Hallo zusammen, ich würde gerne bei einem Python Sciprt, zum BOM erstellen, ein Feld hinzufügen das anzeigt auf welcher Seite die Bauteile bestückt werden. Leider konnte ich bis jetzt noch nichts finden mit welchen Befehl ich diese Information abfragen kann. Von daher Stelle ich die Frage mal hier. Desweiteren würde ich gerne weitere Projekt Informationen in der BOM anzeigen lassen. Wie: Title (des Projekts) Kommentar1 (von Schaltplan Editor) Kommentar2 (von Schaltplan Editor) Kommentar3 (von Schaltplan Editor) Gruß Markus
Okay. Viel Erfolg dabei! (Mehr geht leider aufgrund der Informationen nicht. Die verwendete Software wäre zum Beispiel ein hilfreiches Detail)
Altium: Im Outputjob "Include Parameters from PCB" anklicken und dann bei "Layer" das Häkchen setzen.
Für alle die bei KiCad per Python Scipt Infos aus dem Schaltplan in der BOM anzeigen wollen. Ist hier meine Lösung. with open (net.getSource(), "r") as file: data = file.read().splitlines() Title = data[7] Kommentar2 = data[11] Kommentar3 = data[12] Kommentar4 = data[13] Leider habe ich bist jetzt noch nicht heraus gefunden wie ich die Bestückungslage abfragen kann. Vielleicht hat da ja jeman noch einen Tip?
Markus K. schrieb: > Vielleicht hat da ja jeman noch einen Tip? Den bekommst du, wenn du beim Kellnern deinen Job gut machst.
