Moin Leute, Ihr kennt das Problem ja bestimmt, man ist mit seiner Motoryacht in der Suedsee, die Gespielinnen sind auf dem Sonnendeck und man will noch schnell was entwickeln, aber das Sonnenlicht blendet so auf dem Scope. Daher hier mal eine kleine Sonnenblende gedruckt in Woodfill damit es besser zum Teakboden passt. Hier an einem Tek465 zu sehen, passt aber vermutlich auch an diversen anderen Modellen da ich die Halterung fuer die Kamera verwendet habe. Vanye
That's the spirit! Alltägliche Probleme elegant gelöst. Ich hatte mich bislang immer mit einem großen Pflanzkübel und einem darin gepflanzten Baum beholfen, nur mag der das Geschaukel nicht - und hast Du schon mal einen kotzenden Baum gesehen? Keine Freude, das.
Bei der Überschrift dachte ich an die Schultüte in die Mr. Spock immer blickt. Ich meine das gabs auch tatsächlich für Oszis.
Da koennte man ja auch noch drucktechnisch taetig werden,
aber dann muesste man ja den Oszi in den Tisch einbauen. .-)
Ich hab das Teil halt gebraucht weil ich direkt ueber dem
Tek eine Lampe habe und wenn man da hochschaut blickt man
da immer so halb rein. So ist es ganz brauchbar.
Vanye
Vanye R. schrieb: > Ich hab das Teil halt gebraucht weil ich direkt ueber dem > Tek eine Lampe habe Ich hätte ja entweder das Oszilloskop woanders hingestellt oder die Lampe umgehängt/ersetzt ...
Harald K. schrieb: > Ich hätte ja entweder das Oszilloskop woanders hingestellt oder die > Lampe umgehängt/ersetzt ... Mit umgehängter Lampe durch die Werkstatt laufen ist aber auch lästig.
Harald K. schrieb: > hast Du schon mal einen kotzenden Baum gesehen? Drücken die dann Licht aus den Blättern raus? Meine Seefahrzeugflotte kommt aus Gründen ohne Bepflanzung daher, daher hatte ich bisher keine Gelegenheit, einem seekrankem Baum zu begegnen.
J. T. schrieb: > daher hatte ich bisher keine > Gelegenheit, einem seekrankem Baum zu begegnen. Tja, der Baum, dein Freund. Wenn man sie von klein auf daran gewöhnt, dann soll es besser gehen; den Tipp von Rainer mit dem Umhängen kann man ja auch mit dem Baum umsetzen, dann bekommt der auch was von der Welt zu sehen statt einfach nur irgendwo herumzustehen und vor sich hinzuwachsen.
