Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atomisches "__enable_irq () + WFI" / condition variablen für ARM
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Moin,
wie kann man beim Cortex-M3/4 (STM32) in einem Schritt die Interrupts
aktivieren und den Sleep-Modus (WFI) betreten, ohne dass Interrupts
dazwischen funken?
Das ist relevant bei solchen Konstrukten, wenn man den Sleep-Mode zur
Reduktion der Leistungsaufnahme einsetzen möchte:
volatile int counter = 0;
void TIM2_IRQHandler (void) {
  ++counter;
int main () {
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
  while (1) {
    __disable_irq ();
    int c = counter;
    counter = 0;
    if (c == 0) {
      __enable_irq ();
      // Race Condition hier!!
      __WFI ();
    } else
      __enable_irq ();
    if (c != 0) {
      doSomething (c);
23
24
25
Der Interrupt signalisiert über die Variable, dass etwas zu tun ist. Die
Funktion doSomething kann nicht direkt im Interrupt ausgeführt werden,
weil sie langsam ist, Delays nutzt, Teil einer proprietären Bibliothek
ist welche nicht geändert werden kann o.ä. Die Interruptsperre ist aber
nötig um counter konsistent modifizieren zu können.
Die Tücke ist: Wenn genau zwischen dem __enable_irq() und dem WFI der
Interrupt kommt und den counter inkrementiert, betritt der Controller
trotzdem den Sleep-Modus und wacht ggf. nie wieder/zu spät wieder auf.
Man muss irgendwie sicherstellen dass zwischen Abfragen des counters und
Betreten des Sleep-Mode kein Interrupt auftreten kann - oder die ISR
muss irgendwie das Betreten des Sleepmode verhindern. Ersetzt man die
Interrupt-Sperre durch Atomics, hat man übrigens das gleiche Problem,
aber eben zwischen Abfrage des Atomic-Werts und WFI.
Gibt es dafür eine smarte Lösung?
Eine Möglichkeit wäre es WFE statt WFI zu nutzen und SEV im
Interrupt-Handler bzw. SEVONPEND. Aber eigentlich ist dieser Mechanismus
für Inter-Core-Kommunikation intendiert, in Multicore-Systemen würde man
damit unnötig andere Kerne wecken.
Das Problem tritt sehr ähnlich auf wenn man Task-Queues für "normale"
Multithreading-Systeme implementieren möchte, dort können Condition
Variables helfen. So etwas bräuchte man hier auch, aber eben ohne
Multithreading.
Mir ist eine relativ komplizierte Lösung mit SVC und SLEEPONEXIT
eingefallen. Kennt jemand eine elegante kompakte Lösung? Wie macht man
das bei Controllern welche kein WFE+SEV oder SLEEPONEXIT haben, wie z.B.
AVR?
von Peter D. (peda)
Niklas G. schrieb:
> Wie macht man
> AVR?
Beim AVR ist das elegant gelöst:
The instruction following SEI will be executed before any pending
interrupts
D.h. der folgende Befehl kann noch nicht durch einen Interrupt
unterbrochen werden. Die Sequenz SEI+Befehl ist also immer atomar und
damit auch SEI+SLEEP.
Interessant wäre, ob das auch ohne vorheriges CLI funktioniert.
von Foobar (asdfasd)
> interrupts
Dummerweise im clib falsch umgesetzt.  "sei(); sleep_cpu();" soll das
erledigen.  Allerdings sind das zwei getrennte asm-statements und der
Compiler darf dazwischenpfuschen.  Habe erlebt, dass das sleep_cpu durch
CSE verschoben wurde - im Assemblercode stand dann ein
"sei+jmp_to_sleep" :-(
von Tassilo B. (big_t)
Niklas G. schrieb:
> if (c == 0) {
>       __enable_irq ();
>       __WFI ();
>    } else
>     __enable_irq ();
Ändere das zu
if (c == 0) {
  __WFI ();
__enable_irq ();
und fertig. Das WFI kommt sofort wieder wenn ein aktivierter Interrupt
'pending' ist, unabhängig davon, wie das globale INTs-enable gerade
steht. Siehe auch
https://community.arm.com/support-forums/f/architectures-and-processors-forum/4039/wfe-wfi-and-pending-interrupts
und
https://developer.arm.com/documentation/dui0552/a/the-cortex-m3-instruction-set/miscellaneous-instructions/wfi?lang=en
https://www.embedded.com/use-an-mcus-low-power-modes-in-foreground-background-systems/
> steht.
Ahhh stimmt, der interessante Satz ist:
> WFI is a hint instruction that suspends execution until one of the following
events occurs: [...]
> an interrupt masked by PRIMASK becomes pending
Damit ist es tatsächlich ganz einfach. Man sollte wohl nur direkt nach
dem WFI die Interrupts wieder aktivieren damit diese schnell
abgearbeitet werden.
Klasse, danke!
