Hallo zusammen, ja, ich weiß, ganz blöde Frage ... es gibt auch hier extra einen Artikel dazu. Doch leider bin ich aus der AVR Materie schon langer draußen und mit HVSP hatte ich auch noch nie gearbeitet. Ich habe ein Gerät, da sitzt ein atmega88a drin. Reset, MISO, MOSI, SCK für ISP sind zugänglich. Aber: Reset ist als GPIO gesetzt. Also muss ich da mit HVSP ran. - Was ist ein empfehlenswerter AVR-HV-Programmer, der auch heute noch funktioniert (z.b. arch-linux)? - Eigentlich möchte ich den atmega88 nur komplett löschen, und danach (ohne HV) neue Firmware flashen. Geht so ein Komplett-Factory-Reset auch anders / einfacher? Danke!
Peter D. schrieb: > Z.B.: > https://www.instructables.com/AVR-High-voltage-programming-Fuses-rescue/ Danke! Wenn ich https://www.franksteinberg.de/RescueAVR-MikroShield.htm richtig auf die Schnelle interpretiere, ist bei einem atmega88a nur HVPP und nicht HVSP möglich?
Rauslöten und z.B auf ein Arduino-Spenderboard löten. HVPP geht mit TL866 und altem XP-Rechner, Reset muss man normalerweise noch von Hand mit z.B. Kabel mit Nadel dran kontaktieren.
Auch vom Target abhängig: Siehe: https://www.mikrocontroller.net/attachment/42741/STK500-HW-Beschreibung.pdf ciao gustav
Karl B. schrieb: > Auch vom Target abhängig: Die Frage war: kann man den atmega88A per HV-serial-programming resetten, oder nur per hv-parallel-programming?
Raoul D. schrieb: > Karl B. schrieb: >> Auch vom Target abhängig: > > Die Frage war: kann man den atmega88A per HV-serial-programming > resetten, oder nur per hv-parallel-programming? Steht alles im Datenblatt - ab Seite 296. tl;dr: Serial Programming ist nur LV, bleibt nur HVPP. fchk
> Also muss ich da mit HVSP ran. Was, wie ein schneller Blick in das Datenblatt zeigt (schneller auf jeden Fall als irgendwelche Internet-Seiten zu suchen), nicht möglich ist, es bleibt nur HVPP. > Reset ist als GPIO gesetzt Was nur sinnvoll war, wenn a) die Firmware nie mehr geändert werden soll oder b) ein Bootloader vorhanden ist oder c) der Controller leicht zu wechseln ist.
🍅🍅 🍅. schrieb: > HVPP geht mit TL866 und altem XP-Rechner Der TL866 funktioniert auch mit einem Linux-Rechner: https://gitlab.com/DavidGriffith/minipro
