Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde, ich muss folgendes Projekt realisieren. Leider fehlen mir hier als Maschinenbauer elektrotechnische Kenntnisse. Ich möchte mit Hilfe des Microcontrollers MST 1630 von Fa. Tremba einen kraftgesteuerten Hub mit einem Elektromagnet realisieren. Die Kraft wird mit einer Kraftmessdose gemessen. In Abhängigkeit der Kraft soll ein PWM-Signal generiert werden, welches dann den Magnethub bzw. die Magnetkraft festlegt. Kann man ein PWM-Signal in Abhängigkeit der Spannung, welche der gemessenen Kraft proportional ist, generieren? Eignet sich dafür Port PC3? Ich danke euch für jede Hilfe! Grüße, Konstantin
Konstantin D. schrieb: > Kann man ein PWM-Signal in Abhängigkeit der Spannung, welche der > gemessenen Kraft proportional ist, generieren? Eignet sich dafür Port > PC3? So, wie sich die Beschreibung liest, ist zwar schon ein einfaches Programm drin für simple Schaltvorgänge, aber eine Eingangspannungs-abhängige PWM ist da wohl nicht implementiert. Heist also - selber dafür ein schönes Programm schreiben (oder von jemanden machen lassen) ...
Was gibt die Kraftmessdose für ein Signal aus? Analog / Digital Für den Kommport gibt es verschiedene Erweiterungsmodule für zusätzliche Schnittstellen wie z.B. Trimmpotis, Analogeing‰nge für externe Steuerspannungen, weitere Digitaleingänge etc
Konstantin D. schrieb: > Kann man ein PWM-Signal in Abhängigkeit der Spannung, welche der > gemessenen Kraft proportional ist, generieren? Ja, das kann das Board > Eignet sich dafür Port PC3? Du musst die Anschlüsse so verwenden, wie sie verdrahtet sind. PB2 bedient Magnet A, PC3 könnte das Kraftsignal aufnehmen wenn man das Poti ablötet, PC4 ist vielleicht direkt verwendbar. > Ich danke euch für jede Hilfe! Du wirst mit Proportional alleine nicht glücklich werden, du brauchst einen PID Regler.
Hallo hubertg,
danke für deine Antwort. Das Signal ist analog.
Konstantin D. schrieb: > Das Signal ist analog. Gib nur nicht zu viele Informationen Preis, ansonsten könnte man dir gezielt helfen! Nenn den Typ der Kraft Messdose oder mindestens den Spannungsbereich! Konstantin D. schrieb: > Ich möchte mit Hilfe des Microcontrollers MST 1630 von Fa. Tremba uC ist ein Atmega8 von Atmel bzw jetzt Microchip. Konstantin D. schrieb: > Kann man ein PWM-Signal in Abhängigkeit der Spannung, welche der > gemessenen Kraft proportional ist, generieren? Wenn man es kann, dann kann man es. Wenn man es nicht kann, dann nicht. Sprich: das hängt stark von dir ab. Konstantin D. schrieb: > Eignet sich dafür Port PC3? Die Vorredner haben ja bereits ein paar Vorschläge in den Ring geworfen. Ich nenne noch einen Weiteren: Kauf dir das Zusatzmodul MSE-1630-2AE10.001. Das ist angeblich passend für dein Board und führt 2 analog Eingänge nach außen (Achtung, standardmäßig nur 0-10VDC). Wenn man etwas mehr basteln möchte kann man sich mit der Erkenntnis natürlich auch selbst was bauen.
