Hi, Ich suche eine Möglichkeit in den Schematics ein paar unterschiedlich benannte NetLabel umzubenennen, und zwar alle Ausgewählten gleichzeitig. Dabei soll einfach ein zusätzlicher String angekettet werden: Beispiel: Gegeben: NetzA NetzB --> Neu mit Ankettung '_1': NetzA_1 NetzB_1 Jemand eine Idee, ob und wie man das mit Altium bewerkstelligt?
Du hättest auch einfach im Properties Panel bei Net Name: !+_1 schreiben können. ! ist der alte Wert und mit +_1 hängt man _1 dran. Z.B. kann man so auch Sachen verschieben im X Pos Feld !+200 verschiebt alles Markierte um 200mil nach rechts. Nur so als Anmerkung (zum Klugschei.. ;))
Ok, jetzt noch was schwierigeres. Ich habe folgende Namen: M1_IA M1_IB und möchte diese durch M2_IA M2_IB ersetzen. Wie kann ich die ersten beiden Zeichen ersetzen? Da habe ich leider nichts gefunden, welches funktioniert
OK das geht nur im Smart Edit, hinter dem Namen auf die drei Punkte ... Dort könnte man ein Batch Replace machen From 1 To 2 -> eine einfache Textersetzung. Oder falls man genau das zweite Zeichen ersetzen möchte dann mit Formular -> copy(!,1,1)+'2'+copy(!,3,10) der erste Copy holt sich an Stelle 1 ein Zeichen dann wird eine 2 angehängt und dann mit dem zweiten Copy ab Stelle 3 die restlichen 10 Zeichen (wenn weniger Zeichen dann auch gut) Ganz andere Möglichkeit wenn's schwierig wird. Im SCH List Panel die Spalte mit den Namen Markieren und kopieren, in Excel einfügen, ändern und zurück kopieren. (Beachte SCH List Panel muss im Mode Edit sein)
