Forum: Platinen Kicad Symbol aus Schaltplan erstellen
von Salvus M. (salvus)
Hallo
Folgendes Problem ,mit Kicad7
Im Schaltplan habe ich ein Stecker mit Bezeichner(Port Pin Numer)
angelegt.
Diesen möchte ich in eine Biblothek aufnehmen.(vorhanden)
Copy und Paste klappt nicht .
Rüberschieben auch nicht.
Wie geht das ,
Salvus
von Andreas B. (bitverdreher)
In Linux sind die libs schreibgeschuetzt. Also eine eigene lib in deinem
Home erstellen.
Ob das in Win aehnlich ist, weiss ich nicht.
Edit: gerade mal versucht: rechter Mausklick "Symboleditor bearbeiten"
und dann "speichern unter"
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Was meinst Du mit 'klappt nicht'?
Der Stecker ist bereits ein Lib Bauteil.
Du kannst nicht ein Lib Bauteil im Schaltplan mit Dingen verwursten die
nur im Schaltplan gelten und dann ein Lib Bauteil draus machen.
Ablauf:
Du zeichnest ein völlig neues Schaltplansymbol in einer eigenen Lib oder
kopierst innerhalb des Lib Editors das Bauteil das Du erweitern
möchtest.
Alle Anschlüsse sind Pins, die einen Namen, einen Nummer und eine
Funktion haben (In, Out, IO, OC etc.)
Diesem neue Symbol kannst Du einen Footprint zuordnen.
Verbunden wird anhand der Nummern.
Der Footprint kann was eigenen sein oder was vorhandenes.
Dem Footprint kannst Du wiederum ein Step File zuweisen für die 3D
Ansicht.
Ich habe so Zusatzplatinen als Module designt.
Dazu ein Schaltplansymbol gezeichnet das nur die IO abbildet, einen
eigenen FP der die Abmessungen und Anschlüsse des Moduls abbildet und
die per Freecad stepup Plugin exportierten Step Daten der Modul PCB habe
ich als 3D Daten dem Footprint zugewiesen.
Fazit:
Ich kann beliebige Funktionen auf eigene PCBs auslagern und die als
völlig normale Bauteile einsetzen, wie ich auch ein SO-14 einsetze.
Ok wäre auch eine Lösung,
Habe sonst mit Protell99 gearbeitet , da ging das.
Mal schauen ob ich nur die Bezeichner kopieren kann .
Besten Dank
Du wirst lernen müssen wie KICAD das macht.
Ich bin auch von Protel99SE nach Kicad gekommen.
Je schneller man bereit ist alte Vorgehensweisen ruhen zu lassen um so
leichter vollzieht man den Wechsel.
Doch, geht schon wie oben beschrieben.
Das ist halt nicht der normale KICAD workflow, da hast Du Recht.
