Forum: Projekte & Code Flankenerkennung STM32
von Lukas (ludokr)
Hallo Leute :)
ich arbeite gerade an einem Projekt mit einem Solid State Relay zum
Phasenanschnitt. Dazu habe ich vor dem Mikrocontroller eine Schaltung
zur Nulldurchgangserkennung einer Netzspannung aufgebaut. Dieses
Rechtecksignal lasse ich in mein Nucleo Board laufen. Aus diesem Signal
wird dann, ein durch Poti einstellbarer Delay hinzugefügt und dann ein
neues Rechteckssignal erzeugt. Das funktioniert alles soweit.
Nun soll wenn ein Taster gedrückt wird, gewartet werden bis eine
steigende Flanke bei dem neu generierten Signal ist. Anschließend soll
der Ausgang dauerhaft auf High gestellt werden. Ich finde jetzt leider
keine Möglichkeit dass das Ausgangssignal erst bei der Flanke auf high
gesetzt wird und nicht sofort wenn ich den Taster drücke
Vielleicht fällt der Schwarmintelligenz etwas ein
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Schaltplan und bisherigen Quelltext bitte!
Und vielleicht wäre auch noch ein Timing-Diagramm mit Taster,
Nulldurchgang und Ausgang hilfreich. Auch für dich.
Da 100Hz für einen STM32 Ewigkeiten sind, könnte man es primitiv über
Flags machen, die man entsprechend ver-und-et. Ein bisschen spannender
würde es werden, wenn man mit einem Timer eine PWM erzeugt, die synchron
zum Nulldurchgang sein soll. Nicht unmöglich und die Software-Last ginge
gegen Null, aber für den Anfang vermutlich nicht nötig.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Also ich würde mal was ganz extremes probieren und die Funktion
schreiben die das tut.
Vorher 0 jetzt 1 = Aha, das muß diese ansteigende Flanke sein von der
alle reden...
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ist das SSR vielleicht so eins, was dafür ausgelegt ist, ausschließlich
im Nulldurchgang zu schalten? Das wäre relativ üblich.
Um welches genau handelt es sich denn in deinem Fall?
