Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Double core: Mutex nötig oder nicht?
von Fritz G. (fritz65)
Ich habe einen ESP32 mit zwei Kernen, den ich zum Erfassen von
Sensordaten nutze. Für jeden Sensor gibt es einen Task der auf das
Eintreffen wartet und den Wert in einer globalen 32bit Variablen ablegt.
Ein anderer Task liest die Sensorwerte periodisch aus. Normalerweise
müsste der Zugriff auf 32bit-Variablen atomar sein, denn ein Core kann
ja nicht gleichzeitig mehrfach auf das selbe Speicherwort zugreifen.
Aber gilt das auch in einem Multiprozessorsytem? Muss ich die Zugriffe
mittels Mutex schützen?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Ja, da musst du etwas Sorgfalt walten lassen.
FreeRTOS dürfte auch für dich die passende Queue, oder so, haben.
Auch den ganzen anderen Kram, den man für Multicore/Multitasking
Angelegenheiten braucht.
von Sebastian W. (wangnick)
Fritz G. schrieb:
> Muss ich die Zugriffe mittels Mutex schützen?
Ich glaube nein. Auf dem ESP32 sind anscheinend nicht nur 32-Bit
Registeroperationen atomar, sondern auch 32-Bit Speicheroperationen.
Aber ich kann mich irren.
LG, Sebastian
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Das _Atomic / std::atomic API hilft auch bei sowas. Im Endeffekt genau
wie beim PC.
Sind sie!
Aber eine Memory Barrier oder volatile wird dennoch nötig sein, damit
das Datum auch wirklich im RAM landet, bzw. daraus gelesen werden kann.
von Foobar (asdfasd)
Ich kenne den ESP32 nicht genauer.  Im Linux-Kernel werden zur
Synchronisation von echt parallelen Threads (i.e.
Hyper-Threading/Multi-Core) Spinlocks eingesetzt.  Die wiederum werden
zur Implementation von Atomics und/oder Mutexes eingesetzt.  Man darf
nicht vergessen, dass der Speicher bei solchen Systemen eine relativ
asynchron angeschlossene Peripherie ist (so muß ja z.B. beim Schreiben
ins RAM der dazugehörige Cache-Eintrag in allen anderen Cores gelöscht
werden, etc) und da gibt es viele Fallstricke und sie sind alle extrem
CPU-spezifisch.  Da es nicht "den" ESP32 gibt, sondern viele
verschiedene Modelle mit unterschiedlichen CPUs, ist das ein Minenfeld.
Wie arduinof schon schrieb, wenn du schon Multithreading machen willst,
benutzt die Mittel des Betriebssystems.  Das selbst zu
implementieren/optimieren ist Strong Stuff© und nichts für jemanden, der
fragt, ob er Mutexe benutzen muß.
Die nächste Frage wäre, ob du wirklich Multithreading brauchst?  Anfangs
scheint es die Sache sehr einfach zu machen, erst später merkt: mit
Multithreading fängt man sich auch eine Latte an Problemen ein, die man
single threaded gar nicht hätte.
Beim ESP32 unumgänglich, das IDF setzt FreeRTOS zwingend voraus.
Foobar schrieb:
> Das selbst zu implementieren/optimieren ist Strong Stuff©
Tja, und die existierende Implementation von FreeRTOS ist auch teilweise
buggy...
Praktischerweise hat das ESP32 FreeRTOS eine sehr nützliche RingBuffer
Implementation mitgeliefert.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Also eine Variable pro Sensor, richtig?
Woher weiß dieser Task, ob und welcher Sensorwert gültig bzw. aktuell
ist? Woher wissen die Sensortasks, dass der Sammlertask den letzten Wert
gelesen hat und es demzufolge sinnvoll wäre, den nächsten zu lesen?
Das ist der eigentliche Knackpunkt bei der Synchronisation.
> Normalerweise
Ist er. Aber nicht unbedingt kohärent. Bedeutet: wenn wenigstens einmal
ein gültiges Datum in den Variablen abgelegt wurde, wirst du auch ein
gültiges Datum lesen. Aber nicht unbedingt das aktuelle...
Genau, jeder Sensor hat seine eigene Variable.
Meine ursprüngliche Idee war, jedem Sensor ein Event-Flag zuzuordnen,
die alle zur gleichen Event-Group gehören. Trudelt ein Messwert ein,
wird das Flag gesetzt. Der Auswerte-Task wartet dann darauf, dass ein
Bit der Gruppe auf 1 gesetzt wird (geht mit xEventGroupWaitBits(), wobei
xWaitForAllBits auf false gesetzt ist). dann liest er den neuen
Sensorwert und setzt das bit zurück.
Alternativ könnte man das Eventbit in der Sensorvariablen selbst
unterbringen - für die Sensorwerte brauche ich nicht die vollen 32bit.
Allerdings gibt es dann nicht eine so schöne Wartefunktion und der
Auswertetask müsste periodisch die Bits pollen.
>> Normalerweise
Ein Problem hätte ich dann, wenn ein Core einen neuen Sensorwert in
seinen lokalen Cache schreibt, der andere in seinem Cache aber noch den
alten Wert hat. Kann man das Writethrough irgendwie erzwingen?
Sonst käme nur die Signalisierung mittels Eventbit in der
Sensorvariablen in Frage, mit dem oben erwähnten Nachteil.
Laut C/C++ Standards geschieht das automatisch wenn man einen Mutex
freigibt, ein Atomic beschreibt etc. D.h. die normalen Schutzmechanismen
bewirken das automatisch. Es gibt aber auch explizite Memory Fence
Operationen, die sind aber normalerweise nicht nötig.
Allerdings haben die meisten Multicore-Prozessoren mit Cache auch
integrierte Cache Kohärenz, sodass das gar nicht nötig ist (x86, und die
normalen ARM Cortex-A Multicores). Es kann allerdings ARM-Prozessoren
geben die das nicht haben, weiß aber nicht ob es sowas in der echten
welt gibt. Bei Nutzung von DMA o.ä., was nicht auf die Cache Kohärenz
zugreifen kann, braucht man aber die Cache Maintenance Operationen um
den Cache zu leeren (DCCMVAC etc).
Allerdings: Der ESP32 hat überhaupt keinen Cache. Ich würde trotzdem
immer einen Synchronisationsmechanismus wie eben Atomics nutzen, das
macht es auch portabel und vermeidet Überraschungen.
von Andreas M. (amesser)
Fritz G. schrieb:
> Normalerweise
Ja, das ist normalerweise auch bei mehreren Cores so, sonst wäre es gar
nicht möglich so Dinge wie Spinlocks zu implementieren. Im Prinzip kommt
es auf die Breite der RAM Anbindung an welche Zugriffe bei Multicore
atomar sind.
Kann man so machen, wenn Dich immer nur der letzte Sensorwert
interessiert.
von A. B. (funky)
Jeder Task schreibt in die selbe Queue und ein Task liest aus dieser
Queue und wertet aus.
am besten die Daten in ein Struct und noch eine ID dazu
von John P. (brushlesspower)
was passiert denn wenn man das alles nicht beachtet und mit beiden
kernen auf eine variable zugreift?
https://www.google.com/search?q=race+condition 😉
von Norbert (der_norbert)
Bei einem zwei-Kern RP2040 passiert gar nichts (also schon, aber nichts
Schlechtes)
Auf der technischen Ebene (bei einem und nur einem 32bit Zugriff):
Das interne RAM ist wird nicht durch einen cache angesprochen.
Das heißt der arbiter der AHB-Lite crossbar regelt den Zugriff nach
Proritäten. Sollten wirklich beide Kerne präzise zum gleichen Zeitpunkt
zugreifen, dann bekommt der Kern mit der höheren Priorität den
sofortigen Zugriff. Der Andere wird um einen einzelnen Zyklus angehalten
und dann versorgt.
Der gelesene/geschriebene Wert ist immer und zu jeder Zeit gültig.
Aber, da können bei einem präzise synchronen Zugriff durchaus mal 8ns
Wartezeit anfallen (beim Standard-Takt).
PS. Es würde mich wundern wenn es bei STM32 und anderen Mikrocontrollern
anders wäre. Da muss man das jeweilige Datenblatt studieren.
von Philipp Klaus K. (pkk)
In der Annahme, das du in C, oder etwas ähnlichem programmierst:
Wenn du einen atomaren Zugriff willst, verwende _Atomic. Eine Mutex
würde sicher auch funktionieren, aber _Atomic ist genau das, was du
willst, und das kann der Compiler wahrscheinlich deutlich effizienter
als die Mutex umsetzen (je nach Zielarchitektur).
Das nicht!
Aber:
Die im C/C++ Compiler eingebaute Optimierung versucht Daten in den
Registern zu halten. Es neigt nicht dazu diese Daten ins RAM zu
schreiben, oder auch zu lesen, wenn/wann man sich das wünscht, sondern
eher wenn es unvermeidlich ist.
> Schlechtes)
> und dann versorgt.
Darauf wollte ich etwa hinaus.
Ich habe beim ESP32  beide Kerne genutzt uns lasse diese auf gemeinsame
variablen zugreifen.
Ohne Mutex ohne atomic.
Und habe bisher noch keine Probleme dabei festgestellt.
Wenn mal ein Kern ein paar ns wartet ist es bei mir nicht schlimm
Nein. Darum schrieb ich: Auf der technischen Ebene …
Es ging explizit nicht um irgendwelche höheren Programmiersprachen.
Das heißt Maschinencode, oder für diejenigen welche sich in den Besitz
eines Assemblers gebracht haben, Assemblercode.
Ja genau, sobald der (Hardware)Buszugriff 32bit breit erfolgt, kann es
ohne cache gar nicht anders sein. (Bei externem RAM jedoch durchaus
möglich)
Das ESP32 Datasheet lässt da durchaus eine Menge zu wünschen übrig.
Arduino F. schrieb:
> Die im C/C++ Compiler eingebaute Optimierung…
Schon klar. Wenn ich den µC in Cobol programmiere vermutlich auch noch
schlimmer.
Darum schrieb ich explizit: Auf der technischen Ebene …
