Forum: HF, Funk und Felder ISM Band und Bluetooth 2,4 GHz
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
was für ein Gerät (ausser Bluetooth und WIFI) wurde den in dieser
Frequenz Bereich senden?
Habt ihr da paar Beispiele?
Gibt es den da auch so Fertige Module? Sowas wie ein Arduino shield?
Danke
von Chris V. (nagut)
Im 2,4GHz-Band ist einiges los. Reichen Dir die Beispiele der Wikipedia
nicht? Dann müsstest Du spezifischer fragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band#Beispiele_f%C3%BCr_Nutzungen
Genauso mit den Modulen. Was genau suchst Du eigentlich? Irgendwas, was
in dem Bereich unterwegs ist? Dann ist vielleicht dies hier interessant?
https://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial
Danke das habe ich übersehen.
Ich habe 2 Aufgaben: einerseits habe ich mit Bluetooth Problemen im Feld
zu kämpfen. Meine Geräte (streaming over Bluetooth classic) werden in
einem Krankenhaus eingesetzt. Und wie es scheint gibt es da irgendeine
noise Quelle.
Ich habe aber noch eine andere Baustelle: ich muss zwischen 2 Embedded
Modulen Daten übertragen: 80 kbit/s, wireless Distanz bis 10 Meter, mit
einer Wand dazwischen. Und das mit weniger als 1 Millisekunde Delay und
Jitter. Daher kommen Bluetooth und WIFI nicht in Frage.
Wie konnte ich das lösen? Eine Idee?
Solange dürfte es bei den meisten Funkmodulen schon dauern, die Präambel
zu übertragen, die die eindeutige Zuordnung des Pärchens erlaubt.
> noise Quelle.
Heute hat jeder ein Telefon mit WLAN in der Tasche und der Bluetooth
Stack ist oft auch angeschaltet. Ausserdem gibt es Videokameras mit
2,4GHz in Analogtechnik.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Mikrowellenherde.
von Michael M. (do7tla)
Hauptsächlich W-LAN.
Andere ISM (SRD) Anwendungen sind noch Funkmäuse und Tastaturen.
Wie schon genannt Bluetooth.
Analoge Videoübertragungen sind nur noch selten anzutreffen.
Diese waren Anfang der 2000 Jahre wesentlich häufiger, man konnte mit
einem portablen Empfänger diverse Hofeinfahrten, Kassenbereiche von
Läden u.s.w. sehen oder gar ein Baby in seinem Bett.
Auch viele Rückfahrkameras wurden oder werden noch immer analog im
2,4GHz Band betrieben.
Vielfach waren auch TV Übertragungen zu sehen.
Mal ein Fußballspiel oder ein Spielfilm.
Auch Funkamateure hatten im Band einige analoge ATV-Relais in Betrieb.
Scheinen aber mittlerweile abgeschaltet zu sein oder wurden
digitalisiert.
Vieles scheint man heutzutage Digital zu übertragen.
Man sieht mit einem SDR sehr viele breite Träger im Wasserfall.
Analoge Signale scheint es im 2,4GHz Band nicht mehr zu geben?
von Ernst (Gast)
IMHO ist ISM benachbart, gabs denn Mischnutzung?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Mat. K. schrieb:
> 80 kbit/s, wireless Distanz bis 10 Meter, mit einer Wand dazwischen. Und
> das mit weniger als 1 Millisekunde Delay und Jitter.
Was passiert wenn das Datenpaket gestört wird und nicht innerhalb von
1ms wiederholt werden kann?
von Stefan M. (derwisch)
> digitalisiert.
Nicht alle.
Hier ist die Eingabefrequenz eines analogen ATV Relais im 13cm Band (2,4
GHz).
Beide überdecken sich um 50 MHz. Afu hat nach unten etwas mehr, ISM nach
oben. Nicht das gesamte ISM-Band ist für SRD/WLAN etc. freigegeben.
2435MHz wird oft als ATV Ausgabe genannt.
Auch ein bekannter AFU Satellit hat eine Eingabe im ISM Band.
Ich meine das es der QO-100 ist.
Und da wohl was um die 2400MHz.
