Hi Ich suche einen push-pull Pegel Wandler für einen SPI, ähnlich dem 74LVC2G34GV-Q100,1. Der 74LVC2G34GV-Q100,1 kann bei 3.3V Versorgung 5V Eingänge akzeptieren, aber leider kann ich mit 3.3V bei 5V Versorgung nicht sicher durchsteuern (hat 0.7 x Vcc als HIGH Pegel). Kennt jemand einen Pegelwandler, der bei 5V ein 3.3V Signal sicher durchschaltet und bei 3.3V Versorgung auch 5V Eingänge akzeptiert? Propagation Delay sollte sich auch im unteren ns Bereich befinden. Datenblatt: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC2G34_Q100.pdf
Bert S. schrieb: > Kennt jemand einen Pegelwandler, der bei 5V ein 3.3V Signal sicher > durchschaltet und bei 3.3V Versorgung auch 5V Eingänge akzeptiert? Oft kannst nur eine Versorgung an das IC anschließen. 3.3V nach 5V geht prinzipiell mit der 74HCT-Familie, aber bei einzelnen Nanosekunden wird das wohl nichts mehr.
Hallo, würde von TI ein TXB0104/TXS0104 passen? https://www.ti.com/product/TXB0104 https://www.ti.com/product/TXS0104E
Evt. 74LVC2T45 oder 74LVCH2T45, mit getrennten VDD-Pins und bei 3.3V gut schnell. Beim H gibt's noch ein Bus Hold Mimik.
Bert S. schrieb: > Kennt jemand einen Pegelwandler, der bei 5V ein 3.3V Signal sicher > durchschaltet und bei 3.3V Versorgung auch 5V Eingänge akzeptiert? > Propagation Delay sollte sich auch im unteren ns Bereich befinden. 74LVC1T45 74LVC2T45 Dual Supply Level Translators. Gibts von TI und NXP.
Bert S. schrieb: > (hat 0.7 x Vcc als HIGH Pegel). Zu den Grundlagen der Tipps zu den ICs mit dem -T- in der Typbezeichnung: das kommt von High Speed CMOS Logik mit TTL-Pegel = HCT. Da sind die Schaltschellen der Eingänge auch bei 5V Versorgung gut zu 3V3 COMS Ausgängen kompatibel. Die neueren Logikfamilien heißen Low Voltage CMOS mit TTL-Pegel = LVT und LVCT. Siehe das da: - https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm Zur Historie: bei der Einführung der niedrigeren Logik-Versorgungsspannung statt der bis dahin üblichen 5V fiel die Wahl nicht umsonst auf 3V3, denn so konnten neue CMOS-Ausgänge noch direkt an alte Baugruppen mit TTL-Eingängen angeschlossen werden.
Bearbeitet durch Moderator
Roland E. schrieb: > ADuMs ... als Pegelwandler Das ist aber fast schon dekadent und ein wenig wie "Perlen vor die Säue werfen".
Lothar M. schrieb: >> ADuMs ... als Pegelwandler > Das ist aber fast schon dekadent und ein wenig wie "Perlen vor die Säue > werfen". Ja! Ich baue Einzelstücke auf Lochraster und das nicht jeden Tag. Ich habe 2019 zehn China-Module mit TXS0108E für insgesamt 4,30 € bekommen. Ist zwar doof, nur drei Kanäle zu brauchen und fünf auf GND zu legen - aber billiger kann man nicht basteln. Die China-Module für Mikro-SD-Karten haben einen 74LVC125 drauf, da muß man nur noch die andere Richtung umsetzen, 74HCT125. Die sind auch zu groß, aber waren ebenfalls billig zu haben. Beide sind für meine Bastelei billige Lösungen, für ein Serienprodukt wären sie unangemessen.
