Hallo, es geht um das Multimeter BT-770 HC. Es erfüllt alle meine Wünsche, aber eins stört mich sehr: Alle paar Minuten "piept" es, dann bin ich mit meinen Gedanken irgendwo... Es will daran erinnern, Batterie zu sparen. Meins läuft nur stationär mit einem kleinen Netzteil. Weiß jemand, ob und wenn ja, wie man dieses "piepen" und die darauf folgende Selbstabstellung ausschalten kann? freundliche Grüsse Wolfgang
Bei manchen Multimetern geht das indem man beim Enschalten eine Taste gedrückt hält. Wenn deins eine "Select" Taste hat versuch es mit der. Sonst such in der englischen Bedienungsanleitung nach nach "Auto Power Off" oder "APO". In der deutschen Übersetzung wird das gerne mal weggelassen.
Oder gaaanz einfach den Draht zum Piepser abzwicken. Das drankommen ist aber je nach Gerät nicht ganz so einfach.
diese Möglichkeit ist zwar nicht ideal, aber noch besser als das nervige "piep,piep". Es ist schon etwas fummelig, an den buzzer zu kommen, auch der Zusammenbau ist nicht ganz ohne. Übrigens steht auf dem Gerät: AUTO POWER OFF Aber ich konnte keinen weiteren Hinweis dazu finden.... Vielleicht ist da ja noch Jemand, der mehr weiß.
Wolfgang W. schrieb: > AUTO POWER OFF Ja, "AUTO POWER OFF" heisst, das sich das Gerät automatisch abschaltet und nicht, das man das automatische Abschalten deaktivieren kann.
Scheinbar kommt das Beste immer zuletzt: nachdem ich den Buzzer "gezogen" habe, läuft das Gerät jetzt ca. 1 Std. Es "piepst" nicht, aber es schaltet sich auch nicht ab..... Ich fass es nicht. Genauso wollte ich es haben. Falls es Jemandem genauso geht wie mir, das scheint die Lösung zu sein. Danke an alle, die sich hier mit eingebracht haben .
Es gibt weder Stecker noch Buchse, das Teil ist mit 2 Kontakten auf der Platine verlötet.
Wolfgang W. schrieb: > Nachdem ich den Buzzer "gezogen" habe, läuft das Gerät jetzt ca. 1 Std. > Es "piepst" nicht, aber es schaltet sich auch nicht ab... Und die Funktionen "Durchgangsprüfung" und andere fehlen nun ...
man kann nicht Alles haben... oder wie wäre es damit: den Buzzer mit einem kleinen Kippschalter in Reihe bringen, den dann irgendwo am Gehäuse herausführen, wo Platz ist. Nun könntest du wählen.....
Wolfgang W. schrieb: > einem kleinen Kippschalter in Reihe bringen, Dann ist aber die CAT-Stufe hinfaellig. Reed+Kontakt innen und aussen Magnet dran halten, waere da unschaedlich.
um diesen und weiteren Bedenken vorzubeugen: man kann am MM auch alles so lassen, wie es ist.
