Forum: Platinen Wismut-Lötpaste schmilzt nicht richtig
von Jemin K. (jkam)
Habe heute eine dieser Lötpasten mit Wismut probiert, aber das Zeug hat
unglaublich viel ungeschmolzene Perlen Zinn im Flussmittel hinterlassen.
Ist das normal?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Show pix!
Meine Erfahrung nach haben diese niedrigschmelzende Lote und Pasten alle
ein eher beschissenes Benetzungsverhalten. Zumal die FLussmaittel bei
niedrigen Temperaturen wohl auch eine geringere Aktivitaet haben.
Bei industrieller Nutzung wo Platinen frisch ausgepackt werden und
Bauteile in Stickstoff gelagert werden vermutlich kein Problem, im
privaten Bastelhaushalt aber ein Schmerz im Arsch. Vielleicht verwendbar
wenn es aus irgendwelchen Gruenden eine ernste Notwendigkeit dazu gibt,
aber nicht wenn man glaubt sich damit irgendwie das Leben vereinfachen
zu koennen.
Vanye
Vanye R. schrieb:
> im privaten Bastelhaushalt aber ein Schmerz im Arsch.
Ein Glasfaserpinsel zur Vorbereitung könnte da helfen. So schnell
oxidiert die Oberfläche ja danach nicht wieder.
> Vielleicht
> verwendbar wenn es aus irgendwelchen Gruenden eine ernste Notwendigkeit
> dazu gibt
Naja, vor allem für wärmeempfindliche Bauteile.
Ich habe sowas mal beigemengt, um zwei fette Lastwiderstände
(VHF-Terminator) auf einen riesigen Kupferblock zu löten. Sonst fiele
mir noch mein altes flexibles Basismaterial ein, welches normale
Löttemperatur kaum bis gar nicht verträgt, aber das habe ich auch schon
ewig nicht mehr versucht.
Korrekt. Ist wohl bei manchen Leuchtdioden angebracht.
Echt? Ich dachte solche Widerstaende kann man schon im Normalbetrieb
soweit erhitzen bis das Lot an ihnen schmilzt. :-D
> Sonst fiele mir noch mein altes flexibles Basismaterial
Schlecht, weil das schlechte Benetzungsverhalten gilt
ja dann auch fuer die vielen Bauteile die du darauf machen
willst.
Vanye
von Flip B. (frickelfreak)
Ich kann mir vorstellen, dass das eher Lötprozessbedingte ursachen hat.
Zinnperlen verbleiben, wenn die Lötpaste nicht auf den Pads, sondern
aussenrum verteilt ist, wenn der Flussmittelgehalt zu hoch ist, zu viel
lötpaste, wenn während dem lötprozess mechanische vibrationen auftreten
oder die Erwärmung zu langsam erfolgt. Also immer dann, wenn die
ungeschmolzene lötpaste die chance hat, sich vom pad und Bauteil
wegzubewegen.
Kannst du einen vergleich im selben Lötprozess mit einer
standart-lötpaste ziehen?
Welche Stencilhöhe nutzt du?
von Jemin K. (jkam)
Ich denke Du hast Recht mit dem Flussmittel. Das Zeug war schon etwas
älter, und es war der erste Spritzer aus der Kartusche. Normale Sn100
Paste war problemlos. Stencilhöhe ist was auch immer Standard bei JLCPCB
ist :-D
