Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche 2k Epoxid Kleber mit niedriger Viskosität
von Ste N. (steno)
Für die Reparatur eine Vase suche ich einen möglichst dünnflüssigen 2K
Epoxid Kleber. Ich habe bisher immer UHU Endfest Plus genommen, welcher
aber relativ dickflüssig, eher cremig ist. Die Klebungen halten damit
problemlos schon mehrere Jahre, aber es ist immer ein minimaler Spalt
sichtbar. Dabei trage ich den Kleber schon hauchdünn auf. Von einem
Kleber mit niedriger Viskosität erhoffe ich mir in der Beziehung ein
besseres Ergebnis. Habt ihr da Erfahrungen bzw. Tipps? Das Schwarmwissen
hier ist ja manchmal unglaublich.
Gruß, Steffen
von Hermann S. (diphtong)
Servus,
Du kannst Epoxid mit Aceton oder Methanol verdünnen, braucht aber dann
länger zum aushärten.
von Ste N. (steno)
Das hatte ich auch schon gelesen. Dabei soll die Klebeverbindung aber an
Festigkeit verlieren.
von Thomas (db8nr)
Statt UHU-Plus verwende ich Gießharz, z.B.:
https://www.ebay.de/itm/325013154738?var=514044298379
Das ist dünnflüssig und klebt etwa so wie UHU-Plus und dann vergleiche
mal den Kilo-Preis!
Zum aushärten dauert es etwa 1 Tag.
von C. D. (derschmied)
Das tut es IMMER wenn Laien mit Laienmitteln versuchen in die vom
Hersteller vorgesehene Chemie versuchen einzugreifen. Verschiebt man
einen Parameter, reißt man zwei andere mit herunter. Funzt eben nicht
wie Knorr-Nudelsuppe.
> Epoxid Kleber.
Wie "Neu" wird's ohnehin nicht, Reparaturen bleiben unansehnlich und nur
was für die Vitrine. Am besten von weit weg ansehen. Einerlei womit man
Glas klebt: mit Zeige- & Mittelfinger und etwas Daumendruck ist man
wieder am Ursprung. Von Dichtheit ganz zu schweigen, wenn Blumen +
Wasser in die Vase sollen muss ein Stapel Zeitung darunter.
Ich empfehle irgendeinen glasklaren Kleber, Überstände mit der
Rasierklinge abnehmen. Bei Vasen aus Venedig oder der Ming- Dynastie
stehen die Mittel freilich in ganz anderem Verhältnis.
DerSchmied
von Wolf17 (wolf17)
Vase und Uhu Endfestmischung anwärmen. Bei 40°C ist alles dünnflüssiger,
die Verarbeitungszeit ist dann aber kürzer.
von Arno H. (arno_h)
Wenn das Ergebnis auch sichtbar sein darf:
https://www.google.de/search?q=Kintsugi
Arno
von Ste N. (steno)
Danke für den Input, mal sehen was sich daraus machen läßt.
Es handelt sich übrigens um eine Vase aus Keramik, ist aber nichts
besonderes. Die Bruchkante ist sauber in der Mitte durch und etwa 4-5mm
stark. Meine Erfahrungen mit Uhu-Endfest sind eigentlich durchweg
positiv. Damit habe ich auch schon Tasse und Henkel wieder vereint und
das hält schon seit Jahren und hat auch schon etliche Spülmaschinengänge
hinter sich. So schlecht kann die Verbindung zumindest bei Keramik also
nicht sein. Bei Glas hätte ich allerdings auch so meine Bedenken.
von Kolja L. (kolja82)
Nimm doch einfach des Expoxy zum gießen.
Nur als Beispiel:
 https://kandydip.de/ecom/prestashop/epoxidharz-dipon/3993-epoxyplast-3d-b50-deep-pour-resin-ultra-diamond-clear-anti-uv-epoxidharz-i-epoxy-resin-diponr.html
Gibt es auch in so großen Gebinden,
dass du nen ganzen Polterabend wieder zusammen kleben kannst 😃
von Michi S. (mista_s)
Ste N. schrieb:
> aber es ist immer ein minimaler Spalt sichtbar.
Sehen den auch Leute, die nichts davon wissen?
Gerade 'ne Vase betrachtet man ja eher selten aus nächster Nähe.
Glasiert oder Natur? Falls ersteres kanns gut sein, daß Dir von der
Glasur ein haarfeines Stück abgeplatzt ist; wenn Du beide Teile ohne
Kleber passgenau zusammenfügst und den Bruch trotzdem noch erkennen
kannst, wird das auch durch die dünnste Kleberschicht garantiert nicht
besser.
Das wird vorher aber ein richtig, richtig kniffliger Puzzlespaß! ;)
Der Profi mal wieder...
https://www.r-g.de/wiki/Wie_verd%C3%BCnne_ich_Harze_richtig%3F
Ganz unten...
