1€ für alle 10 Spannungsregler zusammen plus der gewünschte Versand. Die Regler sind in 3er Gurtabschnitten. War ein 20er Pack aber soviele brauche ich nicht.
Hallo, ich hätte gern die Herkunft und Hersteller gewusst. Danke.
Obacht, die Dinger gibt es auch gespiegelt, also bei der Bezeichnung ganz genau hingucken. Von daher ist der Hersteller wirklich intessant, damit man im Datenblatt nochmal vergleicht, ob es für ein bestehendes Layout die Richtigen sind.
die sind 5.0V, stimmts? Ich repariere grade eine Steuerplatine, da bräuchte ich 3.3V LDO Regler (eigentlich ein MCP1703). Sowas hast du aver vermutlich nicht übrig?
Hallo Veit, sind aus China, hatte die letztes Jahr bei LCSC gekauft, inzwischen steht dort das Sie bei LCSC abgekündigt sind. https://www.lcsc.com/product-detail/Linear-Voltage-Regulators-LDO_HGC-Huaguan-Semicon-AMS1117-5-0_C498116.html Datenblatt: https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2304140030_HGC-Huaguan-Semicon-AMS1117-5-0_C498116.pdf
3,3V Regler kann ich 5 Stück abgeben. Allerdings kenne ich da den Hersteller nicht, die sind von Ali. Aber Sie funktionieren habe 2 auf ESP8266 Boards gelötet und da passt alles. Bei günstigen Spannungsreglern habe ich aber auch keine Bedenken bezüglich Fakes.
Scheint SOT223 zu sein. Kann ich die bedenkenlos anstelle MCP1703 in 3.3V einsetzen? Selbe Pinbelegung? Ich glaube, die sind "ander rum" falls identisch, dann würde ich gerne ein paar 3.3V und wenn noch übrig 2-3 in 5.0V abnehmen. Falls gespiegelt, dann kann ich sie nicht einsetzen
der MCP1703 hat einen Eingangsruhestrom von 2µA, könnte sein das der genau deswegen ausgesucht wurde(KFZ- oder Batteriebetrieb). Um was für ein Steuergerät handelt es sich. Die normalen Spannungsregler haben meist um die 5mA Ruhestrom oder läuft das ganze eh am Netzteil?
Wegstaben V. schrieb: > Kann ich die bedenkenlos anstelle MCP1703 in 3.3V einsetzen? > Selbe Pinbelegung? Ich glaube, die sind "ander rum" Es wäre zuviel verlangt, dass Du selbst Datenblätter anschaust? Ein xx1117 ist kein MCP1703. Der MCP hat einen sehr geringen Querstrom kleiner 5µA und auch deutlich weniger DropOut.
Hab den 3,3V Typen gerade nochmal geprüft, das Pinout entspricht diesem Bild hier. Der Querstrom ist kleiner als 1mA da mein Netzteil mit einer Auflösung von 1mA, nichts anzeigt.
Hallo, Schade, aber ich werde es überleben. :-)
Veit D. schrieb: > Hallo, > > Schade, aber ich werde es überleben. :-) Wenn du willst können wir teilen. 5 würden mir genügen (4 brauch ich + 1 Ersatz). Bei Bedarf PN.
Die Spannungsregler sind heute liebevoll verpackt bei mir eingetroffen. Vielen Dank dafür!
Hallo, offizielle Rückmeldung. Auch bei mir sind sie gut verpackt angekommen. Danke nochmal fürs teilen. Übrigens eine geile Verpackungsmethode mit dem "Klebeband" oder was auch immer das ist.
