Forum: Platinen Gefüllte Flächen in In KiCad 8 automatisch mit Vias verbinden
von Tim 🔆 (solarlicht)
Auf der Vorder- und Rückseite habe ich gefüllte Flächen (beide GND).
Kann ich die in KiCad 8 automatisch mit Vias verbinden lassen?
Oder muss ich die per Hand setzen und gibt es bei der Platzierung etwas
besonderes zu beachten?
Im Bild (nur ein Beispiel) hat die blaue Fläche in der Mitte nur
Verbindung mit Pin 22, der Rest hängt in der Luft. Und den würde ich
gerne mit der gegenüber liegenden Seite verbinden.
von Andreas B. (bitverdreher)
Natürlich mußt Du das manuell machen. Woher soll denn das arme KiCAD
wissen wo Du die Vias hinhaben willst?
Das sind 2 Klicks: Einmal rechts auf das Symbol "Via hinzufügen" und
dann dahin wo Du es haben willst. Ersteres brauchst Du auch nur einmal,
falls es mehrere Vias sind.
Andreas B. schrieb:
> Woher soll denn das arme KiCAD wissen wo Du die Vias hinhaben willst?
"Via stitching" wäre das Stichwort, wie andere das machen, also das
Auffüllen mit Vias nach bestimmten Mustern.
https://github.com/weirdgyn/viastitching
Hab bitte etwas Nachsehen, ich mache gerade meine eine erste Platine.
Die beiden Flächen sollen halt möglichst gleichmäßig miteinander
verbunden werden. Es geht mir nicht darum irgendwo eine einzelne
Verbindung zu setzen.
Ohne genaues Wissen und ohne praktische Erfahrung würde ich die Vias
jetzt einfach nach Gefühl platzieren.
Kann durchaus sinnvoll sein. Achte drauf, keine Antennen zu bauen, also
keine Stichleitungen, die einzeln irgendwo hin ragen. Dann lieber an das
Ende des Stichs ein Via zur anderen Seite, auf der es an ein Stück
Fläche angebunden wird.
Danke! Das ist ja sogar im Plugin-Manager aufgeführt, hatte ich gar
nicht gesehen.
Genau darum ging es mir. Ich wusste halt nicht, reicht da nur ein Via am
Ende oder setzt man mehrere bzw. in welchen Abständen.
Hängt natürlich auch von den maximalen Frequenzen auf, mit denen du
arbeitest. Wenn es irgendwas im Gigahertz-Bereich ist, dann kann man
schon mal alle 3 … 5 mm eins vor allem an die Ränder von Flächen setzen.
Na gut, das kannte ich jetzt noch nicht. Das macht für mich nur Sinn
wenn man Thermal Vias braucht oder bei hohen Strömen. Aber man kann es
sich ja aussuchen ob man das mit dem Plugin macht. ;-)
Also in diese Richtung würde ich mich vielleicht in einigen Jahren
wagen...
Aber für den Anfang hatte mein Projekt mit regelbarem Netzteil,
Strommessung im mA-Bereich mit Bereichsumschaltung und AVR + Ansteuerung
für ein entferntes Display doch einen recht hohen Schwierigkeitsgrad.
Auf Lochraster aufgebaut hatte ich Störungen im kleinsten Messbereich,
die verschwanden, als ich die Platine abschirmte. Ich denke dass dann
die Masseflächen auf der echten Platine bereits ausreichen. Außerdem
habe ich dann auch saubere Verbindungen und kürzere Leistungswege.
Vermutlich hätten mir viele erst mal zu einem kleinen Projekt geraten.
Es gab auch unzählige Schwierigkeiten, mit denen ich zum Teil nicht
gerechnet hatte. Aber die meisten konnte ich selbst lösen und ich muss
sagen, dass ich auf diese Weise in kürzester Zeit sehr viel gelernt
habe.
ggf. halt eine Kelvin-Anbindung vorsehen (Trennung von Strompfad und
Spannungsmesspfad)
