Forum: Platinen Was ist das für ein Widerstand?
von Yannick (deyamond)
Hallo.
Vor kurzem ist mir mein Fernseher kaputt gegangen und aus Langeweile
versuche ich diesen nun wieder zu Reparieren. Ich bin aber leider etwas
neu was das ganze Thema rund um Platinen, SMD´s, Widerstände usw.
angeht, möchte das aber solangsam alles mal verstehen.
Der Widerstand kommt aus einem TLC U49P6006 und aus dem Netzteil
08-L141HA2-PW220AB. Zumindest steht das da drauf und ich konnte das
unter der Nummer auch im Internet finden.
Was den Widerstand angeht, konnte ich zwar irgendwie herausfinden, dass
es sich um einen 15,8 Ohm +/-0,5% handelt, aber mehr auch nicht. Er
stammt wie gesagt aus dem Netzteil vom Fernseher, daher kann ich mir
vorstellen, dass so ein 15 Ohm widerstand mit 5w nicht ausreichend ist.
Kennt jemand den Widerstand oder weis, wo ich so etwas her bekommen
könnte? Was wären alternativen die ich nutzen könnte? Habt ihr
irgendwelche Tipps/Tricks?
Falls die Farben auf dem Bild nicht gut zu erkennen sind: BRAUN, GRÜN,
SILBER/GRAU, GOLD, GRÜN.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
von Oliver R. (orb)
Warum benutzt man für Bilder, die man jedem zeigen will, so ein
exotisches Format, daß kein Browser per default anzeigen will?
von Jack V. (jackv)
Machen ignorante iDevice-User halt so. Außerhalb ihrer Welt nehmen sie
nix wahr.
von Rainer W. (rawi)
Yannick schrieb:
> IMG_4063.HEIC (1,06 MB)
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
von Michael B. (laberkopp)
braun grün silber gold grün,
15 * 0.1 5% sind immer noch 1.5 Ohm
grauer drahtgewickelter Zementwiderstand, pulsbelastbar und flammwidrig,
möglicherweise RZI4 der keine 4 sondern 3 Watt hat
https://www.vitrohm.com/content/files/vitrohm_series_rzi_-_201504.pdf
von Mirko (mirkomikro)
Leider kann ich das Bild auf die Schnelle nicht öffnen, aber über diesen
Link findest du einen super Widerstandsrechner, der alle möglichen
Varianten aufschlüsselt.
http://www.calculino.com/de/elektronik/ohmscher-widerstand_rechner.html
Mirko schrieb:
> aber über diesen Link findest du einen super Widerstandsrechner, der
> alle möglichen Varianten aufschlüsselt.
Hättest du es je ausprobiert, wüsstest du, dass er die Variante von
Yannick nicht kennt.
Strohdoofes Programm, umständlich bedienbar.
(warum gibt es eigentlich keine App dafür per Kamera. Achso, die wäre
genau so doof).
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.1
Ja habt ihr Recht. Da hab ich nicht nachgedacht. Hier nochmal als JPEG
Beitrag #7635766 wurde vom Autor gelöscht.
Super! Vielen Dank für die Information! Das macht es für mich auf jeden
Fall leichter.
Ist es möglich jeden 1,5 Ohm Widerstand zu nehmen oder ist es wichtig
das es der selbe ist?
Ist es wichtig, dass er die selbe Wattleistung hat oder kann man da auch
höher gehen?
Der Widerstand sitzt noch auf der AC Seite des Netzteils. Ist es wichtig
einen zu nehmen der auch in der lage ist AC aufzunehmen?
Ist der Widerstand so ein Sonderfall oder warum haben diese Rechner so
ein Problem mit den Farben?
von Arno H. (arno_h)
In meinen doch recht zuverlässigen Unterlagen bedeutet ein silberner
Farbring an dieser Position den Multiplikator 0,01.
Steht auch ebenso in der von dir zitierten Seite
Warum belügst du also den TO?
Arno
Sorry, 0.15 Ohm.
von Wolf17 (wolf17)
So ein Widerstand geht normalerweise nicht von alleine Kaputt. Das ist
sicher ein Folgefehler, also nur die sichtbare Spitze des Eisbergs.
Aufgrund seiner Lage in 08-L141HA2-PW220AB könnte der in der PFC sitzen.
Steuer-IC suchen, Applikation suchen und schauen, ob die vorliegende
Schaltung dem entspricht.
von H. H. (Gast)
> ist
So ist es. Da wird mindestens auch der MOSFET in der PFC durchlegiert
sein.
Yannick schrieb:
Wie ein ausgezogenes Rollbandmaß aussieht, kann sich hier wohl jeder
vorstellen und trägt zur Lösung des Problems nun wirklich nicht bei.
An der schlechten Erkennbarkeit der Farben wird wohl der CRI deiner
Beleuchtung nicht ganz unbeteiligt sein. Wenn die Kamera dann noch durch
die harten Reflexe geblendet ist, macht das die Sache nicht besser.
Kannst dein Genöle also stecken lassen.
Was hast du denn jetzt zu melden?
Bei solchen Steilvorlagen kann dann schon einmal Kritik kommen.
Wer hat denn, ohne das Ding zwischen den Ohren einzuschalten, eine nach
besten Kräften unpraktische Datei hochgeladen. 4% des Bildes tragen
keinen Deut weniger Information als diese "High
Efficiency"-Originaldatei und die Beleuchtung ist nun mal saumäig, um es
auf gut teutsch zu sagen.
von Armin H. (armin_h157)
Ich frage auch gleich mal in die freundliche Runde. Was ist das für ein
Widerstand? ;) also wie viel ohm.
Armin H. schrieb:
> Was ist das für ein Widerstand? ;)
Ein aufgeplatzter.
> also wie viel ohm.
Vermutlich 39 1%, wenn man ihn mal putzen würde und das grau zu weiss
wird, orange weiss schwarz braun
Aber andersrum könnte es braun schwarz silber orange/rot 10 * 0.01 sein
also 0.1Ohm 2% mit rot/orangem Toleranzring, auch merkwürdig.
https://m.globalsources.com/Wirewound-resistor/Electronic-1202686750p.htm
Habe schon geputzt. Könnte es orange-grau-schwarz-gold sein?
Würde in die verbreitete E12-Reihe passen!
von H. H. (Gast)
38 Ohm nicht, 39 schon.
Der ehemals weiße Ring wurde durch die Hitze grau.
Die sollten doch passen oder? Dann wascht das monster wieder und
frauchen ist auch wieder happy.
von Nils S. (wall-e)
Es steht L003 neben dem Bauteil. Also wohl eine Induktivität.
0.1Ω sollten sich von 39Ω messtechnisch unterscheiden lassen - selbst im
eingebauten Zustand, falls der Widerstand noch heil ist.
Was sagt ein Multimeter?
Du hast recht, das ist eine Induktivität/Drossel.
Ach du Scheisse, LNK304, der ist wohl hin.
Die Schaltung ist ja nun nicht kompliziert, abzeichnen mit Schaltplan im
Datenblatt vergleichen und 470uH Spule erkennen.
Es gibt nocht ohne Grund viele Reparatursätze mit dem LNK304 im Netz
weil die ständig kaputt gehen. Schrott ab Werk.
> und frauchen ist auch wieder happy.
Kaum, sie heiratet besser einen Radio&Fernsehrechniker um happy zu sein.
Ja, den hat es gut gegrillt.
Also ich brauch den lnk304pn, einen 39 ohm widerstand und eine 470µH
drossel. Wo kauft ihr euch die Dinger?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ich war so frei eine kleine Flächenberechnung am Ursprungsbild
anzustellen. Der Widerstand hat immerhin 1,4% der Gesamtfläche
eingenommen.
Und da habe ich schon großzügig das umspannende Rechteck um die
Anschlußbeine herangezogen. :)
von Christian L. (cyan)
> nix wahr.
Sagt der Richtige. Das HEIF/HEIC auch bei anderen Hersteller, wie Canon,
Sony, Fujifilm usw. auch schon längst normal sind, ist dir
offensichtlich entgangen. Über den eigenen Tellerrand zu schauen, würde
dir nicht schaden.
von Jack V. (jackv)
> dir nicht schaden.
Dass die üblichen Browser jenseits des Apfels das Bild (eigentlich eine
Bildsequenz, deswegen ist’s auch so fett) im Eingangsbeitrag aber nunmal
nicht anzeigen können, ist wiederum dir offensichtlich entgangen. Statt
über den Tellerrand in die Ferne mal direkt vor die eigenen Füße zu
schauen, um solche Probleme nicht zu übersehen, würde entsprechend dir
nicht schaden.
>> dir nicht schaden.
> nicht schaden.
Und was ändert das an der Tatsache, dass das Format weit über das Apple
Universum hinaus verbreitet ist und man nicht ein einziges Apple Produkt
benötigt, um fälschlicherweise ein entsprechende Datei hier hochzuladen,
wie du behauptest? Dass der Browser das nicht richtig anzeigt, sieht man
auch erst nach dem Hochladen.
von Jack V. (jackv)
> wie du behauptest?
Nichts. Es gibt halt Indizien dafür, dass hier ein iGerät beteiligt war,
und es steht völlig außer Frage, dass alle Anderen im Eingangsbeitrag
kein Bild sehen können, und dass es auch nicht direkt in einem passenden
Format hinterhergeschoben wurde, als nach dem Absenden gesehen wurde,
dass es nicht sichtbar ist.
Wenn du Apple-Fanboy bist, und ich dir mit dem launigen Kommentar oben
auf die Füße getreten bin, bitte ich dich um Entschuldigung. Ich weiß
natürlich, dass Apple-User das Maß aller Dinge sind, und wenn der Rest
der Welt mit ihren Daten nix anfangen kann, ist das eindeutig Schuld des
Rests der Welt, niemals ihre.
von Jens G. (jensig)
Nennt sich nun warmweiß ... ;-)
> wie du behauptest?
Mit GIMP oder ImageMagick läßt es sich öffnen. Ok, sind halt zwei Klicke
mehr, aber machbar (sofern man es ertragen kann, eins der Programme
vorher zu installieren).
Sagen wir so:
Beim hochladen in mikrocontroller.net steht JPG, PNG und GIF als
Dateifor
mate, nichts von anderen Formaten.
Die Preview kann auch prompt nicht erstellt werden, eine
Bildgrössenreduktion wie bei JPG findet auch nicht statt.
Und Browser können das Bild nicht anzeigen.
Das sind eine Menge Indizien für ein nicht-unterstütztes Dateiformat.
Aber PNG wird auch nicht reduziert und (nicht immer, nur manchmal, nur
verspätet ?) in die Vorschau übernommen.
Ich finde es schade, dass das Format nicht unterstutzt wird und
automatisch in JPG umgewandelt wird, beim Speichern auf dem Server, und
an nicht-MacOS gleich als JPG und nicht HEIC ausgeliefert wird.
Als ich mich früher um Graphik für PC gekümmert habe, fand ich es
sinnvoll und angeraten, Importfilter für Bilder im Amiga, Apple, Atari,
Unix etc. Format zu haben.
