Forum: Offtopic CE Zertifizierungsstelle Elektronikgeräte
von Tobias M. (tobias_m721)
ich will verschiedene microcontroller gesteuerte Elektrogeräte
entwickeln und herstellen lassen. Die müssen CE zertifiziert werden um
in Europa verkauft werden zu dürfen. Das würde ich gerne an eine externe
Firma weitergeben, ich finde nur nicht die richtigen Suchbegriffe um
solche Anbieter zu finden. Wer kann mir weiterhelfen? Wisst ihr auch
zufällig welche Anforderungen an solche Geräte in den USA gelten um
diese dort verkaufen zu dürfen ohne Angst vor einem Gerichtsverfahren
haben zu müssen?
Danke für eure Hilfe👍
: Verschoben durch Moderator
von Rahul D. (rahul)
Google mal nach "Umweltlabor".
von Dirk E. (drbinsl)
Tobias M. schrieb:
Ich denke die Suchbegriffe sollten "ce konformitätserklärung
dienstleister"
lauten. Und bitte nicht von 'CE Zertifizierung' sprechen, das tut nicht
nur in den Augen weh.
PS: Für den 'Überseehandel' sollte jemand angesprochen werden, der etwas
mit 'in Handel/Verkehr bringen 'zu tun hat, gern auch o.g.
Dienstleister.
von Klar P. (Gast)
Tobias M. schrieb:
>  Wisst ihr auch
> haben zu müssen?
Gegen eine solche Angst hilft eine
(Rechtschutz/Produkthaftpflicht)-Versicherung, die aber gerade für die
USA nicht gerade billig ist.
Das mindeste sollte ein UL-Kennzeichnung sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Underwriters_Laboratories#Pr%C3%BCfzeichen_und_Zertifizierung
FCC-Kennzeichen ist u.U. auch nötig, bspw Garagentoröffner. Auch bei
US-Belangen hilft dir der richtige Ansprechpartner beim deurschen TÜV
weiter.
https://www.tuv.com/germany/de/fcc-konformit%C3%A4t-pr%C3%BCfung-und-zulassung.html
Nachtrag zum PS: Vielleicht ist auch die OSHA (www.osha.gov) eine erste
Anlaufstelle zur Informationsgewinnung.
von Michael B. (laberkopp)
Tobias M. schrieb:
> Wer kann mir weiterhelfen? Wisst ihr auch zufällig welche Anforderungen
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.20.1
In den USA brauchst du sowieso einen Vertreter im Land, der sagt dir
schon, was d ihm liefern musst, damit ER kein Problem bekommt. UL ist
nicht verpflichtend er will es aber aus Haftungsgründen, und FCC bei
Funkmodulen hat das Modulprinzip, Modul zugelassen, Gerät damit auch.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Tobias M. schrieb:
> CE zertifiziert
CE ist keine Zertifizierung sondern eine Herstellererklärung!
Danke für den Hinweis. Weißt du welche Unternehmen alle erforderlichen
Tests für mich durchführen kann und die Herstellererklärung erstellt?
Denke ich fokussiere mich vorerst auf den europäischen Markt und behalte
die USA im Hinterkopf.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Kannst ja bei der CSA Group anfragen. Aber festhalten, wenn die Preise
ankommen. :-)
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
USA ist ganz umständlich oder unverständlich.
Also was man zwingend braucht ist die FCC. Das ist aber mit der CE
halbwegs harmonisiert. Man reicht da nur die Dokumentation vom EMV-Labor
ein, die man ohnehin haben sollte. Einfach dem Labor Bescheid sagen, die
packen dann nch ein paar Details dazu, damit die FCC glücklich ist.
Prinzipiell sind die Grenzwerte für FCC sogar einfacher als für CE.
Das war dann, was man gesetzlich braucht. Der Rest ist
versicherungstechnisch.
In den USA funktioniert Produkthaftung andersrum. In Europa muss man
sicher stellen, dass Produkte sicher sind, bevor sie auf den Markt
gebracht werden. In den USA ist man haftbar dafür, wenn ein Produkt
nicht sicher war und Schaden entstanden ist.
Landet man vor Gericht, dann sollte man eine Sicherheitsprüfung eines
der vielen von den Versicherungen anerkannten Labors (UL, CASA, TÜV…)
vorlegen können, sonst hat man schon verloren.
Viele Kunden tun sich das aber gar nicht erst an, sondern verlangen im
Vorfeld so eine Prüfung. Insbesondere die öffentliche Hand hat da
Spielregeln. Dummerweise aber oft auf County-Ebene unterschiedlich.
Ganz doof wird es bei Sachen die in öffentlichen Gebäuden eingebaut
werden. Da ist der lokale Feuerwehrchef zuständig dafür zu entscheiden
was rein darf. Wenn dem das verwendete Prüflabor nicht gefällt, ist man
raus.
…also falls noch mal jemand über die EU meckern möchte…
von Norbert T. (atos)
Irgendwie scheinst du Andreas nicht verstanden zu haben. Die
Herstellererklärung erklärt der Hersteller, also DU. Du entscheidest was
du testen möchtest und was nicht. Du brauchst auch meistens nichts zu
testen, sofern du gesetezeskonform gebaut hast. DU musst dich an die
Gesete halten und erklärst dass DU dich gehalten hast. Tests sind
vorgeschrieben bei Funk zum Beispiel, oder Medizingeräte. Dafür sind
"Benannte Stelle" zuständig. Auch wenn jemand es für dich gebaut hat und
DU es auf den Markt einführst, bist DU der Hersteller und für die
Gesetzeskonformität und Erklärung zuständig.
Sorry Norbert wenn ich Dich korrigiere: Tobias(!) kann das notwendige
EU-Konformitätsbewertungsverfahren auch deligieren, z.B. an einen
Dienstleister (s.o.) z.B. einem Ing-Büro. Dass er diesem dann ggf.
etliche notwendige technischen Unterlagen/Dokumente zur Verfügung
stellen muss ist unstrittig. Nur wenn er PRÜFEN lassen will (nicht
zwingend muss!) um seinem potentiellen Kunden im Übersee z.B. eine
EU-Baumusterbescheinigung vorlegen zu können (ob das jedoch 'Big
Brother' jedoch will ist fraglich) muss er sich mit diesem Anliegen in
der Tat an eine sogenannte 'benannte Stelle' wenden.
Benannte Stellen sind für CE-Zeichen mit vierstelliger Nummer zuständig
(Prüfung notwendig!), also zum Beispiel für Medizingeräte - diese dürfen
ohne CE Nr einer Benannten Stelle nicht eingeführt werden. Die Firma,
die Waren auf den EU-Markt einführt, trägt dafür die Verantwortung, auch
wenn irgenein externes Büro Prüfungen vorgelegt hat, wird nicht das Büro
sondern der "Hersteller" sich vor staatlichen Stellen verantworten
müssen. Der externe Dienstleister mach sich eventuel
schadensersatzpflichtig dem Auftraggegebr gegenüber, nicht aber der
staatlichen Stelle. CE ist eine Erklärung des "Herstellers" und nein,
das kann man nicht auf jemand anders übetragen.
Es gibt kein EU-Konformitätsbewertungsverfahren für die meisten Geräte.
von Paul B. (paule201)
Tobias M. schrieb:
> herstellen lassen.
Dann lass den Hersteller auch gleich die CE Erklärung ausstellen. Wenn
du der INVERKEHRBRINGER bist, dann kümmere dich auch noch um WEEE und
LUCID.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist natuerlich richtig. Aber er kann sich von seinem EMV-Labor
natuerlich auch beraten lassen was er fuer Tests braucht.
Nur wollen die zum einen dafuer natuerlich Geld haben und zum anderen
gibt es auch Tests die sind etwas Auslegungssache, oder sagen
wir mal die haengen vom anvisierten Kundenkreis ab. Und ein
Dienstleister der Kohle kassiert koennte natuerlich verstaerkt dazu
neigen moeglichst breit zu testen.
Soll heissen die Faulheit wird das ganze teurer machen.
Und vermutlich koennen die ihm am Ende auch das Zertifikat schreiben
das er dann nur noch unterschreiben muss.
Wenn man uebrigens noch keinen Ahnung hat kann es sehr zielfuehrend
sein erstmal 3-4Zertifikate von anderen Geraeten zu lesen die in
etwa aehnliches machen zu lesen und an aehnliche Kunden verkauft werden.
BTW: Angesichts dieses kleinen Textes bin ich mal neugierig geworden
wie denn das Certifikat meines gerade neue gekauften Creality K1
aussieht:
https://www.creality3dofficial.com/pages/certificate
Ein Paper fuer ALLE ihre Drucker? Maschinenrichtlinie??? Hm....
Man muss das ganze wohl nicht so ernst nehmen. :-D
Vanye
Tobias M. schrieb:
> Die müssen CE zertifiziert werden um in Europa verkauft werden zu
> dürfen. Das würde ich gerne an eine externe Firma weitergeben
Du musst die CE Konformität selber erklären, da kann dir ein externer
Dienstleister bestenfalls dabei helfen. Und lass dir gesagt sein: das
ist nicht billig. Unter 10k€ macht da keiner einen Finger krumm.
Das kann auch mal ein paar Jahre gut gehen, bis dann mal einer (und sei
es nur ein Marktbegleiter) interessiert nachfragt.
Paul B. schrieb:
> Tobias M. schrieb:
>> herstellen lassen.
Das ist in diesem Fall kein "Hersteller" eines Gerätes, sondern
lediglich ein "Fertiger", der das Gerät als verlängerte Werkbank für
seinen Kunden zusammenlötet und -schraubt. Der wird niemals eine
CE-Erklärung für so ein Gerät ausstellen. Wie auch? Im einfachsten Fall
weiß er ja nicht mal, was das Gerät macht und wo es eingesetzt wird.
Ein Flug nach China kostet keine 1000€, eine CE Prüfung (echt gemessen
und nicht bloss gefälscht) 1000€, da kann der Deutsche Gieraffe gern
sterben gehen.
Ja, es wäre gut wenn das Produkt die Messungen besteht, sonst muss man
doch was fälschen..
von Purzel H. (hacky)
Das Ganze nennt sich Test Center, resp EMV Test Center. In Deutschland
zB mal bei TUeV anfragen.
Die suchen dir die Normen raus und machen die Tests mit Zertifikaten.
Fuer's nicht-EU Ausland, zB USA, schauen, dass das Test Center FCC/UL
zertifiziert ist, fuer Kanada waer's CSA, usw. Es lohnt sich den Markt
vorher abzuschaetzen. FCC und CSA sind viel strikter und teurer. Bei CSA
zB laeuft nichts unter 10kEuro, die muss man erst wieder rein bringen.
Und Werbung hat man noch keine gemacht.
Bei FCC, dh USA, muss man einen Importeur haben, welche die Haftung fuer
das Produkt uebernimmt. Und der will dann die Tests sehen. Allenfalls
kann er sie auch in Auftrag geben.
Allerdings sollte man bei allen Tests dabei sein. Denn wenn etwas nicht
stimmt kann man etwas lernen, muss man etwas Lernen. Mit einem "Geht
nicht" nach Hause gehen ist zuwenig.
Zusaetzlich zur EMV kommt noch die Produktesicherheit. Das haengt dann
am Markt, was die koennen muss. Vereinfacht .. es muss sichergestellt
werden, dass nichts kaputt geht, und niemand zu Schaden kommt. Und das
muss man nachweisen, in Fallstudien, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, usw.
Allenfalls geht's einfacher.
UL ist im Wesentlichen Brandsicherheit. Welche Komponenten sind
brandsicher.. Kunststoffe, Stecker, Kabel, usw. Da muss man einfach UL
kaufen. Man kann sich eine UL Beratung reinziehen...
Es gibt auch Ingenieurbueros welche eine Produktentwicklung bis zum
Markt begleiten. Hinreichend Cash vorausgesetzt
von Gunnar F. (gufi36)
Such doch mal nach Intertek. Das ist keine Empfehlung, ich kenne die
halt.
Michael B. schrieb:
> eine CE Prüfung (echt gemessen und nicht bloss gefälscht) 1000€
Es gibt keine CE-Prüfung, sondern bestenfalls eine Prüfung, ob das Gerät
irgendeine Richtlinie einhält, die für die CE-Konformität nötig ist.
Aber man kann da ganz schnell das völlig Falsche für CE-konform
erklären. Denn wenn ich erkläre, dass das Gerät z.B. zu einer
Nahrungsmittelrichtlinie konform ist und deshalb gefahrlos verschluckt
werden kann, dann habe ich für ein elektronisches Gerät einfach die
Konformität zur falschen Richtlinie erklärt.
@TO:
Einfach mal die Grundlagen direkt beim Verursacher anschauen:
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_de.htm
Da findet sich dann z.B. auch der Link auf die NANDO:
https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies
Und dort dann die Datenbank mit den "Notified Bodies" in Deutschland.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
von Manfred P. (pruckelfred)
> halt.
Oder phoenix-testlab.de Blomberg, die kenne ich halt.
Es gibt etliche, frage G* nach "eu notified body list".
Wie schon weiter vorne geschrieben, kennen die Prüfinstitute die
Regularien und können den Kunden beraten, welche Richtlinien für sein
Produkt anzuwenden sind.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, einen ganzen Roman zu schreiben, weil
man partout das Wort nicht verwenden will, durch das jeden klar wird
worum es geht. Aber nicht jeder hat Bock, ween einem geschwätzigen
Moderator zum Schriftsteller zu werden.
Diese hyperteuren Anbieter braucht man nur, wenn es um Funk geht.
Es gibt mehr als ein Gerät ohne Funk, wo man externe Expertise benötigt.
Muss ein Laberkopp nicht wissen.
von Marci W. (marci_w)
In DE ebenso! Nennt sich deshalb auch bei uns Produkt_haftung_.
ciao
Marci
Kompletter Unsinn, auch für die meisten Geräte mit Funk genügt eine
Konformitätserklärung de Herstellers, eine grundsätzliche
Konformitätsvermutung ergibt sich aus § 17 FuAG.
Michael B. schrieb:
> Aber nicht jeder hat Bock, ween einem geschwätzigen Moderator zum
Und doch tust du es, oder wie? Hast du da auch irgendwas zur Sache zu
sagen?
Man braucht sie im Grunde gar nicht, wenn man es selber macht. Aber
genau das will der TO erklärtermaßen nicht. Und deshalb hat er danach
gefragt, wer es für ihn machen könnte. Dass deine "Tipps" nur so
dahergeschwafelter Müll sind, das ist wohl sogar dir selber klar.
Die Chinesen versprechen nur 20% Einsparung:
https://www.linkedin.com/pulse/ce-certification-testing-china-laboratory-ai-dash-cam-8ft6c
: Bearbeitet durch Moderator
Da sind wir ja beschissen worden
https://huak-cer.com/ce-certification-europe/ mit knapp 1000.
Aber dein link redet auch von 30% preiswerter - als andere chinesische
Anbieter, und damit 90% preiswerter als deutsche Labore, und genau darum
geht es: der Flug lohnt sich, wenn deutsche Ferengies mal wieder
Phantastillionen aufrufen um auf deine Kosten ihren dritten Porsche zu
finanzieren. Glaubt ihnen nicht, fliegt mal nach China.
War bei Kunststoffspritzguss ja genau dasselbe Drama.
> sagen?
Im Gegenteil, du bist derjenige der statt 'CE Prüfung' einen Roman
schreiben will, wieder ziemlich merkbefreit unterwegs.
Aber nicht gleich einen 'notified body' wie eben meiner Kenntnis bei
Funk und Medizinprodukten, ein normales EMV-Labor tut es oft genug.
Ein Puckelfred kennt nicht mal den Unterschied.
