
32
33
34
int main(void){
35
36
  DDRB &= ~(1 << PB4);  // PB4/Button as input
37
  DDRB |= (1 << PB5);    // PB5/LED as output
38
39
  cli();
40
  PCICR |= (1 << PB4);    // turn on port b
41
  PCMSK0 |= (1 << PB4);    // turn on pin PB4, which is PCINT4
42
  sei();
43
44
  PORTB |= (1<<PB5);    // PB5/LED on - LOW -> HIGH
45
  _delay_ms(500);      // Delay
46
  PORTB &= ~(1<<PB5);    // PB5/LED off - HIGH -> LOW
47
48
49
50
  // Sleep mode list
51
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
52
  //  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
53
  //  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY);
54
  //  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_EXT_STANDBY);
55
  //  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
56
  //  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
57
  //  sleep_bod_disable();
58
59
  sleep_mode();    // Start sleep mode
60
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Forum: Projekte & Code
Hier könnt ihr Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen.
Projekte bitte nur mit Code oder Schaltplan posten (falls ihr nur Fotos
vorstellen möchtet, bitte in "Zeigt her eure Kunstwerke").
Bitte hier keine Fragen posten.
Diese Formulierung ist offenbar zu komplizert.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe den Thread verschoben.
von Peter D. (peda)
Mainloop vergessen.
Er wacht auf und verläßt das Main.
von S. L. (sldt)
Stimmt auch nicht, stattdessen: 'PCICR |= (1<<PCIE0);'
Hallo
Peter D. schrieb:
> Mainloop vergessen.
Danke, eigentlicht logisch...
Vielen Dank, hätte es aber auch einfach im Datenblatt nachlesen können
:D Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen herzlichen Dank für euren Input. Es scheint jetzt soweit für mich
zu funktionieren.
Nur noch eine kleine Bonusfrage:
Bei mir reagiert der Controller nicht sofort nachdem er in den Schlaf
geschickt wurde auf den PCINT. Benötigt der Controller eine Art
"Einschlafzeit" bis er heruntergefahren ist? Bei mir braucht er etwa 3-4
Sekunden.
von Peter D. (peda)
> Sekunden.
Klingt nach, Pin floatet (hängt in der Luft).
Luft hat weder high noch low Pegel.
Peter D. schrieb:
>> Sekunden.
Da muss ich mich zu gegebener Zeit erst noch einlesen. Danke dazu!
Für meinen jetzigen Anwendungsfall als Alarm an einer Kühlschranktür
funktioniert es soweit ersteinmal.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wie ist der Eingang PB4 denn beschaltet?
Wenn die Kühlschranktür einen einfachen Kontakt liefert brauchst du
einen Ziehwiderstand - ja nach Verschaltung nach GND oder VCC.
Der PB4 hat einen 10kOhm Pullup Widerstand.
von Peter D. (peda)
Die Hauptfrage ist aber, wie stellst Du das fest?
Ich habe den Türkontakt mehrmals ausgelöst, direkt nachdem der
Controller eingeschlafen ist. Eine LED zeigt mir, wann der MCU schläft
oder wach ist.
Ich kann es aber auch noch gerne nachmessen...
Hmm.. könnte es ein Fehler im Code sein??
 *  Program for a door watch with sleep mode and pin change interrupt wake up
 *  2024
 *  Name:        ISR(PCINT0_vect)
23
24
 *  Returns:     Nothing.
25
26
 *  Parameters:  None.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 *  Name:        status
37
38
 *  Returns:     Nothing.
39
40
 *  Parameters:  None.
41
42
 *  Description: Status indication.
43
44
45
void status (){
46
  PORTB |= (1 << PB5);
47
  _delay_ms (1000);
48
  PORTB &= ~(1 << PB5);
49
  _delay_ms (1000);
50
51
52
53
54
 *  Name:        open
55
56
 *  Returns:     Nothing.
57
58
 *  Parameters:  None.
59
60
 *  Description: Indication for door is open.
61
62
63
void open (){
64
  PORTB |= (1 << PB6);
65
  _delay_ms (1000);
66
  PORTB &= ~(1 << PB6);
67
  _delay_ms (1000);
68
69
70
71
72
 *  Name:        alarm
73
74
 *  Returns:     Nothing.
75
76
 *  Parameters:  None.
77
78
 *  Description: Alarm.
79
80
81
void alarm (){
82
83
84
  _delay_ms (1000);
85
86
87
  _delay_ms (1000);
88
89
90
91
92
 *  Name:        main(void)
93
94
 *  Returns:     Nothing.
95
96
 *  Parameters:  None.
97
98
99
100
101
int main(void){
102
103
    // I/O Pin setup
104
    DDRB &= ~(1 << PB4);    // Pin PB4 as input - Button
105
    DDRB |= (1 << PB5);      // Pin PB5 as output - green LED
106
    DDRB |= (1 << PB6);      // Pin PB6 as output - Buzzer/ red LED
107
108
    // Variables
109
    uint8_t counter = 0;    // Variable for counting the clock cycles how long the door was open
110
111
  // Main loop
112
  while (1){
113
114
    status();                      // Status blink
115
116
    if (PINB & (1 << PB4) && (counter < 2)){      // If button PB4 pressed = door open (HIGH -> LOW)
117
      for (uint8_t i = 0; i <= 2; i++){        // Loop until it checks input again (2 times)
118
        open();                    // Door open indication
119
120
      counter += 1;                  // Counts up for how many times is input "door open" checked
121
122
123
    if (PINB & (1 << PB4) && (counter == 2)){      // If button PB4 still pressed = door still open (HIGH -> LOW)
124
125
        alarm();                  // Door to long open -> alarm
126
127
128
129
    if ((!(PINB & (1 << PB4))) && (counter <= 2)){    // If button PB4 released = door closed and wasn't open before or closed for a while (LOW -> HIGH)
130
      counter = 0;                  // Reset counter
131
132
      // Pin change interrupt setup
133
      cli();                      // Disable interrupt for programming
134
      PCICR |= (1<<PCIE0);              // Turn on port b
135
      PCMSK0 |= (1 << PB4);              // Turn on pin PB4, which is PCINT4
136
      sei();                      // Enable interrupt
137
138
      // Sleep mode list
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
