Forum: Haus & Smart Home Suche: Hochbeet Bodenfeuchte per MQTT o. ä. ermitteln
von Roland P. (pram)
Hallo, ich suche idealerweise nach einer fertigen Lösung um die
Bodenfeuchte des Hochbeets in die Heimautomatisierung einzubinden.
Stelle mir das so vor: Über Node-Red wird ein Bodensensor per MQTT
verbunden, so dass hier die Daten verfügbar sind und weiter verarbeitet
werden.
Habe leider noch keinen WIFI Sensor gefunden, der ohne zusätzlichen Hub
auskommt (sowas hätte mir gefallen
https://www.plantcaretools.com/de/produkt/bewasserungssysteme/bodenfeuchtesensor-fuer-wifi-bewaesserungscontroller-fuer-den-aussenbereich/)
Alternativ hätte ich noch eine Homematic CCU3, aber auch da habe ich
keinen Sensor gefunden.
Stromversorgung am Hochbeet wird schwierig (aber nicht unmöglich) -
deshalb wäre mir was batteriebetriebes am liebsten.
Selbstbau inkl. Programmierung (esp8266/esp32 an LiIon) würde ich mir
zwar zutrauen, das Ganze wasserdicht zu bekommen wäre für mich die
größere Herausforderung.
Wollte deshalb nachfragen, ob vielleicht jemand ein Fertiggerät kennt?
Budget wäre ca. 50€
Gruß Roland
von Stephan S. (uxdx)
Da würde ich eine wasserdichte Elektro-Abzweigdose nehmen, IP54 müsste
reichen, ggf. IP68
von Epoxyd H. (fr4)
Sowas gibt es fertig:  LilyGO TTGO T_Higrow mit ESP32
Danke, den LilyGO habe ich mal bestellt. Genau so eine Hardware hab ich
mir vorgestellt. Und passende Firmware hab ich auf Github auch schon
gefunden.
Das Ganze werd ich dann wahrscheinlich wirklich in eine wasserdichte
Dose montieren.
Danke für die Ideen.
Gruß Roland
von Helmut -. (dc3yc)
Wasserdichte Dose ist schlecht. Wenn sich die Temperatur ändert, zieht
sich immer feuchte Luft ins Gehäuse und das Wasser kondensiert. Deswegen
verwende ich PTFE-Folien, die Feuchtigkeit diffundieren lassen, ohne
dass Wasser eindringt. Z.B. selbstklebende Druckausgleichsmembrane
DAM-AD von B+B Thermo-Technik (bb-sensors.com).
Und noch ein Hinweis zum BME280: der misst die Umgebungstemperatur
falsch, da er die Chiptemperatur misst, die nur zur
Temperaturkompensation des Luftdrucks und der Feuchte verwendet wird. T
ist um 2-3 Grad zu hoch. Steht auch so im Datenblatt, das anscheinend
keiner mehr liest.
HHelmut -. schrieb:
> Deswegen
Das kann man bei den von mir o.g. genannten Abzweigdosen sehr gut
machen, indem man eine der Kabeleinführungen zuerst aufschneidet und
dann damit überklebt.
von Werner M. (werner-m)
Ich habe Tuya Bodenfeuchte Sensoren auf Zigbee basis. Dann ein
Zigbee2mqtt.
Sensor ~15€
Sonoff zigbee usb 20€
~35
