Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NFC-ICs für Datenübertragung gesucht
von Alex (haidanai)
wir hätten die Anforderung, Messwertdaten (1 - besser 4Mbit/s) über sehr
kurze Distanz (< 1 cm) von einer rotierenden Platine auf eine
feststehende Patine zu übertragen. Dabei sollte die Latenzzeit -
Verzögerung zwischen Senden und Empfang - < 1 ms sein.
Wünschenswert wäre es auch, dass zusätzlich eine Energieübertragung -
ähnlich der drahtlosen Ladung - in Gegenrichtung erfolgen kann.
Es wurde überlegt, ob es passende NFC-ICs gibt, die unseren
Anforderungen entsprechen?
Also
Platine 1 <= Energie <= Platine2
& Platine 1 => Messwertdaten => Platine2
Speziell auf Platine 1 müsste die NFC-Elektronik möglichst klein sein.
Weis jemand bescheid und wo ich da suchen könnte? Welche ICs einer
Recherche Wert wären?
Danke für sachdienliche Hinweise...
von Cyblord -. (cyblord)
Es gibt induktive Koppler für IO-Link, um kurze Distanzen zu
überbrücken. <1ms wird dort aber nicht gehen. Rechne hier eher mit 10ms.
von Harald K. (kirnbichler)
Eine Alternative wäre Licht. Dafür gibt es schon seit langem fertige
Transceiverbausteine.
https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association
Vor etwa 20 Jahren waren derartige Schnittstellen sogar in manchen PCs
zu finden, ich hatte mal ein Notebook und einen Laserdrucker, die über
IrDA miteinander reden konnten - das war "wireless printing" ohne WLAN!
von Frank K. (fchk)
Wenn Du was fertiges willst:
https://www.b-command.com/produkte/schleifringe/
Könnte für Dich auch eine Lösung sein. Gibts auch mit Ethernet, CAN,
LWL, Leistung, was Du halt brauchst.
fchk
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ja, das ist geil. Mach ich auch so...
Viel wichtiger, IRDA ist auch heute noch in jedem zweiten neuen
Microcontroller drin. Es scheinen immer noch viele Leute zu
verwenden.
Vanye
von Motopick (motopick)
Mach da mal ein RFID drauss, und wechsle auch das (Funk-)Band.
Im UHF-Bereich (868 MHz) koennte das vllt was werden.
von Patrick C. (pcrom)
Bitte erzahl mal etwas mehr ueber die gesammt-applikation. Um welche
daten geht es ? Warum 4Mbit/s ? Warum latency < 1ms ? Wie grosz darf es
sein ?
Du nennst selber NFC, soweit ich sehe schafft man damit die
geschwindighkeit nicht.
Koennen die daten vielleicht komprimiert werden ? Kann vielleicht einen
grosseren speicher in module 1 kommen damit die latency <1ms nicht
benoetigt ist ?
zB : Wenn man 100 gleichwertigen temperaturen senden soll kann man in
bestimmte fallen besser die average temperatur senden und die 100
abweichungen davon.
Fuer power uebertragung gibt es mehrere systemen zB Qi. Wieviel power
ist benoetigt ?
Patrick aus die Niederlaende
von Rahul D. (rahul)
Vorschlag eines Unwissenden:
Royer-Converter.
> Royer-Converter.
Damit kannst du Energie uebertragen, aber Daten zumindest mit der
ertraeumten Bandbreite eher schwierig.
Vanye
von René H. (mumpel)
Harald K. schrieb:
> über IrDA
Das waren noch Zeiten. Einfach aneinandergestellt, und los ging es. Kein
umständliches Pairing, keine Codes, und keine Angst vor "Man in the
Middle". ;)
von Julian L. (rommudoh)
Wie schnell rotiert die Platine denn?
von Alex (haidanai)
danke schonmal an alle für eure Hilfe.
Die Messelektronik sitzt auf einer drehbaren Welle und der Platz ist
sehr beschränkt. Die Welle kann sich bis 3000U/Min oder bis 10000U/Min
drehen oder auch still stehen. Unsere Produkte haben gerade keine
Schleifringe.
Die Lösung soll möglichst klein sein und darf nicht zu viel Strom
brauchen. Weil das Ganze, auch die Empfangsantenne in einem Alugehäuse
verbaut wird, könnte es bei sehr hohen Frequenzen Probleme geben?
Die Datenrate kommt daher, dass 16Bit-Messwerte mit 2...10kHz
Grenzfrequenz
ausgegeben werden sollen. Dafür ist eine Abtastrate von mindestens
50kSPS
erforderlich. Wenn man noch SYNC-Header und 8 Bit CRC hinzurechnet,
kommt man auf >1Mbit/s. Bisherige Latenzzeiten liegen bei 0,4ms.
Komprimierung müsste recht einfach sein. Wenn man nur die Abweichung zum
vorherigen Wert sendet, hätte man ein Problem bei Störungen in der
Übertragung.
Der Energiebedarf richtet sich nach dem Stromverbrauch der Schaltung.
Das dürften >50mA bis 100mA @5V sein.
> Kein umständliches Pairing, keine Codes, und keine
> Angst vor "Man in the Middle". ;)
Moment mal, das sind ja nur die Basislayer bei IRDA. Du kannst da ja
beliebig komplexe Protokolle oben drauf packen und alles verquast
verkomplizieren wie das heute das Jungvolk als normal ansieht. :-D
Dann informier dich wirklich mal ueber IRDA. Zumal du da auch
bei geschickter Positionierung den Sendestrom an deine Anwendung
anpassen kannst. Und wie ich schon sagte, du findest eine
Implementierung
auch heute noch in bergeweise Mikrocontroller.
Natuerlich geht das auch per Funk. Aber du hast keinen blassen
Schimmer von Funk, also steht dir da eine sehr steile Lernkurve
bevor. Und natuerlich eine RED zertifizierung:
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/produktpruefung-und-produktzertifizierung/funkpruefung
Ich schaetze mal das du damit die ersten 50tEuro los bist.
Vanye
ODer du machst es mit Ethernet:
https://www.spinner-group.com/en/products/rotating-contactless-data-and-power-transmission
Musst du natuerlich nicht kaufen. Kannst du auch selber bauen.
Vanye
von Alex (haidanai)
@Vanye R.
Vielen Dank für den Hinweis. Interessant, aber Ethernet ist für unseren
jetzigen Anwendungsfall zu komplex.
>> ...Und natuerlich eine RED zertifizierung
Deshalb war die Überlegung die ISM-Frequenz von 13,56MHz zu verwenden.
Aber womöglich ist IrDA wirklich die bessere Lösung. Welche maximale
Datenrate ist da praktisch realisierbar?
von Georg S. (randy)
Damals (ca. Jahr 2000) gab es Varianten bis 4Mbit/s. Aber die
Transceiver die man heute kaufen kann ist üblicherweise die Variante mit
115kbit/s.
Siehe: Beitrag "Re: IrDA ausgestorben? Wireless über 1-2m ohne Funk."
Bei 4Mbit Datenrate: Hast du dich mal bei den WLAN-Chips umgesehen? Für
ESP32 und Co. sollte es hier im Forum und im Internet genügend
Codebeispiele geben.
Latenz der Übertragung ist dann aber größer als 1ms.
von Dieter S. (ds1)
Im Datenblatt des LT1328 (4Mbps IrDA Infrared Receiver) sind einige
Beispiele wie man einen einfachen, unidirektionalen IR Link realisieren
kann.
Wenn die Distanz klein ist und es kein störendes Umgebungslicht gibt
sollten Geschwindigkeiten größer als 1 MBit/s machbar sein.
von Christoph Z. (christophz)
Bei deutlich unter 1 cm habe ich das schon als Trafo bzw. Nahfeld
magnetische Übertragung gesehen. Aber das waren keine fertigen Chips
sondern Mikrocontroller und tatsächlich recht wenig weitere Bauteile
drum herum.
Beim kurz suchen habe ich diesen Chip gefunden, den ich nicht kannnte,
ist aber zu langsam, vielleicht aber interessante informationen im
Datenblatt drin:
https://www.nxp.com/products/wireless-connectivity/miglo/nfmi-radio-for-wireless-audio-and-data-streaming:NXH2261UK
Und mal das erst beste Paper, das mir entgegengesprungen ist:
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049/tje2.12150
von Michi S. (mista_s)
René H. schrieb:
> keine Angst vor "Man in the Middle". ;)
Nun ja, um die Kommunikation erfolgreich zu verhindern brauchte der
buchstäbliche Man-in-the-Middle bei IrDA noch nicht mal irgendwelche
technischen Hilfsmittel.
Andererseits ist unter den Bedingungen (Sichtverbindung, kurze
Entfernung) die funktionierendes IrDA nötig waren auch ein heimlicher
MitM - Angriff auf (unverschlüsseltes) WLan oder BT alles andere als
trivial.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Wenn du die Daten vor der Übertragung komprimieren kannst könnte
Bluetooth 5.x ein brauchbarer Ansatz sein. "Bluetooth 5 erhöht im
Low-Energy-Modus die Datenrate von 1 auf 2 MBit/s." [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2107121.htm
IrDA bringt nur keine Stromversorgung mit, so wie dies RFID/NFC
und andere HF-Technologien erlauben.
Von TI gibt es z.B. eine Appnote, in der ein MSP430 einen RFID-Tag
emuliert. Die ist zwar fuer 13.56 MHz gedacht, aber der MSP430
weiss ja nicht woher er sein HF-Feld bekommt.
Im UHF-Bereich hat man auch die noetige Bandbreite, um auch hohe
Datenraten zu uebertragen.
PS: Der MSP430 wird natuerlich vom HF-Feld versorgt. So wie RFID.
von Alex (haidanai)
Danke nochmal für die weiteren Informationen.
Aber die Latenz von 1ms ist schon im "Schmerzbereich" - also ein
KO-Kriterium. Damit ist Bluetooth (und etliche andere Funkstandards)
wohl 'raus?
Gibt es IrDA-FIR Decoder (Transmitter) ICs?
Welche sehr kleinen und noch aktuellen Mikrocontroller mit USART und
IrDA-FIR (4ppm) gibt es?
Danke für weitere Hinweise.
Die Dinger heissen Transceiver. Weil sie einen Sende- und einen
Empfangsteil haben.
(Fast-)IrDA war mal en vogue. Als jedes Notebook, Peripheriegeraet,
Mobiltelefon und Organizer so etwas hatte.
Das war von zwanzig Jahren.
Ca. 50 % der Controller die auf dem Markt sind, koenn(t)en IrDA
in Hardware als Modulationsart.
Und die Haelfte eben nicht.
Warum suchst du aus deinen Lieblingscontrollern nicht selbst einen
heraus?
Ein Feld, Wald und Wiesen STM32F103 koennte es z.B.
Es sind uebrigens nicht 4 ppm sondern 4 MBit/s.
Aber IrDA braucht halt recht viel Energie. Das halte ich fuer einen
u.U. schnell rotierenden Aufbau fuer nicht besonders guenstig.
von Dieter S. (ds1)
Liest Du eigentlich was man Dir antwortet?
Beitrag "Re: NFC-ICs für Datenübertragung gesucht"
Das ist ein Receiver, kein Transmitter, weil das Senden von IR ja
relativ einfach ist. Und mit den Beispielen dort im Datenblatt sollte
mehr als 1 MBit/s mit einer normalen UART bei geeigneten Bedingungen
(wenig störendes Umgebungslicht) möglich sein.
Man kann die Sendeenergie einstellen und wenn man nur 20cm
und keinen ganzen Raum durchleuchten muss kann man einen
sehr geringen Wert einstellen.
Allerdings habe ich nur Erfahrung mit 115k! (TFBS4711) Da war das
aber alles kein Problem. Jedenfalls wenn man die Datenblaetter
der ICs auch liesst. .-)
Ein Tip noch fuer das Jungvolk. Es gibt bei der seriellen
Uebertragung auch DTEs. Bei denen ist TxD der Eingang und RxD
der Datenausgang damit man sie mit TxD/RxD am Controller 1:1
verbinden kann. Also NICHT ueberkreuz. Also GENAU das Datenblatt
lesen.
Vanye
von Alex (haidanai)
@Motopick
4ppm ist die Modulationsart Pulse Position (4) Modulation.
@ Dieter S.
>> ...weil das Senden von IR ja relativ einfach ist
Die 4ppm-Modulation ist doch einiger Aufwand, wenn man das in Software
machen müsste. Die 4Mbit/s gibt es doch nur mit 4ppm(?).
Und welcher Mikrocontroller kann das in Hardware?
Encoden und Decoden.
Ja, dass schon. Der Unterschied ist eben, dass man ueberhaupt eine
Energiequelle braucht, gegenueber der Lastmodulation eines HF-Kreises.
Ich benutze IrDA recht gern fuer potentialgetrennte Debugausgaben.
Schon ein kleiner alter 8 Bit-PIC, schafft bei etwas mehr als 16 MHz
Takt, eine Datenrate von 460800 bit/s in Software.
Dabei kann er sich dann aber um nichts anderes kuemmern. :)
Aber interessant zu sehen, dass man den LT1328 heute noch kaufen kann.
von Dieter S. (ds1)
Ist es so schwer zu verstehen? Man kann den IR Receiver auch "normal"
mit einer UART verwenden ohne die IrDA Modulation zu benutzen und das
zeigen die Beispiele in dem Datenblatt. Damit erreichen sie dort bereits
375 kbps bei 60 cm Distanz und Umgebunglicht.
Ohne störendes Umgebunglicht und geringerem Abstand sind auf diese Weise
sicher mehr als 1 Mbit/s möglich.
Alex schrieb:
> @Motopick
Ja, ich habe IrDA mit Datenraten oberhalb 1 MBit/s selbst nie
gebraucht und nie dafuer designt.
Vermutlich gar keiner.  Das war in PCs etc. dann immer Teil eines
Super/Multi-IO-ICs. Als Beispiel sei hier der FDC37C672 genannt.
Viel interessanter finde ich es das ich immer wieder nigelnagel
neu rausgekommene Microcontroller sehe die es immer noch als Hardware
implementiert haben. Entweder die haben das aus alter Gewohnheit
noch im Verilogsource drin, oder es wird halt noch reichlich verwendet.
Keine dumme Idee. :)
Also darauf wuerde ich jetzt aber nicht verzichten wollen. Zum einen
wegen der Energie und zum anderen wegen der Modulation und die
dadurch moegliche Filterung auf den Traeger.
Vanye
von Alex (haidanai)
@Dieter S.
>> Man kann den IR Receiver auch "normal" mit einer UART verwenden ohne die IrDA
Ja könnte man. Das Problem ist dann aber, dass eine Frame
Re-Synchronisation beim kontinuierlichen Senden nicht möglich ist.
Ich habe mir das mit 4ppm durchgesehen und da verwenden sie für Start,
Stop besondere Chips, die im Datenstrom nicht erlaubt sind.
Das sehe ich als Vorteil.
Reichlich ist wohl etwas viel. Vielleicht sind aber auch Optokoppler
damit gluecklicher. Weil im Ruhezustand nichts leuchten muss. :)
Da hast du dich jetzt aber selbst zitiert. Ich benutze in Software
allerdings nicht die 3/8-Modulation zum senden.
Mit > 1 Mbit/s scheint es aber wohl schwierig zu werden.
Zum Beispiel: stm32h743
Das Datenblatt behauptet das er 12MBit kann.
Und im Datenblatt des RP2040 ist ein Reciever fuer den PIO drin!
Vanye
von Dieter S. (ds1)
Und selbst dafür ist ein Beispiel im Datenblatt des LT1328, der Träger
wird per Hardware erzeugt und erkannt. Das Ganze macht durchaus Sinn
wenn man die IrDA Modulation nicht benutzen will/kann und die
Übertragungsbedingungen kontrollierbar sind (z.B. feste Distanz und
Abschirmung des Umgebungslichts).
von Alex (haidanai)
Mir ist gerade eingefallen, ich kann ja die 4ppm-Modulation recht
einfach und schnell über eine Lookup-Tabelle mit 256x 16Bit machen.
Dann kann ich ein Datenbyte in einem Rutsch in die 4 Chips wandeln und
per SPI auf den LED-Treiber schreiben.
Und beim Empfang auch über eine Lookup-Tabelle 2 Chips => 4 Bit.
Das ginge sicher immer noch schnell genug. Und ich brauche überhaupt
keine spezielle IrDA-Hardware im Controller
OK, damit sieht IrDA sehr gut aus.
Und überdies könnte ich sogar diese Modulationsart für 13,56MHz
verwenden!
Viiiiielen Dank euch allen. Damit ist für mich das Thema - vorerst -
erledigt.
Manchmal braucht man einfach einen zusätzlichen Input, damit man
gedanklich
"auf's richtige Gleis" kommt.
Du könntest auch versuchen, eine UART mit entsprechend hoher Baudrate zu
betreiben, und damit eine LED ansteuern, die (optisch abgeschirmt) auf
einen Empfänger (Phototransistor o.ä.) leuchtet.
Da Du bislang keinerlei Details über Deinen mechanischen Aufbau verraten
hast, kann man Dir daher auch beliebige Vorschläge machen.
Magst Du mal beschreiben, was das ganze überhaupt sein soll, und warum
die Latenz ein so großes Problem sein soll?
Was geschieht auf der Empfängerseite mit den Daten?
Kann man alles, aber ehrlich gesagt wenn es da einen fertigen
Baustein mit Verstaerker, Stoerunterdrueckung und Tragerentfernung
gibt, dann sollte man den auch nutzen. Sonst macht man sich
da gleich eine neue Baustelle auf.
Vanye
von Alex (haidanai)
@ Harald K.
Es ist ein Sensor, die Messelektronik ist auf einer sich drehenden
Welle.
Da der Sensor mehr als 1 kHz Grenzfrequenz haben soll wäre eine höhere
Latenz nicht gut (falls Regelkreis => Totzeit) außerdem haben unsere
bisherigen Produkte nur unter 0,5ms Verzögerungszeit.
Dieses Messsignal muss an die Gehäuseelektronik übertragen werden und
wird dann in eine Analogspannung gewandelt.
Der Abstand ist zwar nur wenige Zentimeter, aber eine direkte
Ausrichtung zum Empfänger ist praktisch nicht möglich - es wird diffus
um 90° reflektiert.
Der evtl. erforderliche hohe LED-Strom könnte ein Problem sein.
Im LT1328-DaBla fahren die mit 500mA Spitzenstrom, bei 1/4 DutyCycle
sind das immer noch 100mA im Mittel. Ich hoffe sehr, dass ich deutlich
weniger brauche.
Deshalb war die anfängliche Überlegung mit der NFC-Funkübertragung.
> Welle.
Wie hast Du das Thema Stromversorgung gelöst?
> Latenz nicht gut
Was misst der Sensor? Regenwürmer?
von Alex (haidanai)
@Harald K.
Mit Luftspulen-Trafo. Bei etwas größerem Abstand ist es nicht mehr so
einfach genügend Strom zu übertragen. Außerdem streut die Energiespule
um so mehr in das Empfangssystem ein.
Das ist völlig unerheblich. Es sollen digitale Daten übertragen werden.
Davon wuerde ich mich nicht irritieren lassen. Zum einen musst du
nicht diese Entfernung und zum anderen musst du ja keine 20Jahre
alte LED verwenden sonst kannst ein modernes Hochleistungsteil
nehmen. Es gibt doch heute LEDs wo man auch bei 2mA nur noch
ungern reinschaut.
Vanye
Ach so, digitale Daten. Na dann. Dann sind natürlich alle von Dir
gemachten Vorgaben logisch und vollkommen verständlich.
Viel Spaß mit Deinen Regenwürmern.
