Hallo zusammen, Vielleicht weiß jemand, warum in dem nachstehenden Header File die if-Bedingung am Ende steht? Woher kommen die &&-verknüpften Variablen in der Bedingung (_CC5X_ und _DISABLE_DYN_CONFIG). Was soll die "3600" bezwecken? Hintergrund warum ich nachgeschaut habe: Versuche den Energieverbrauch des Chips maximal zu reduzieren und komme nur bis 7.5 µA runter - habe den Eindruck, dass nicht alles so wie gewünscht geflashed wird und hab mir deshalb die Datei näher angesehen. Vielleicht hat das ja etwas damit zu tun. // HEADER FILE #ifndef ICD2_DEBUG #pragma chip PIC16F628A, core 14, code 2048, ram 32 : 0x14F #else #pragma chip PIC16F628A, core 14, code 0x700, ram 32 : 0x14F // last 256 locations are reserved for debugging //RESERVED RAM LOCATIONS char reservedICD2 @ 0x70; // reserved RAM for ICD2 #pragma stackLevels 7 // reserve one level for debugging #endif #pragma ramdef 0x70 : 0x7F mapped_into_all_banks #define INT_lgen_style #define INT_rambank 0 #pragma config_def 0x1118 /* Predefined: char W; char INDF, TMR0, PCL, STATUS, FSR, PORTA, PORTB; char OPTION, TRISA, TRISB; char PCLATH, INTCON; bit PS0, PS1, PS2, PSA, T0SE, T0CS, INTEDG, RBPU_; bit Carry, DC, Zero_, PD, TO, RP0, RP1, IRP; bit RBIF, INTF, T0IF, RBIE, INTE, T0IE, GIE; bit PA0, PA1; // PCLATH */ #pragma char PIR1 @ 12 #pragma char TMR1L @ 14 #pragma char TMR1H @ 15 #pragma char T1CON @ 16 #pragma char TMR2 @ 17 #pragma char T2CON @ 18 #pragma char CCPR1L @ 21 #pragma char CCPR1H @ 22 #pragma char CCP1CON @ 23 #pragma char RCSTA @ 24 #pragma char TXREG @ 25 #pragma char RCREG @ 26 #pragma char CMCON @ 31 #pragma char PIE1 @ 0x8C #pragma char PCON @ 0x8E #pragma char PR2 @ 0x92 #pragma char TXSTA @ 0x98 #pragma char SPBRG @ 0x99 #pragma char EEDATA @ 0x9A #pragma char EEADR @ 0x9B #pragma char EECON1 @ 0x9C #pragma char EECON2 @ 0x9D #pragma char VRCON @ 0x9F #pragma bit RA0 @ 5.0 #pragma bit RA1 @ 5.1 #pragma bit RA2 @ 5.2 #pragma bit RA3 @ 5.3 #pragma bit RA4 @ 5.4 #pragma bit RA5 @ 5.5 #pragma bit RA6 @ 5.6 #pragma bit RA7 @ 5.7 #pragma bit RB0 @ 6.0 #pragma bit RB1 @ 6.1 #pragma bit RB2 @ 6.2 #pragma bit RB3 @ 6.3 #pragma bit RB4 @ 6.4 #pragma bit RB5 @ 6.5 #pragma bit RB6 @ 6.6 #pragma bit RB7 @ 6.7 #pragma bit PEIE @ 11.6 mapped_into_all_banks #pragma bit TMR1IF @ 12.0 #pragma bit TMR2IF @ 12.1 #pragma bit CCP1IF @ 12.2 #pragma bit TXIF @ 12.4 #pragma bit RCIF @ 12.5 #pragma bit CMIF @ 12.6 #pragma bit EEIF @ 12.7 #pragma bit TMR1ON @ 16.0 #pragma bit TMR1CS @ 16.1 #pragma bit T1SYNC_ @ 16.2 #pragma bit T1OSCEN @ 16.3 #pragma bit T1CKPS0 @ 16.4 #pragma bit T1CKPS1 @ 16.5 #pragma bit T2CKPS0 @ 18.0 #pragma bit T2CKPS1 @ 18.1 #pragma bit TMR2ON @ 18.2 #pragma bit TOUTPS0 @ 18.3 #pragma bit TOUTPS1 @ 18.4 #pragma bit TOUTPS2 @ 18.5 #pragma bit TOUTPS3 @ 18.6 #pragma bit CCP1M0 @ 23.0 #pragma bit CCP1M1 @ 23.1 #pragma bit CCP1M2 @ 23.2 #pragma bit CCP1M3 @ 23.3 #pragma bit CCP1Y @ 23.4 #pragma bit CCP1X @ 23.5 #pragma bit RX9D @ 24.0 #pragma bit OERR @ 24.1 #pragma bit FERR @ 24.2 #pragma bit ADDEN @ 24.3 #pragma bit ADEN @ 24.3 #pragma bit CREN @ 24.4 #pragma bit SREN @ 24.5 #pragma bit RX9 @ 24.6 #pragma bit SPEN @ 24.7 #pragma bit CM0 @ 31.0 #pragma bit CM1 @ 31.1 #pragma bit CM2 @ 31.2 #pragma bit CIS @ 31.3 #pragma bit C1INV @ 31.4 #pragma bit C2INV @ 31.5 #pragma bit C1OUT @ 31.6 #pragma bit C2OUT @ 31.7 #pragma bit TRISA0 @ 0x85.0 #pragma bit TRISA1 @ 0x85.1 #pragma bit TRISA2 @ 0x85.2 #pragma bit TRISA3 @ 0x85.3 #pragma bit TRISA4 @ 0x85.4 #pragma bit TRISA5 @ 0x85.5 #pragma bit TRISA6 @ 0x85.6 #pragma bit TRISA7 @ 0x85.7 #pragma bit TRISB0 @ 0x86.0 #pragma bit TRISB1 @ 0x86.1 #pragma bit TRISB2 @ 0x86.2 #pragma bit TRISB3 @ 0x86.3 #pragma bit TRISB4 @ 0x86.4 #pragma bit TRISB5 @ 0x86.5 #pragma bit TRISB6 @ 0x86.6 #pragma bit TRISB7 @ 0x86.7 #pragma bit TMR1IE @ 0x8C.0 #pragma bit TMR2IE @ 0x8C.1 #pragma bit CCP1IE @ 0x8C.2 #pragma bit TXIE @ 0x8C.4 #pragma bit RCIE @ 0x8C.5 #pragma bit CMIE @ 0x8C.6 #pragma bit EEIE @ 0x8C.7 #pragma bit BOR_ @ 0x8E.0 #pragma bit POR_ @ 0x8E.1 #pragma bit OSCF @ 0x8E.3 #pragma bit TX9D @ 0x98.0 #pragma bit TRMT @ 0x98.1 #pragma bit BRGH @ 0x98.2 #pragma bit SYNC @ 0x98.4 #pragma bit TXEN @ 0x98.5 #pragma bit TX9 @ 0x98.6 #pragma bit CSRC @ 0x98.7 #pragma bit RD @ 0x9C.0 #pragma bit WR @ 0x9C.1 #pragma bit WREN @ 0x9C.2 #pragma bit WRERR @ 0x9C.3 #pragma bit VR0 @ 0x9F.0 #pragma bit VR1 @ 0x9F.1 #pragma bit VR2 @ 0x9F.2 #pragma bit VR3 @ 0x9F.3 #pragma bit VRR @ 0x9F.5 #pragma bit VROE @ 0x9F.6 #pragma bit VREN @ 0x9F.7 #if _CC5X_ >= 3600 && !defined _DISABLE_DYN_CONFIG #pragma config /1 0x3FEC FOSC = LP // LP oscillator: Low-power crystal on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FED FOSC = XT // XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FEE FOSC = HS // HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FEF FOSC = ECIO // EC: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FEF EXTCLK = OSC // EC: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FFC FOSC = INTOSCIO // INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FFD FOSC = INTOSCCLK // INTOSC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FFE FOSC = EXTRCIO // RC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FFF FOSC = EXTRCCLK // RC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN #pragma config /1 0x3FFB WDTE = OFF // WDT disabled #pragma config /1 0x3FFF WDTE = ON // WDT enabled #pragma config /1 0x3FF7 PWRTE = ON // PWRT enabled #pragma config /1 0x3FFF PWRTE = OFF // PWRT disabled #pragma config /1 0x3FDF MCLRE = OFF // RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD #pragma config /1 0x3FFF MCLRE = ON // RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR #pragma config /1 0x3FBF BOREN = OFF // BOD disabled #pragma config /1 0x3FFF BOREN = ON // BOD enabled #pragma config /1 0x3F7F LVP = OFF // RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming #pragma config /1 0x3FFF LVP = ON // RB4/PGM pin has PGM function, low-voltage programming enabled #pragma config /1 0x3EFF CPD = ON // Data memory code-protected #pragma config /1 0x3FFF CPD = OFF // Data memory code protection off #pragma config /1 0x1FFF CP = ON // 0000h to 07FFh code-protected #pragma config /1 0x3FFF CP = OFF // Code protection off #endif
Olaf R. schrieb: > Was soll die "3600" > bezwecken? Das ist die Version vom Compiler. Aktuell ist 3.8 (also 3800)
Olaf R. schrieb: > Hallo zusammen, > > Vielleicht weiß jemand, warum in dem nachstehenden Header File die > if-Bedingung am Ende steht? Woher kommen die &&-verknüpften Variablen in Und warum sollte die nicht da stehen? Ist doch vollkommen egal, solange nicht auf vorher zu definierende Werte referenziert wird. > Hintergrund warum ich nachgeschaut habe: Versuche den Energieverbrauch > des Chips maximal zu reduzieren und komme nur bis 7.5 µA runter - habe > den Eindruck, dass nicht alles so wie gewünscht geflashed wird und hab Vielleicht nicht wie gewünscht, aber so wie von Dir programmiert. > mir deshalb die Datei näher angesehen. Vielleicht hat das ja etwas damit > zu tun. Worin soll denn der Mechanismus bestehen, der das bewirken könnte? Ein Headerfile wird ja nicht einfach so mit reincompiliert ...
