Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilarchäologie: Alter DIP40-Sockel mit eigenem Flachkondensator
von Wollvieh W. (wollvieh)
Nachdem man jahrzehntelang neben jeden TTL-Baustein einen
Abblockkondensator einbauen mußte, kamen dann irgendwann Sockel mit
eingebautem Kondensator raus. Gerade passend zum Ende der TTL-Ära, als
sie niemand mehr brauchte. :)
In Werbung und freier Wildbahn sind mir dabei immer nur bedrahtete
gewöhnliche Keramikkondensatoren begegnet, die man halt irgendwie in die
Fassungen geklemmt hat.
Bei dem abgebildeten Gerät von ca. 1993 wurde eine Fassung mit einem
eigens entwickelten "Flachkondensator" eingebaut. Die blaue Folie ist
weich und rundum zugeschweißt. Die Anschlußbeinchen sind bei der
Demontage abgerissen. Natürlich war der Kondensator genau mittig im
Sockel eingebaut, er liegt für das Bild lose in den Überresten der
Fassung. Das Material der Elektroden ist wohl das gleiche gestanzte
Blech, aus dem die Füßchen herausschauten.
Wenn man für 100 nF so eine große Fläche braucht, gab es diese Art von
Kondensator wohl kaum in 14-poligen Fassungen, selbst 24polig dürfte
schon eng werden. Umso merkwürdiger, daß es dieses Teil überhaupt gibt.
Vor allem, weil es die billigste Machart der Kontakte verwendet.
Könnte es irgendeinen Vorteil geben, wie z.B. einen superduper niedrigen
ESR, den man bei einem solchen CPU-Sockel ausnutzen könnte? Denn viel
anderes als eine CPU gab es ja nicht für 40 Pole. Ein 7400-NAND mit 37
Eingängen? :)
Gerade bei den großen Fassungen hat man ja bei Platzmangel (der der
Grund für einen Kondensator in der Fassung sein könnte) gerne einen
ganzen Stall von Bauteilen im "Erdgeschoß" untergebracht, teils sogar
ICs. Das ist hier nicht mehr möglich.
Also ein ziemlich merkwürdiges Bauteil ohne echte Existenzberechtigung
und wohl zu recht von der Bildfläche verschwunden.
von (prx) A. K. (prx)
Die störende Induktivität der Anschlüsse des Kondensators steigt mit der
Länge der Anschlusskabel. Bei 40ern ist das deutlich mehr als bei 14ern.
Wollvieh W. schrieb:
> Denn viel anderes als eine CPU gab es ja nicht für 40 Pole
Es gab reichlich. Etwa Peripherie vielerlei Art, auch solche ohne
Mikroprozessor-Bezug.
von Manfred P. (pruckelfred)
Musste man das?
> kamen dann irgendwann Sockel mit eingebautem Kondensator raus.
> Gerade passend zum Ende der TTL-Ära, als sie niemand mehr brauchte. :)
Sehe ich anders. Der Kondensator war bei CMOS 40xx von Interesse, deren
Stromaufnahme von der Schaltfrequenz abhängt und auf der Versorgung
saut.
von Thomas W. (dbstw)
Das wird sicherlich ein Unikat sein. Bei DIL14/16 war die
VCC/GND-Verteilung einigermassen gleichmaessig (Vcc Pin 14/16, GND 7),
dagegen war es bei komplexeren ICs komplett willkuerlich (OK, 8080 hatte
drei Spannungen, 6502 hatte Pin1/21 fuer GND, VCC pin 8), 6522/6532/6845
(Pin 1 GNC, Pin 20(!) VCC).
D.h. Dein Kondensator waere nur fuer einen IC-Typen gut. Ob sich das
lohnt?
Was fuer ein IC war denn in dem Sockel?
> dagegen war es bei komplexeren ICs komplett willkuerlich (...)
> lohnt?
Das frage ich mich auch. Vielleicht hat man den Kondensator ja im
Laminiergerät für die Firmenausweise hergestellt und konnte so auch auf
kleine Stückzahlen reagieren. :) Es sieht so aus, als ob da noch mehr
Anschlüsse waren außer direkt an den Enden, die dann abgetrennt wurden.
An der Oberkante 3 Pins vom linken Ende sieht man so einen Blechstummel,
der aus der Verschweißung ragt, aber nicht mit dem Sockel kontaktiert
war.
Püh, da ich in letzter Zeit einige Geräte zerlegt habe, fallen mir
verschiedene Sachen ein. Ich vermute ein maskenprogrammiertes
8051-Derivat. Jedenfalls keine "echte" CPU, weil kein RAM und EPROM auf
der Platine.
Beim Entwurf war jedenfalls kein BWLer beteiligt, teure
Glimmerkondensatoren am Quarz, tststs.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
"damals" wurden Elektrotechnikabteilungen meistens auch noch von
gestandenen Ingenieuren geleitet, die auf Qualität gesetzt haben, weil
Langlebigkeit ein wichtiges Designziel war.
von Andreas D. (rackandboneman)
Habe solche Dinger mal beim Ausschlachten irgendwelcher alten Boards
(ich glaube Autotelefon mitte 80er) vorgefunden, allerdings unter
eingelöteten Chips (wo sie für Sauerei sorgen wenn sie beim Auslöten mit
Heissluft anschmelzen...).
von Christian M. (likeme)
Das heutige Engineering: Entwickle eine Funktion oder Schaltung mit
möglichst NULL Bauteilen. Wofür ich früher a "Watschn" vom Meister
bekommen hätte ist heute übliches Design. Z.B. Eingänge mit >100kOhm
oder NULL Kapazität ungefiltert direkt in den µC.
von Johnny B. (johnnyb)
Christian M. schrieb:
> Entwickle eine Funktion oder Schaltung mit möglichst NULL Bauteilen.
So ist es; warum auch den LEDs Vorwiderstände spendieren, wenn man
stattdessen einfach zur Versorgung eine Batterie mit entsprechend hohem
Innenwiderstand nehmen kann.
von Thorsten S. (thosch)
Vielleicht war der BWLer ja nur schon zufrieden damit, die Platine ohne
Lötstoplack und die billigen IC-Fassungen, statt guten mit gedrehten
Kontakten, durchgesetzt zu haben. ;-)
von Peter D. (peda)
Viel ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Sieht wie ne vollverzinnte
Platine aus, das ergibt dann solche Muster. Irgendwo sollte noch der
kleine SMD-Kondensator sitzen. Vielleicht ist der mit abgerissen.
https://www.electromyne.de/Electronic-Components-Sockets-DIP-32-IC-Socket-Gold-w--Decoupling-Capacitor--Sockel---Entkopplungs-Kondensator.html
Den wird es hier nie gegeben haben. Das blaue Plastikding ist der
Kondensator, nicht wie bei der von dir verlinkten anderen Fassung mit
Präzisionskontakten eine dünne Platine mit SMD Kerko.
von Gerald B. (gerald_b)
Ich kenne nur Sockel mit KerKo, vorzugsweise in zylindrischer Form. Das
was du da zutage gefördert hast, könnte ein Akku (NiCd) oder Goldcap
sein, als RAM-Puffer. Flash und EEPROM steckten noch in den
Kinderschuhen und reichten nicht für den ganzen Programmspeicher.
von Gerhard H. (ghf)
Ich habe mal $GANZ_FRUEHER ein paar Experimente zu diesen
Sockeln gemacht. 6.8 MB .pdf, am Ende.
Das wollte mir erst mal keiner glauben, weil
"noch direkter geht doch überhaupt gar nicht!".
http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/experiments_with_decoupling_capacitors.pdf
Das schlimme ist, dass sogar ein ordentlicher SMD-Kondensator
parallel verschlimmbessert wird.
Gruß, Gerhard
