Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "USB-Relais" - Schaltplan gesucht
von Jürgen H. (calor)
Ist jemandem schon mal ein Schaltplan für dieses "USB-Relais" über den
Weg gelaufen? Meine Googelei war bisher vergeblich. Es arbeitet mit
einem USB-seriell-Wandler CH340.
https://www.amazon.de/DollaTek-LCUS-Relais-intelligente-Schaltersteuerung/dp/B07DJ549LX
Eigentlich bin ich ja nur neugierig, welche Leitung die da zum Ansteuern
des Relais verwenden. DTR, RTS?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Lies mal die Beschreibung und die Kommentare durch. Anscheinend muss man
bestimmte Byte-Sequenzen senden, also kein Bitbanging. Wahrscheinlich
ist da eine Custom-Firmware auf dem CH340.
von Gerhard O. (gerhard_)
> den
Man könnte es auch mit einem DMM "ausklingeln. Ich habe schon öfters
Chinamodule auf diese Weise mit einen Schaltplan versehen. Diese Art
Designs sind ja relativ einfach.
Manchmal findet man solche Schaltpläne in Plätzen wie osh park PCBs.
https://oshpark.com/shared_projects
von Stefan K. (stk)
Niklas G. schrieb:
> Wahrscheinlich
Oder der abgeschliffene Achtbeiner auf der Unterseite ist ein
Mikrocontroller.
> Mikrocontroller.
Ahh der CH340 kann ja mit 5V betrieben werden - dann wäre der Dreibeiner
ein Transistor für die Relais-Steuerung und der Achtbeiner ein kleiner
MCU. Hätte sonst gedacht der Dreibeiner wäre ein Spannungsregler und der
Achtbeiner der Transistor.
Interessant, dass das so billiger ist als nur ein USB-fähiger
Mikrocontroller. Und dann auch noch mit Quarz statt Takt-Gewinnung per
USB?
von Stefan K. (stk)
Hier schreiben sie STM8S103 MCU:
https://www.smart-prototyping.com/USB-Relay-1-Channel
> USB?
Der Quarz wird wohl für den USB-Seriell-Wandler benötigt.
Es gibt auch Varianten des USB-Relais Moduls mit kleinerem Wandler IC
die ohne Quarz auskommen.
Argh, einen Mikrocontroller hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. Den
Achtbeiner hatte ich als Spannungregler angesehen.
Schade, ich nahm an, ich könnte mir da einfach eine simple Schaltung mit
dem CH340 adaptieren. Pech gehabt. :)
Vielen Dank, für die Mitwirkung und die Tipps!
Was möchtest du erreichen? Pins per USB ansteuern ist gut machbar.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> Mikrocontroller.
Interessant finde ich vielmehr, warum sie überhaupt einen µC dazu
gepackt haben. Allein der CH340 wäre sicherlich billiger als CH340 plus
µC (egal welcher, wenn er wegfällt, spart das das immer Geld).
Neben RTS und DTR wäre ja auch noch BRK möglich, D.h.: sogar drei Relais
liessen sich in beliebiger Kombination ansteuern.
Oder sogar sieben mutual-exclusive. Letzteres würde dann allerdings
wieder einen zusätzlichen 1-aus-8-Decoder erfordern. Und da kann es
heutzutage leicht passieren, dass der mehr kostet als ein kleiner µC.
Ja, ich möchte, per Signal aus einem Android-Tablet heraus, 5 Volt
schalten.
Allerdings etwas weniger klobig als mit der verlinkten Platine.
CH340-Platinen zum Testen fliegen hier mit Sicherheit herum. Da lag der
Gedanke nahe…
Ein moderner STM32 kann das mit sehr wenig externer Beschaltung,
brauchst nichtmal einen Quarz. Da kannst du die Pins nach Belieben
steuern.
von Rainer W. (rawi)
> schalten.
Und warum nicht per Bluetooth?
Gibt's bestimmt auch mit 5V.
https://www.ebay.de/itm/375183567360
> schalten.
Da dort Linux am Werkeln ist, hast du theoretisch auf jeden Fall Zugriff
auf die Ansteuerung der drei Signale RTS/DTR/BRK.
Die Frage ist nur: womit programmierst du das Tablet eigentlich...
