Moin, gibt es einen RGBW-LED-Controller, der kompatibel zum WS2811-Prokoll und nicht in einer LED integriert ist? Google spuckt immer nur LEDs mit integriertem Controller (als Stripe) aus. Ich würde gerne vier einzelne LEDs mit dem Ding ansteuern. Mit dem WS2811 geht das (die gibt es sogar auf einer Platine mit Lötaugen als Anschluss), nur geht es bei dem nur mit drei LEDs. Vielen Dank im Voraus
Einhart P. schrieb: > UCS8904B OK, 16 bit-"Farbtiefe" brauche ich dann doch nicht. Der ist ja sogar beschaffbar in D problemlos beschaffbar. H. H. schrieb: > WS2814F? Bei welchem Deutschen Händler bekommt man den als Privatmensch? (Ich brauche keine komplette Rolle mit tausenden Controllern.) Die dreifarbigen werden einem an jeder LED-Ecke hintergeschmissen... Edit: Ich habe gerade den UCS2904B gefunden. Der sollte passen. Danke vielmals.
Rahul D. schrieb: > H. H. schrieb: >> WS2814F? > > Bei welchem Deutschen Händler bekommt man den als Privatmensch? LCSC kommt nicht in Frage?
WS2814A, der ist nicht so fummelig, wie der F, sondern SO-8. Hab ich auch bei LCSC bestellt.
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28731-ws2814-basierter-power-led-treiber-via-rs485/ Guck mal hier, da habe ich mein Projekt dokumentiert. Dann bauchst du die Signalauskopplung an den LED Augängen nicht selber zaubern. Ich habe was für den WS2811 im Netz gefunden, mit npn hat es bei mir ums Verrecken nicht funktioniert. Ich habe dann mit pnp Transistoren ausgekoppelt.
Gerald B. schrieb: > Guck mal hier, da habe ich mein Projekt dokumentiert. Dann bauchst du > die Signalauskopplung an den LED Augängen nicht selber zaubern. Ich habe > was für den WS2811 im Netz gefunden, mit npn hat es bei mir ums > Verrecken nicht funktioniert. Ich habe dann mit pnp Transistoren > ausgekoppelt. Schönes Projekt, aber absolut nicht das, was ich mache / machen will. Meine LEDs sind teilweise im 0402-Gehäuse.
Rahul D. schrieb: > Meine LEDs sind teilweise im 0402-Gehäuse. Das sind keine LEDs mehr, das ist Feinstaub :P Dann solltest du mit dem WS2814A allerdings auch kein Problem haben.
Gerald B. schrieb: > Dann solltest du mit dem WS2814A allerdings auch kein Problem haben. Mikroskop sei dank! ;) Modelleisenbahn in Spur N halt.
