Forum: Platinen KiCad:Zwei Fragen zum Schaltplaneditor
von Bot N. (botnec)
Nachdem ich einige meiner Eagle Projekt gut nach KiCad konvertieren
konnte, habe ich mir fast ein Dutzend Videoclips zur Bedienung von KiCad
angesehen. Dennoch habe ich folgende zwei Problem beim Schaltplan bisher
noch nicht mit KiCad lösen können.
1. Beim Umsetzen von Eagle nach KICad werden teilweise Signalnamen
   die nur auf einem Sheet benutzt werden, irgendwo hin platziert.
   Jetzt weiß ich nicht welche Verbindung diesen Signalnamen hat.
   Bei Eagle gab's beim Selektieren des Namens einen Verbinder zur
   passenden Linie. Gibt es so was bei KiCad auch ?
2. Andersherum, wenn ich den Signalnamen weiß, kann man sich diesen
   suchen und anzeigen lassen bzw. auflisten auf welchen
   Schaltplanseiten dieser auftaucht ?
Danke für die Hilfe schon mal.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Bot N.
Zu 1:
Mit Eagle Import in KiCad habe ich nicht so die große Erfahrung. Ich
habe meinen alten Kram schon vor Jahren migriert. Aber eine Idee habe
ich: Sie Dir die KiCad Schaltplandatei mal mit einem
Texteditor an. Sie ist Klarschriftmäßig lesbar. Vieleicht kommen Dir
dabei irgendwelche Ideen.
Zu 2:
Sowohl im Schaltplan alsauch im Layout findest Du bei KiCad in Pull down
Menue unter "Bearbeiten" einen Unterpunkt "Suchen". Er kann auch mit dem
Shortcut <ctrl>-f aufgerufen werden, wie in den meisten Browsern auch.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.dem
Nachtrag:
Bernd W. schrieb:
> Zu 2:
Noch eine weitere Orientierungshilfe:
Wenn Du eine Verbindung im Schaltplan oder im Layout markierst, wird am
unteren linken Schaltplanrand der "Verbindungsname" bzw. das "Netz"
angezeigt.
http://www.l02.dem
von Bot N. (botnec)
Danke sehr für die Hinweise.
Den Namen unten links beim Selektieren hatte ich schon gefunden.
Wäre aber mühsam so die Verbindung zu suchen.
Cntl-F sucht aber nicht die Verbindung, sondern nur den Namen wenn
er existiert, oder ?
73's
von Patrick (dereine)
Du könntest dir zumindest mit der Schaltfläche unter dem Mauszeiger auf
der rechten Seite die Verbindungen mit dem gleichen Netznamen pink
einfärben lassen. Eventuell hilft dir das ein wenig.
Ob man explizit nach Netznamen suchen kann, weiß ich allerdings auch
nicht.
Ab KiCad 8 gibt es doch das neue Search Panel als unteres Fenster, in
dem man sich Symbole, Texte und Labels direkt anzeigen lassen kann. Bei
Labels wird zudem dargestellt, ob sie global oder lokal gültig sind.
von Andreas B. (bitverdreher)
Bot N. schrieb:
> 1.
Du schiebst das Label auf das Netz drauf (Ecken unten links). Dann ist
es verbunden.
von Bot N. (botnec)
> es verbunden.
Woher weiß ich welches Netz gemeint ist?
Wenn das Label nicht direkt auf dem Netz liegt, ist es auch nicht
verbunden. Das müßtest Du dann wohl anhand des Eagle Schaltbildes
herausfinden.
Falls es wider Erwarten doch verbunden sein sollte, kannst Du das Netz
unter Bearbeiten -> Suchen herausfinden.
von Bot N. (botnec)
> herausfinden.
Ich weiß dass es ein Netz und einen Namen dazu auf dem Schaltplan gibt.
(der Name steht irgendwo) Mit Cntl-F kann ich aber das Netz nicht
finden, nur den Namen.
Wenn es nicht geht, geht es halt nicht.
Hallo Bot N.
Mein Tipp bei solchen Härtefällen:
Sie Dir die entsprechende Schaltplan- oder Layout-Datei mit einem
Texteditor an.
Suche darin mit der Textsuche nach dem Namen des Labels.
Der Text taucht eventuell mehrmals auf. Aber die entsprechenden Zeilen
sollten in etwa so Anfangen: "(label "GND" (at 114.3 157.48 0) " mit dem
Schlüsselwort "label", wobei die Zahlen die Koordinaten sind, an denen
das Label steht.
Suche jetzt mit der Textsuche nach einer der beiden Koordinaten. Die
Zeile sollte mit in etwa so Anfangen: "(wire (pts (xy 114.3 153.67) (xy
226.06 153.67))" mit dem Schlüsselwort "wire". Nach dem Schlüsselwort
"junction" zu schauen könnte eine weitere Option sein.
Ein solcher "Wire" liegt dann entweder horizontal oder vertikal passend
zum Label.
Wenn dort nichts passendes ist, hast Du eine verwaiste Information, weil
der Schaltplan den Zusammenhang nur über die Position enthält.
Nach Netznamen zu suchen wie z.B. bei älteren KiCad Versionen ist nicht
mehr hilfreich, weil die Schaltplandatei diese Information auch nicht
enthält.
Trotzdem kann Dir ein Netznahme, wie er im KiCad Schaltplanmodul unten
links angezeigt wird, eine Hilfe sein, weil "Net-(D2-K)" z.B. auf die
Kathode von D2 verweist. Netzte sind zusammenhängend, also könntest Du
von dort weitersuchen.
Wenn nicht direkt verbundene Netzte verbunden werden sollen, so kann das
nur mit Labeln passieren.
Obiges gilt so für KiCad 7, aber ich denke KiCad 8 ist dem sehr ähnlich.
Weiter:
Was wirft eigentlich Dein ERC an Warnungen und Fehlern ? Die könnten
auch wertvolle Hinweise sein.
Ich bin zulange aus Eagle raus, um jetzt eine Idee zu haben, was da
schiefgelaufen ist. Entweder weil der Eagle Schaltplan Informationen
enthält, die so nicht in einen KiCad Schaltplan passen, oder weil dort
beim Import ein Bug ist.
Jedenfalls den KiCad Schaltplan mit Hilfe des ERCs konsistent
zu bekommen , sollte zu einem brauchbaren Ergebnis führen.
http://www.l02.de
