Hallo, aufgrund von Baumaßnahmen muss ich eine Leitung auftrennen und wieder zusammenfügen. Ich weiß nicht, was genau da über die Leitung geht, könnte aber eine analoge Telefon-Leitung sein. Ich würde die neue Verbindung gerne steckbar haben. Bei der Leitung handelt es sich um ein Kabel mit 10 Paaren von verdrillten Adern, wie man es von CAT5 kennt. Nur eben 2*10=20 Adern. Schön wäre: * Steckverbindung ist verriegelt (Schrauben/Klammern/Rastung ...) * Kontakte sind vergoldet * Steckverbindung nimmt nur wenig Volumen in Anspruch. * Ader-Kontakt-Verbindung entweder löten oder crimpen Ich habe Dsub in Industriequalität in Erwägung gezogen, gibt es z.B. bei Reichelt: https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-25-polig-industrieausf--d-sub-st-25l-p41095.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Das dazu nötige Gehäuse gibt es auch metallisiert. Habt Ihr eine bessere Idee? Ich danke im Voraus. Georg
Georg W. schrieb: > Habt Ihr eine bessere Idee? Das kommt auf die Anzahl der zu erwartenden Steckzyklen an. Bei Sub-D liegt das IMHO irgendwo bei 50. > Ich würde die neue Verbindung gerne steckbar haben. Ist sicher, dass die Leitungen im Betrieb gesteckt werden dürfen oder brauchst du zumindest voreilende Kontakte?
Georg W. schrieb: > Ader-Kontakt-Verbindung entweder löten oder crimpen Georg W. schrieb: > Habt Ihr eine bessere Idee? Eventuell Wannenstecker/-buchse mit Schneidklemmbefestigung der Adern? Ist vielleicht etwas weniger fummelig als löten/crimpen ... LG, Sebastian
Georg W. schrieb: > * Ader-Kontakt-Verbindung entweder löten oder crimpen Ist das Litze oder Draht? Draht kann nicht gecrimpt werden.
Hallo, vielen Dank für Eure Beiträge. Ich habe mich jetzt für D-sub entschieden auch wenn das Löten fummelig sein wird. VG und frohe Oster
