Forum: Markt [S] Tragbaren Testbildgenerator, für Videosignale im PAL Format (CVBS Signal mit 1Vpp an 75 Ohm)
von Guido C. (guidoanalog)
ich such einen tragbaren Testbildgenerator, für Videosignale im PAL
Format (CVBS Signal mit 1Vpp an 75 Ohm). Ich möchte den
Testbildgenerator an Stelle einer Videokamera anschließen, um überprüfen
zu können, ob die Kamera das schlechte Bild liefert oder die
Übertragungsstrecke das Problem ist. Der Testbildgenerator sollte ein
möglichst gutes Signal ausgeben. Gerne ein Philips-Testbild PM5544 oder
FuBK-Fernsehtestbild [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Testbild].
Bei ebay finde ich, wenn ich nach „CCTV Tester“ suche, eine Vielzahl von
Testern, wie z. B. den „TE-300 CCTV Tester PRO IPC Tester w/ 3.5" LCD
12V PTZ Control For Analog Cameras“
[https://www.ebay.de/itm/355082523078]. Leider kann ich die Qualität der
Tester nicht beurteilen. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Randy (r_w)
hello,
ich wollte mir mal mit einem alten, kleinen raspberry sowas nachbauen:
https://www.pa3hcm.nl/?p=248
testbilder gibts ja "frei", z.B. bei
https://github.com/avrovulcanxh607/rpi-test-pattern-generator
gruss,
-- randy
Hallo Randy,
vielen Dank für die Rückmeldung. Selbst etwas zusammen zu bauen wollte
ich mir ersparen. Aktuell sind bei mir schon zu viele Projekt auf der
Warteliste.
Falls Du noch etwas mit einem alten Raspberry Pi umsetzen möchtest,
solltest Du dir den "Testbildgenerator mit Raspberry Pi für Amateurfunk
Fernsehen (ATV)" von Prof. Dr.-Ing. Matthias Jung ansehen. Der
Testbildgenerator startet seinen Angaben nach innerhalb von 3 s.
https://www.jung.ms/index.php/blog/23-testbildgenerator-mit-raspberry-pi-fuer-amateurfunk-fernsehn-atv
Guido
von Motopick (motopick)
Wenn ich ein Testbild brauche, lasse ich mir das vom Medienplayer
meines DVB-(S/T/...) ausgeben.
Das ist zugegebenermassen nicht exakt normgerecht. :)
Sieht aber wie das originale FuBK-Testbild aus.
Ist aber fuer deinen Zweck sicher schlecht handhabbar.
Manche (alten) Nokias koennen ein Compositesignal ausgeben.
(Z.B. Nokia 6220classic, Nokia 5800, ...)
Vielleicht waere das etwas fuer dich?
von Gunnar F. (gufi36)
und warum kein DVD-Player? Testbild findest Du bestimmt als Datei,
brennst eine Scheibe und gut ist. Wer hat keinen mehr im Schrank stehen?
Wegen der Handlichkeit. Er will ja an der Kamera ein (Test-)Signal
einspeisen. Da ist so ein Zwerg wie das 6220classic klar im Vorteil. :)
Ich benutze bei den Receivern auch den Bildbetrachter. Aus der
PNG-Datei kann man sich natuerlich auch eine Videodatei erzeugen.
DVD-Player sind bauartbedingt immer etwas groesser und schwerer.
Und man braucht bei denen auch noch einen Netzanschluss.
also ich habe einen tragbaren 20x30x5cm in etwa. Hat keine 70€ gekostet.
Taugt auch nicht viel, aber tut...
Hast du schon mal Aussenkameras, und deren Anbringungsort gesehen?
Bei gut, also hoch montierten, will man sicher keine "20x30x5cm"
als Ballast dabei haben.
Das beste Compositesignal wuerde ich von einem Nokia 5800 erwarten.
Das hat mit 640x360 Displayaufloesung bessere Voraussetzungen als die
320x240 Geraete. Das gab es mal gebraucht fuer 10 Eu...
Das wiegt etwas ueber 100 g, und kommt im Format einer (kleinen)
Zigarettenschachtel. Fuer das Videosignal braucht es nur einen
vierpolien 3.5 mm Klinkenstecker.
von Hobby B. (bastler2022)
ELV-Colorbar-Generator CBG 80
Gibt meist sehr günstig bei Kleinanzeigen oder in der Bucht.
Gruß bastler2022
