Forum: Platinen Wie heißen diese Lötfahnen?
von Sven (giddy9316)
Hallo Community,
nachdem ich hier schon viel gelesen und gelernt habe, möchte ich nun
selber eine Frage stellen.
Auf der Platine der Drehzahlregelung für das 12V Gebläse unserer
Wohnwagenheizung (Truma TEB-2) ist leider eine Leiterbahn komplett
korrodiert, so dass ich die (relativ einfache) Schaltung nun nachbauen
möchte.
Auf dem Originalschalter wurde eine Art Stufenschalter mit Hilfe solcher
(Messing-)Lötfahnen und einem "Kontaktbällchen" nachgebaut. Da leider
diese Lötfahnen auch schon relativ abgenutzt sind, würde ich diese auch
gerne ersetzen.
Kann mir jemand helfen und sagen, wie sowas heißt und wo ich die
eventuell bekomme? Die sind ca. 4mm Breit und von der Platine gemessen
ca. 10mm hoch.
Viele Grüße
von Jörg R. (solar77)
Flachstecker für Printmontage.
> und wo ich die eventuell bekomme? Die sind ca. 4mm Breit und von
> der Platine gemessen ca. 10mm hoch.
Nicht deine Größenangabe und Material, aber als Beispiele:
https://www.reichelt.de/ch/de/flachstecker-fuer-printmontage-breite-2-8mm-vt-fs-p-2-8-p231351.html?&trstct=pol_68&nbc=1
https://www.eisenacher.de/webshop/public/Produktuebersicht/03-Loesbare-Verbinder-und-Krallenkabelschuhe/Flachstecker/Flachstecker-zum-Einloeten/
Ich würde mal bei Bürklin, Mouser etc. suchen.
von H. H. (Gast)
Hier aber kundenspezifische Stanzteile.
Ja, 4mm ist auch keine typische Breite für die Stecker. Ich kenne sie
nur in 2,8mm, 4,8mm und 6,3mm. Die Dicke wird auch nicht passen.
von Lu (oszi45)
Sofern ein Feile im Haus ist, könnte man aus 4,8mm notfalls 4mm machen.
Allerdings würde ich Fahrzeugelektronik etwas auf
Erschütterungsfestigkeit achten.
von Jens G. (jensig)
Wahrscheinlich hatte der Konstrukteur auch nicht gewußt, wie die Dinger
heißen, und hat dann in der Not selber welche gemacht ... :-(
von Guido C. (guidoanalog)
ich weiß nicht, ob sich Flachstecker für Printmontage gut als
Schaltkontakte eignen. Ich würde daher die alten Schaltkontakte reinigen
und in der neuen Leiterplatte um 180° gedreht einlöten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Vielen Dank für euren Input!
An Flachstecker zur Printmontage habe ich auch gedacht aber eben nicht
den richtigen Namen dazu gefunden :)
Ich habe mir schon fast gedacht, dass das keine Standardteile sind. Die
Dinger zu drehen und zu reinigen wird wohl tatsächlich erstmal die beste
Möglichkeit sein.
von Hei H. (heiha)
Hallo Sven,
deine Aussage "Da leider diese Lötfahnen auch schon relativ abgenutzt
sind, würde ich diese auch gerne ersetzen." kann ich nicht
nachvollziehen. Auf den Bildern die Du angehängt hast, kann ich nichts
außergewöhnliches erkennen.. Was für mich für einen Tausch sprechen
würde.
Ein Nachbau scheint mir aber auch nicht kompliziert zu sein. Messing
Profil unten so umarbeiten, dass es in die Löcher passt. Wenn Du einen
neue Leiterplatte machen willst, kannst Du auch gleich Langlöcher Pads
anlegen. Der Leiterplattenservice muss so oder so die Runde Form fräsen,
dann kann er auch die Langlöcher mitmachen.
Wenn Du vergolden willst dann musst Du das selbst in die Hand nehmen.
Gibt es in der Bucht ausreichend Anleitungen und Anbieter.
Gruß heiha
Hei H. schrieb:
> Hallo Sven,
> würde.
Tatsächlich sehen die an sich noch gut aus. Aber 2 von den Lötfahnen
haben eine kleine "Delle" dort, wo eigentlich der Kontakt in der
Automatikstellung hergestellt werden sollte. Leider verhindert diese
Delle, dass der Kontakt tatsächlich hergestellt wird und somit
funktioniert die Automatikschaltung schon länger nicht mehr. Das könnte
man vermutlich auch beheben, indem man diee Fähnchen einfach andersrum
einbaut.
> Gruß heiha
Vermutlich ist das auch eine gute Idee, danke dafür.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Das sind keine L-Ö-T-F-A-H-N-E-N!
von Wolf17 (wolf17)
Ich würde da gar nichts neu bauen. Nur künftig die Korrosionsursache
abstellen.
Sicherheishalber alle Dickschichtwiderstandswerte ausmessen, bevor die
mal kaputt gehen. Wenn man gleich die Lastspannungen misst, weiß man
schon welchen Wattwert man braucht.
Eingedellte Kontakte: kann man die Montagehöhe der Platine ändern um die
Schleifbahn zu verschieben?
Den Kontakt gedreht einlöten wurde schon vorgeschlagen.
Ist der rückseitig dann auch verbraucht kann man noch den Schaft
schmäler feilen und damit tiefer einbauen.
Wie dick ist der Kontakt? Ms oder besser Berrylliumbronzeblech kann man
in verschiedenen Stärken kaufen.
Liebe(r) Esmu P.,
Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich habe allerdings gefragt, wie die
Metallteile heißen und nicht, wie sie nicht heißen.
Wenn du mir mit Bezeichnung und Bezugsquelle aushelfen könntest, wäre
ich dir aber sehr dankbar!
von Harald K. (kirnbichler)
Du wirst die Dinger nicht einzeln bekommen können, da sie Bestandteil
des Schalters sind.
Und dieser Schalter wiederum ist kein Standardbauteil, sondern etwas
mehr oder weniger direkt für Deine Gebläsesteuerung konzipiertes.
Das ist im Fahrzeugbau nicht weiter ungewöhnlich.
Eine Lösung bestünde darin, den Schalter komplett durch einen geeigneten
zweipoligen Drehschalter zu ersetzen; ich nehme an, daß der Schalter
drei oder vier Stellungen hat, und man nur auf dem ersten Bild die
zweite Kugel nicht sehen kann, die die Kontakte im Vordergrund betätigt.
Das passt dann natürlich nicht mehr zum nicht gezeigten Gehäuse.
von Michael B. (laberkopp)
Drehschalter.
Nirgends.
Ist ja offensichtlich herstellergefrickelt.
Sven schrieb:
> Liebe(r) Esmu P.,
Der Kommentar von Esmu P. ist natürlich überflüssig, aber lies trotzdem
mal deine Titelzeile;-)
Sven schrieb:
> Liebe(r) Esmu P.,
O-K. Klugscheißerle,
ich halt es wie Prof. Bömmel einmal sagte: Da stelle ma uns mal janz
dumm...
Du hast von mir gelernt, dass es keine Lötfahnen sind. Danach mußt Du
als nicht mehr suchen.
Von H.H. konntest Du lernen, dass es hier aber kundenspezifische
Stanzteile sind.
Weiter, was siehst Du auf deinem Photo?
Messingfarbene Bleche die für die Kontakte benötigt werden.
Also Kontaktbleche vielleicht? Bildersuche im Netz benutzen kann
hilfreich sein.
Diese Bleche wirst du nicht fertig beziehen können, da sie
kundenspezifisch hergestellt worden sind.
Ein Basteln an solchen Drehschaltern ist an Heizungsanlagen verboten!
Einen sehr großen Anteil an Bränden werden durch Kontaktprobleme
verursacht.
Also kaufe dir ein originales Ersatzteil von Truma.
Aha. Was Du nicht alles weißt. In welchem Gesetzesblatt steht das? Im
Heizungsanlagendrehschalterersatzverbotsgesetz?
Der Gesetzestext ist falsch, bitte mit einem passenden Link versehen.
Und gebt Euch mehr Mühe, der negativ score ist mir noch viel zu gering!
Ich kann dich beruhigen. Ich bastel nicht an der Heizungsanlage herum,
sondern lediglich am Umluftgebläse. Die (Gas-)Heizung funktioniert auch
vollständig sicher ohne das Gebläse. Es wird halt nur nicht überall im
Wohnwagen warm.
Generell habe ich aber dank der anderen Beiträge bereits gute
Alternativen gefunden. Entweder ich behelfe mir mit Flachsteckern für
Printmontage und passe diese an oder mach es tatsächlich mit Langlöchern
und entsprechenden "Blechen".
Alternativ habe ich mir die Schaltung auch schon mit einem
Stufenschalter nachgebildet und ahme dann halt nur Funktion und nicht
das Design nach. Ein paar Wochen habe ich noch bis zum nächsten Urlaub
