Forum: Platinen [KiCAD] NPTH im Layoutmanager?
von Hououin K. (kyouma)
Moin,
ich nutze KiCAD schon ne Weile und bin im allgemeinen sehr zufrieden
damit. Das einzige, das ich vermisse ist die Möglichkeit Bohrungen in
der Platine zur Befestigung im Layoutmanager als NPTH anzulegen. Ich
kann da nur normal Vias platzieren. Als Workaround nutze ich stattdessen
einen Kreis den ich auf dem Outline Layer zeichne.
Hab ich was übersehen? Kann man die Vias auch im Layoutmanager als NPTH
einstellen oder geht das wirklich nur im Footprintmanager?
EDIT:Vielleicht habe ich das nicht deutlich ausgedrückt, es geht
lediglich um Befestigungsbohrungen für die Platine. Die haben meiner
Meinung nach nichts im Schaltplan verloren, da sie nichts mit der
Funktion der Schaltung zutun haben.
Normalerweise legt man sich für sowas ein Bauteil an, in der Regel sogar
eins, was sich auch im Schaltplan wiederfindet. (Macht man nicht nur in
Kicad so, selbst Fiducials sehe ich in kommerziell produzierten
Schaltplänen.)
von N. M. (mani)
Im Schaltplan Mounting Holes anlegen ist keine Option? So kenne ich das
normalerweise. Und dann ganz normal wie bei jedem Bauteil den Footprint
zuweisen.
Edit: Typo
Hououin K. schrieb:
> Die haben meiner Meinung nach nichts im Schaltplan verloren, da sie
> nichts mit der Funktion der Schaltung zutun haben.
Schon klar. Du kannst natürlich auch rein mechanische Bauteile nur im
Layout hinzufügen. Aber wie schon geschrieben, in so ziemlich allen
kommerziellen Schaltplänen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe,
ist es den Entwicklern meist wichtiger, in jeglicher Hinsicht eine
Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout zu haben. Daher werden
Montagebohrungen, Abschirmungen und eben selbst Fiducials
(Positioniermarken für die Bestückung) den kompletten Pfad durchgezogen,
vom Schaltplanbauteil über zugewiesenen Footprint zum Layout.
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Hououin K. schrieb:
> Die haben meiner
Dann kann Kicad aber nicht mehr checken ob es zu jedem Bauteil auch
genau ein Symbol gibt.
Kicad muss es dann egal sein ob da ein Mounting Hole rumliegt oder ein
SO-8 der nicht im Schaltplan vorhanden ist.
Mounting holes sind vorzugsweise normale Bauteile, weil ich so ein NPTH
M2,5 gegen ein PTH M3 mit stabilisierungsvias im Kupferring tauschen
kann, wenn die Mechanik das erfordert oder gegen irgendwas anderes das
den Job besser erledigt.
Das PTH hat einen Pin, mit einem Potential, das ich mit Regeln versehen
kann.
Ein dummes Loch, das nur Edgecut Layer ist, sagt dem DRC nicht das da
später ein Stehbolzen + Mutter an PE Potential liegt zu dem tunlichst
Abstand im Layout zu halten ist.
Man degradiert dann sein CAD Tool zu einem Paint.
Also geht man den Weg das alles was es auf der PCB gibt auch im
Schaltplan existiert und editierbare Eigenschaften hat.
Klingt schlüssig.
Dann werde ich mir wohl mal Symbole für Standardschrauben/-befestigungen
anlegen.
> anlegen.
"MountingHole" und "MountingHole_Pad" sind standardmäßig da.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Michael, Hououin und Jörg.
Das gilt so noch mehr für die Drahtbrücken, die man gelegentlich legt,
um die Stromversorgung zu vereinfachen. Kommt besonders bei
Versuchsmustern und Prototypen vor.
Hououin K. schrieb:
> Klingt schlüssig.
> anlegen.
Wenn Dich mechanische Bauteile im elektrischen Schaltplan stören, so
lege einen hierarchischen Subschaltplan an, in dem Du die ganzen
Mechanikteile plazierst. Dann sind sie zumindest ersteinmal optisch
versteckt, aber Du hast immer noch guten Zugriff darauf.
Und zwar schon seit über zehn Jahren. ;O) Sooo fremd ist die Idee also
nicht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Veit D. (devil-elec)
ich verwende schon immer Mounting Holes. Im Schaltplan sind die alle in
einer "Ecke" versammelt. Eine ist modifiziert mit 3,175mm Bohrung. M3
Schraube passt schön durch und ein Fräserschaft geht spielfrei rein um
Platine und Stencil deckungsgleich aufeinander zu legen.
Nochmal für den TO.
Im Footprinteditor sind fertige Mounting Holes vorhanden. Ansonsten auf
eigene Maße modifizieren.
Anekdote dazu: Als Kicad noch keine (nicht-Routing-)Vias direkt im
Layout anlegen konnte, habe ich mir immer einen großen Sack voller
GND-Vias im Schaltplan in die Ecke gelegt und dann später im Layout
verteilt. Wenn sie nicht gereicht haben, wurden halt im Schaltplan per
copy&paste nochmal welche dazu gelegt. :-)
Praktische Lösung.
von N. M. (mani)
Man kann heutzutage ja auch eine projektbezogene Seite "Mechanic" oder
ähnliches machen auf dem man diese Bauteile alle ablegt.
Dann kann man bei neuen Projekten Seiten wiederverwenden ohne die
Mounting Holes und ähnliches mit zu ziehen...
