Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RMEs RIAA Entzerrung im DSP
von Jan K. (keksstein)
nur eine theoretische Frage!
Schalplatten müssen ja beim abspielen gemäß RIAA (zumindest die meisten
nach RIAA) entzerrt werden. Sind bezogen auf 1kHz +20dB bei 20Hz, - 20dB
@ 20kHz -> 40dB Entzerrung gesamt. Ich habe mich gefragt mit AD Wandlern
die Dynamiken von ~125dB Analog erreichen, warum entzerrt man nicht
komplett Digital? So gut ist die Platte ja sowieso nicht, ich meine im
Maximum so 60dB SNR -> 100dB SNR vom ADC + Headroom reichen aus.
Lange suchen musste ich nicht, RME (Mit die beste Studioelektronik) und
ein Hifi Hersteller haben etwas passendes im Programm:
https://www.youtube.com/watch?v=BEpRZcDsLuI
Was mich jetzt aber wundert, ich hätte erwartet das das Signal so weit
angehoben wird das der ADC fast voll ausgesteuert wird, dann wird aktiv
abgeschwächt.
Was in Wirklichkeit gemacht wird, das Signal minimal Verstärkt an den
Eingang gelegt, die Entzerrung im DSP macht die meiste Pegelanhebung.
(Minute 5:50 im Video)
Macht das Tatsächlich keinen Unterschied bezüglich SNR ob man den ADC
minimal aussteuert und Digital den Pegel anhebt oder ob man das Signal
Analog hochverstärkt und Digital nur abschwächt?
Gruß Jan
von Michael B. (laberkopp)
Jein.
A/D-Wandler lösen teilweise Nanovolt auf. bei manchen OpAmps geht das
schon im Rauschen unter, vor allem dem 1/f knee, da nützt verstärken
nichts.
Trotzdem sollte man die Entscheidung im Einzelfall durchchecken.
Bei Mikrophonen wird teilweise auch nur noch A/D gewandelt weil
Verstärkung nur rauscht.
Bei den Maximalspannungen mancher A/D, wie 1V, kommt man eh schon mit
nacktem Photo/Mikro Signal nah an Vollaussteuerung.
Danke, da lag mein Denkfehler.
Ich habe mir mal als "HighEnd" Lösung einen PCM4222 ausgesucht, der
schafft exzellente 124dB Dynamik. In der üblichen Beschaltung sind
4,2Veff nötig für Vollaussteuerung. Das heißt, das Rauschen liegt bei
ca. 2,65uV.
So mit der Rauschärmste Audio OPV ist der LT1028, typischerweise 1nV/√Hz
@ 10Hz. Bei 20kHz Bandbreite heißt das das Eigeneingangsrauschen des
Chips liegt im Bestfall bei 141nV. (-> 1nV/√Hz x Wurzel 20kHz)
Das heißt doch, würde ich den LT1028 das Signal um ~ Faktor 20 anheben
lassen wäre er das Rauschlimit nicht mehr der ADC. Das heißt sämtliche
Signalverarbeitung könnte im DSP gemacht werden, ohne irgendwelche
Nachteile oder analoge Verstärkungsfaktorumschaltung, egal was für ein
Tonabnehmer.
Richtig gedacht?
Gruß Jan
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT554
Die ADC Referenz muss auch ausreichend rauschfrei sein, was dank DC
einfacher zu filtern geht
von Simon D. (jamen)
> Tonabnehmer.
> Richtig gedacht?
Hallo Jan,
ja, deine Überlegung ist soweit richtig. Durch die Verstärkung mit einem
rauscharmen Vorverstärker, kannst du die eingangsbezogene Rauschleistung
des ADC reduzieren und in die Nähe der Rauschleistung des Vorverstärkers
kommen.
Die Entwickler des, von dir oben genannten, gemischt Analog-Digitalen
Vorverstärkers haben sich vermutlich die Frage gestellt, wie gering die
Rauschleistung denn sein muss, um eine gute Qualität zu ermöglichen.
Dabei hat sich gezeigt, dass sie keine zusätzliche Vorverstärkung
brauchen, sondern der reine ADC ausreicht.
Viele Grüße,
Simon
von Udo K. (udok)
Wo liegt das typische Signal eines MM Tonabnehmers?  Irgendwo bei 0.5-10
mV?. Wenn du 60 dB SNR erreichen willst, und der ADC 10 uV
Eingangsrauschen (ohne A Gewichtung) hat, dann ist das grenzwertig.  Die
Bässe sind ja durch die RIAA Kennlinie um 40 dB abgesenkt, und mein
Gefühl sagt mir das du ohne RIAA Entzerrung im Bassbereich Abstriche
beim SNR haben wirst, wenn du 1:1 an den ADC Eingang gehst.  Da ist es
schon besser, das MC Signal einfach um 20 dB zu verstärken. Der
Aussteuerbereich nach oben ist damit halt schlechter (Kratzer).
Einen Verstärker (Buffer) mit Filter brauchst du sowieso immer, sonst
erreicht der ADC die Datenblatt Schönwetterangaben nicht. Da würden
kompetente Entwickler die Handvoll RIAA Bauteile mit einbauen
(wenigstens rudimentär).  Aber vielleicht braucht das Marketing ein
Gimmick um ihr überteuertes Spielzeug an den Mann zu bringen.
> mV?.
Genormt.
5mV bei 315 Hz für 0dB.
Mehr als +20dB also 50mV kommen nie raus, weil da das
Ubersteuerungslimit des Presswerks liegt, schneller kann das die
Schneide nicht auslenken. Und die meisten Nadeln können dem nur bis
+17dB also 35mV folgen.
von Bernhard (bernhard_123)
Hinzu kommt das Rumpeln, das besonders bei der Eigenresonanz des
Tonabnehmers wesentlich größere Amplitude haben kann, als das
Nutzsignal.
Das Rumpeln erzeugt überwiegend vertikale Bewegungen, die erscheinen
gegenphasig an den Signalleitungen. Im Video wird erwähnt, dass bei dem
gezeigten Verstärker die tiefen Töne zum Monosignal zusammengefasst
werden. Dann ist die Amplitude der gegenphasigen Rumpelfrequenzen viel
geringer.
Analoge Entzerrer-Vorverstärker werden deshalb mit relativ hoher
Betriebsspannung versorgt, z. B. ± 15 V, um Clipping zu verhindern.
Danke nochmal, ich hatte mich Ermstal gewundert warum auch die Gain
"Umschaltung" Digital erfolgt.
Geht so ab 100uV (MC) los bis hin zu 10mV für die lautesten MMs.
Sollte dann unnötig sein, ich hatte zuerst aber auch vermutet das
zumindest die Höhenentzerrung passiv ist als ich den RME gefunden habe.
Das Video zeigt hauptsächlich die Vorzüge des neu entwickelten Konzeps
auf, rühmt sich sogar mit fehlenden Verzerrungs-Lnien im Spektrum und
stellt dem irgend einen normalen Phonoverstärker gegenüber, der weshalb
auch immer diese Verzerrungsspitzten aufweist. Die Messbedingungen
werden verschwiegen.
Das neue Wunderkästel mag durchaus interessant sein, was völlig fehlt
ist die Beschreibung der analogen Fiter, die NACH jeder
Digital-Analog-Wandlung nötig sind. Ebenso das Thema Anti-Aliasingfilter
am Eingang scheint nicht relevant zu sein. Nicht umsonst treiben die
Hai-Endflossen-Hersteller überdimensionalen Aufand mit
Spannungsversorgungen und Ausgangsfiltern, damit perfekter Klang heraus
kommt. Genau dieser Teil wurde im Video eigentlich gar nicht
angesprochen.
Und was das Marketing angeht:
Gezeigt wurde ein Dual 506 Plattenspieler, wenn ich das richtig
abgelesen habe, aus den 70er Jahren, der für normale Ansprüche mehr als
ausreichend sein dürfte und in einer Preisklasse heute von 30...100€
sich bewegen dürfte. Es ging auch nur um MM-TA, nicht um MC-TA, die für
gehobene Ansprüche gedacht sind.
Wer sich wirklich die Analogwiedergabe auf die Fahnen schreibt, will
entweder mit allen Unzulänglichkeiten der bekannten
Schallplattenwiedergabe auskommen, ohne weiter zu perfektionieren, oder
wer bereits im vierstlligen Bereich unterwegs ist, wird eher weiter
"Vollanalog" unterwegs sein wollen, dafür gibt es genügend Hersteller,
deren Geräte Monatsgehälter kosten und ebenso unscheinbar aussehen.
Ein anderes passendes Kästel könnte man in ein volldigital entzerrendes
Tapedeck einbauen. Da werden ähnliche Klimmzüge gemacht wie bei Phono.
Ich fand die Leistungen, die ein 750...1000 DM Vollverstärker von etwa
1990 am Phonoeingang bietet, durchaus beeindruckend, wenn auch die
Schaltmöglichkeiten für Eingangsimpedanzen und Abschlußwiderstände
fehlen und man sich eingeladen fühlt, diese nachzurüsten.
mfg
> angesprochen.
Die Filter sind doch kein Hexenwerk, spätestens seit Sampleraten >48kHz
halte ich das für uninteressant.
Moderne Chips wie der PCM4222 bringen ihre eigene Referenz mit die man
meistens noch mit externen Cs Filtern darf. So richtig eingreifen kann
man da nicht, muss man sicher auch nicht.
Der RME kann nur MM, das stimmt. Das lässt sich mit einem externen
Übertrager lösen, so einen richtigen Vorteil haben (Low Output) MCs aber
uch nicht mehr wirklich. MI oder High Output MCs gibt es in allen
Qualitätsstufen.
Der relativ günstige Plattenspieler, RME ist halt nicht in der HiFi Welt
zuhause, erst recht nicht in der Analogen. Ich würde das nicht als
Qualitätseinschätzung herziehen das ein "billiger" Plattenspieler
daneben steht, ich meine das es eher um die Optik ging.
Beides geht natürlich. Ich finde die Idee spannend, wenn man Monitore
mit DSP Weiche oder ein DSP zur Raumentzerrung verwendet finde ich das
Interessant auch die Platte gleich Digital zu entzerren.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Das sind aber völlig unterschiedliche Formen der Entzerrung -
insbesondere bei Raumentzerrung.
Bei Platten wird das eigentlich schon ewig gemacht. Die anzuwendende
Kennlinie ist ja auch genau bekannt. Einen optimierten Filter dafür zu
bauen, ist vergleichsweise easy. Sowas haben wir vor 20 Jahren schon mit
der Mixtreme gemacht.
Es kommt nicht nur auf den ADC an. Die Eingangsbeschaltung die man
unweigerlich hat sowie die Einstreuungen über die Kabel sind da
relevant. Daher sitzen die Vorverstärker bei hochwertigen Mikros auch in
dem Mikro selber, bzw im nahegelegenen Speiseteil, um das erst einmal
richtig niederohmig zu bekommen.
Spätestens wenn man alte Schallplatten richtig wiedergeben will, braucht
man umschaltbare Entzerrer
https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/lab-12-melto2-phono-2099
Das geht digital natürlich einfacher.
Das andere Wunderkästel "Lab 12 melto2 Phono" beeindruckt durch die
Leistungsaufnahme
"Leistungsaufnahme Leerlauf:  94 W"
für die sechs Vorstufenröhren, die da eingebaut sind, und die sieben
Kühlkörper an Halbleitern. Also wird es bei dieser Gehäusegröße
ordentlich heiß ohne Lüfter.
Zum Vergleich:
Hier der Grundig 4395 von 1962 mit Stereoempfang-Vorbereitung hat eine
ELL-Röhre als Stereo-Ausgang, die seeeehr heiß wird, drei ZF-Röhren,
eine ECC85 im UKW-Teil, eine EM-Anzeigeröhre, den Netztrafo mit
Kühlfahnen und hat einen Verbrauch von 50...60 Watt bei stattlicher
Baugröße.
In die Verlegenheit, Entzerrungskurven umschalten zu wollen, bin ich
noch nie gekommen, denn außer Schellackplatten für Uralt-Plattenspieler
habe ich nur Mikrorillen-Platten ab den 60er Jahren.
Das Kästel ist sicherlich eine Begutachtung wert.
mfg
von Dirk E. (dirk_1980)
Wenn man es richtig machen würde dann wäre der komplette ad Wandler oder
riaa verstärker direkt auf dem Tonarm (besser an der Nadel).
Aber das macht auch heute noch niemand, wegen dem Gewicht.
Kann aber auch sein das sich jemand mit Geld noch nicht dran getraut hat
die Bauteile auf eine keramik drauf zu bonden.
Ansonsten gibt es auch sehr gute riaa entzerrer zu vernünftigen Preisen.
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich würde dem Phono Entzerrer schon
sein eigenen DSP spendieren, Weiche und eventuell Raumentzerrung läuft
dann im DSP des Lautsprechers. (Genelec hat da z.B. Lösungen)
Das halte ich auch für einen Riesen Nachteil, im Studiobereich saß der
Entzerrer zumindest im Plattenspieler selbst. (EMT, Sonys Profizeug...)
Man könnte Symmetrisch arbeiten, hat aber auch wieder Nachteile
bezüglich Rauschen. (außer bei Übertragern)
> Leistungsaufnahme
Die Kiste kenne ich nicht, ich meinte den M2Tech Joplin MkIII. Der
verwendet intern einen PGA2500, besitzt aber leider nur RCA Eingänge.
Zumindest in den Plattenspieler selbst, beim Tonarm geht es auch ums
Gewicht.
> Gewicht.
Ohne das jetzt näher zu beleuchten oder gar zu propagieren:
Ich würde mal schätzen, dass eine passende Elektronik kaum Masse
mitbringt, die da relevant ist. Die Tonarme selber haben ja auch ein
gewisses Gewicht und brauchen sogar Trägheit, um spielen zu können.
Bewegt werden soll da nur die Nadel. Gute Plattenspieler haben eher
schwerere Tonarme, nach meiner Beobachtung.
Die Masse wäre auch leicht zu tarieren, weil die Plattenspieler ein
einstellbares Gegengewicht haben, das dafür sorgt, dass das
Trägheitsmoment in die relevanten Richtungen wirkt und die Auflagekraft
der Nadel in der Rille ausreichend ist.
Was wir allerdings wirklich brauchen, ist eine Laserabtastung der Platte
oder eine Mikrokamera mit passender Erkennung.
Ganz generell bin ich kein Freund von der Schallplattenqualitätstheorie
was den guten Klang angeht, allein schon wegen der grundsätzlichen
Problematik der nach innen kurzer werdenden Spuren. Das Verhältnis von
Elongation zur Trägheit des Arms verändert sich, was Auswirkungen auf
das Klangverhalten hat. Habe das auch schon mal untersucht und etwas SW
dazu gemacht.
Beitrag "Modellierung der Funktion einer Schallplattennadel"
Wurde aber nicht zu Ende verfolgt. Ich habe es ansatzweise in meinem
DJ-Teller-System verbaut, das aber WAVs und CDs nutzt und die Daten dann
vinylisiert.
Solche Vorsprünge gab es bereits früher schon, leider ohne wirklichen
Erfolg. Die Details müßte ich aber erst heraus suchen.
J. S. schrieb:
> und die Daten dann
> vinylisiert.
Aaaahhh, daß ich die Gnade habe, diese Wortschöpfung noch mit erleben zu
dürfen als Zeitzeuge.
mfg
Ich weiß, ich war live bei solche einem Projekt beteiligt. :-)
Die Schwierigkeit ist einfach die Kamera: Allein die Kamera- die Linsen
und die Beleuchtungstechnik ist einfach zu anfällig und zu teuer, um es
a) sicher und b) gut zu machen - ganz ohne Kosten für
Bildverarbeitungssoftware.
Es gibt auch einfach keinen Bedarf. Diejenigen, die hochwertige Platten
haben, haben die längst digitalisieren lassen, um es regelmäßig zu hören
und ihre Platten nicht abzunutzen.
Und die DJs, die regelmäßig alten Platten auflegen, kaufen sich ihren
Fundus in 4-5facher Ausfertigung zusammen, um die Platten tauschen zu
können, wenn hinüber.
Die modernen Platten, die einer wegen des Scratchens und anderer Effekte
am Player haben will, lassen die sich auch gleich 10x pressen und legen
sich die Duplikate in den Keller. Von einem DJ, dessen Mixes ich mal
produziert habe, weiß ich dass er sich gleich 100 Platten hat machen
lassen. Die abgedudelten, die er nicht mehr spielen will, kriegen ein
Autogramm und werden verhökert oder verschenkt. Sind die Platten alle,
werden neue bestellt.
Es gibt einfach keinen wirklichen Markt für Plattenspieler und
Schallplatten, dass sich so ein System rechnen würde. Wie bei vielen
anderen Sachen im Bereich Audio.
Wer z.B. den
https://www.hifi-henkes.de/benz-micro-lp-s-low-output-moving-coil-tonabnehmersystem/
montiert hat, wird an der optischen Abtastung nicht mehr interessiert
sein.
Nun, wir bewegen uns da bei den Angaben bezüglich Tonarmmassen im
Bereich von 10 Gramm, da sind schon 14 Gramm "mittelschwer" und weitere
Abstufungen in Schritten von 3 Gramm zu erwarten. Das Pendant dazu ist
dann die Nedelnachgiebigkeit, die zusammen mit der Tonarmmasse ein
schwingfägiges Gebilde im Infraschall-Bereich ergibt, damit rein
mechanisch der Abtaster der Rille folgen kann, auch wenn es Berg und Tal
geht, oder wie bei der einen Fehlpressung von Ende der 60er Jahre, die
bei mir liegt, pro Umdrehung zwei Mal 5 mm Seitenschlag hat. Da ist die
Auslenkung schon so stark, daß man sie als Tonhöhenschwankung bei jeder
Umdrehung hört.
Die im Link gezeigte Tonarmwaage, die weiter unten links für 65€
angeboten wird, habe ich gebraucht/neuwertig für 12€ bekommen und kostet
sonst woanders nur 15€, da Chinaware. "Digitale Tonarmwaage
TW001"
mfg
Kann man so nicht unbedingt sagen, momentan ist Mittelschwer eher
modern. Die meisten Hochwertigen Tonabnehmer fühlen sich an
Mittelschweren Tonarmen am wohlsten.
Es gab da etwas von der Firma ELP:
https://www.gearnews.de/elp-laser-turntable-spielt-vinyl-schallplatten-ohne-beruehrung-ab/
Aber fängt ab ~12500€ an.
> Wer z.B. den
> sein.
Bei mir hat es "nur" zum Glider gereich, auch ein schöner TA. :-)
> Wer z.B. den
> sein.
Ja, das meinte ich. Die elektrische und magnetische Technik ist gut und
ausgereift genug.
Das ist in der Tat weniger, als ich so im Hinterkopf hatte. Ich denke
aber dennoch, dass man einen VV da reinbekommen müsste.(?)
> damit rein mechanisch der Abtaster der Rille folgen kann,
> auch wenn es Berg und Tal geht, oder wie bei der einen Fehlpressung
> von Ende der 60er Jahre, die pro Umdrehung zwei Mal 5 mm Seitenschlag
> hat.
Das angedachte optische System beinhaltete auch eine Lichtleiterlösung,
ein Konzept wie man es bei Mikroskopen und Beleuchtung nutzt. Massemäßig
müsste spätestens das hinkommen. Damit wäre auch eine Anstandsregelung
möglich, um  dieses Problem zu lösen. Schrittmotorsteuerung für den
Tonarm inbegriffen.
> Da ist die Auslenkung schon so stark, daß man sie als Tonhöhenschwankung
> bei jeder Umdrehung hört.
Auch dafür hätte ich ein Gegenmittel: Ich musste man Bänder
digitalisieren, die auch so einen Lagerbedingte Schwankung hatten. Wurde
mit einem AD-Wandler entsprechend synchronisieren und kompensierte. Eine
widerkehrende Tönhöhenänderung würde man heute wahrscheinlich mit
Autotune anfassen.
