Hi folks! Ich habe hier ein paar ältere Actel-FPGA-Designs, die mit Viewdraw gezeichnet wurden. Wenn ich die mit ViewDraw aus der Libero IDE 6.2 öffne, erhalte ich Fehlermeldungen über fehlende Symbole. Dank dem Actel-Datenbuch http://bitsavers.trailing-edge.com/components/actel/_dataBooks/1994_Actel_FPGA_Data_Book_and_Design_Guide.pdf weiß ich immerhin was die Macros machen: ta269 8-bit up/down binary counter ta190 4-bit up/down decode counter with up/down mode ta154 4-to-16 decoder with active low outputs and select lines Wo bekomme ich die zugehörigen ViewDraw-Symbole her, damit die leeren Blöcke im Schaltplan verschwinden?
Moin, soweit ich mich erinnere, sind das Makros, die dir fehlen. Dazu müsste es irgendwo in den Installationsdateien Symbole und Schematics unter z. B. "…\SYM\TA269.1" respektive "…\SCH\TA269.1" geben. Die müssten dann in dein Designverzeichnis kopiert werden, damit Editor und Netlister drauf zugreifen können. Diese IDE (letzte benutzbare Version wohl Libero IDE v9.2) ruft immer noch die uralten Designer-Tools auf. Bei Libero SoC werden die alten Chips gar nicht mehr unterstützt. Die besten Chancen hättest du, wenn du noch eine Uraltinstallation ausgraben könntest, also irgendetwas noch ohne Libero und IDE. Gruß Kay-Uwe
Hallo Kai-Uwe, Dankeschön. Bei einzelnen Symbol-Dateien bin ich nicht fündig geworden. Aber ein grep hat diverse 'sym.lib' und 'wir.lib' ausfindig gemacht, die die fehlenden Symbole beinhalten. Wenn man die Libs in der viewdraw.ini ergänzt, dann werden die auch gefunden:
1 | DIR [rm] C:\missing_libs\lib\wv\act2\nr (actelcells) |
2 | DIR [rm] C:\missing_libs\lib\wv\act2\nr (actelmigrate) |
3 | DIR [rm] C:\missing_libs\LIB2\WV\ACT2\CELLS (actelcells) |
4 | DIR [rm] C:\missing_libs\LIB2\WV\ACT2\CELLS (actelmigrate) |
Kay-Uwe R. schrieb: > Diese IDE (letzte benutzbare Version wohl Libero IDE v9.2) ruft immer > noch die uralten Designer-Tools auf. Die Libero-IDE startet nicht, wegen ausgelaufener Lizenz. Aber ViewDraw kann man noch direkt verwenden. > Die besten Chancen hättest du, wenn du > noch eine Uraltinstallation ausgraben könntest, also irgendetwas noch > ohne Libero und IDE. Liegt hier vor mir: Action Logic System ACTEL / VIEWLOGIC LIBRARY V3.1 Dürfte von 1990 sein, leider scheitert es am fehlenden 5 1/4"-Laufwerk :-) Na hat ja auch so geklappt, auch wenn ich nicht weiß, wo diese Libs tatsächlich herkommen.
