Forum: PC-Programmierung Open AI Whisper Modelle
von Matthias K. (koellomat)
ich habe ein Verständnisproblem zu den Modellen von Open AI Whisper.
Jetzt gibt es diese netten Milk-V Boards mit TPU.
Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass man ein Modell dort
hineinsteckt und von dieser rechnen lässt.
Ok, es müsste halt das richtige Format haben.
Allerdings finde ich nichts darüber, welches Format die Modelle haben.
Zur Benutzung findet man immer wieder nur die Anleitungen zu Python.
Es gibt auch einen Port whisper cpp. Aber da ist die Dokumentation auch
nicht besser.
Wie müsste man vorgehen?
Gruß Matthias
von Markus K. (markus-)
Das ist normal.
Damit konvertierst Du das Netz in dieses cvi-Format, das die Hardware
braucht.
Hast Du Dir mal den Speicherbedarf von Whisper angeschaut?
https://github.com/openai/whisper
Na ja, ich muss mir wohl kaum Gedanken über den Speicherbedarf machen,
wenn es scheinbar keinen Hebel zum Ansetzen gibt.
Als alter Sack, der als embedded System etwas ohne Linux versteht,
dachte ich, man könnte die TPU wie eine Pripherieeinheit nutzen.
Dann hätte man die Tensorrechnung aus whisper cpp in die TPU
ausgelagert.
Aber so läuft das scheinbar heutzutage nicht mehr.
Man braucht ein Tool, in das man die Modelle reinsteckt und das Frontend
definiert. Dann wird irgendetwas umeinander geschwurbelt, durch 10000
Kommandozeilentools gejagt und ein Linuximage erzeugt, dass man per SD
laden kann.
Ok, war eine nette Idee von mir. Aber dazu bin ich dann doch wohl zu
alt.
Im Prinzip geht das schon. Du brauchst halt eine detaillierte
Beschreibung der NPU. Keine Ahnung ob es die hier gibt.
> ausgelagert.
Das ist halt viel Arbeit.
Das liegt daran, dass es einfach sehr viele Modelle gibt und ständig
neue, noch bessere Modelle rauskommen und es andererseits viele
verschiedene NPUs gibt. Wenn man einfach mal 5 verschiedene Netze
ausprobieren möchte, dann will man den Aufwand pro Versuch möglichst
gering halten.
Was Du machen möchtest ist im Prinzip Assemblerprogrammierung. Du
schaust, welche Operatoren hat das Netz, welche Operatoren kann die NPU
und schaust, wie man das am Besten zuordnen kann. Welche fehlenden
Operatoren muss man nachbilden, wie kann man das am besten im Speicher
ablegen usw. usf.
Kann man machen, kann auch spannend und lohnend sein, ist aber definitiv
viel Aufwand.
> und ein Linuximage erzeugt, dass man per SD laden kann.
Ja, aber das hat nichts mit dem Netz zu tun. So große Systeme lässt man
heutzutage halt gerne unter Linux laufen und dann will man dafür auch
einen Generator haben
