Forum: Platinen KiCad 7: Teile vom Schaltplan und Layout duplizieren
von Tom B. (hf_tom)
wie kann ich unter KiCad 7.0.10 (Win10) Teile von einem Schaltplan mit
dem zugehörigen Layout duplizieren?
Ich habe einen hierarchischen Schaltplan und das zugehörige Layout
erstellt. In dem Projekt gibt es einen Teil des Schaltplans der zweimal
(fast identisch) vorkommt. Von dem einen Teil sind Schaltplan und Layout
bereits erstellt.
Wie kann ich nun den zweiten Teil erstellen, ohne dass ich das gesamte
Layout erneut erstellen muss? Ich würde gerne so etwas wie eine
Baugruppe erstellen, die einfach mit Layout kopiert werden kann. Dann
müssten nur noch Namen von einigen Netzen angepasst werden.
Würde ein Umstieg auf KiCad 8 bei diesem Problem helfen?
Mit einer eigenen Suche im Netz bin ich nicht weitergekommen. Vermutlich
nutze ich die falschen Suchbegriffe?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Tom B. schrieb:
> Hallo,
Das geht unter KiCad 7 genauso wie unter KiCad 8.
Du müsstes den KiCad Leiterplatteneditor "standalone" starten, also
NICHT über die Schaltflächen, die Dir die KiCad Umgebung bietet,
sondern DIREKT, ohne über die KiCad Umgebung zu gehen. Dann bekommt
der Leiterplatteneditor andere Eigenschaften.
Dann wählst Du oben links im Pull down Menue unter "Datei" den Punkt
"öffnen" und wählst Dein aktuelles Projekt.
Dann wählst Du wieder oben links im Pull down Menue unter "Datei" aber
jetzt einen anderen Unterpunkt, und zwar "Platine hinzufügen". Nun
kannst Du beliebige andere Platinen zu Deinem aktuellen Projekt
hinzufügen, bearbeiten, und speichern.
> Dann
Da wirst Du vorläufig auch nicht dran vorbei kommen.
Die Vorgehensweise ist in KiCad 7 und KiCad 8 gleich.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Rick (rick)
Vielleicht hilft auch das Plugin Replicate Layout weiter...
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
funzt super und ist eine große Erleichterung.
Dazu müssen die hierachischen Unterschaltpläne jedoch identisch sein,
d.h. wenn man in einem was ändert, ändern sich alle anderen mit.
Hallo Michael.
Richtig.
Wenn man das aber nicht möchte, also einen oder mehrere abweichende aber
ähnliche hierarchische Unterschaltpläne, den hierachischen
Unterschaltplan einmal unter einem anderen Namen kopieren, und dann
als der Unterschaltplan der anders sein soll neu als Unterschaltplan
unter dem neuen Namen einbinden. Änderungen dort referenzieren dann
nicht mehr auf den "original" Unterschaltplan, sondern auf den neuen.
http://www.l02.dem
Habe ich nie probiert, sehe aber ein paar potentielle Probleme dabei.
Vielleicht kannst Du was dazu sagen:
1. Für Kicad sollten dann die bereits platzierten Bauteile im PCB des
nunmehr ersetzten Schaltplans nichts mehr mit den neuen
Schaltplansymbolen gemein haben, auch wenn der neue eine modifizierte
Version des alten ist.
Ich würde vermuten das bei einem Update des PCB die 'alten' Footprints
gelöscht und neu zugewiesen werden, d.h. unsortiert neben der PCB
liegend.
M.E. verwendet Kicad interne Zuweisungen die SCH und PCB Bauteile
miteinander verbinden, die nichts mit den Bauteilbezeichnern zu tun
haben.
2. Selbst wenn das klappt, sollte ab da replicate Layout nicht mehr
übergreifend funktionieren, sondern nur noch für die identischen Pläne.
Hallo Michael.
Ja, ganz unkompliziert ist das nicht. ;O)
Trozdem irgendwie "geradeaus".
Bei einer Reannotation des Schaltplanes wird im Schaltplan alles mit
neuen Referenzbezeichnern versehen und ist in sich konsistent.
Bauteilwerte und Footprints bleiben erhalten, wenn Du sie nicht explizit
geändert hast. Zumindest bei einem Bauteil wirst Du das ja gemacht
haben, das war ja der Zweck der Angelegenheit.
> liegend.
Ob die alten gelöscht werden, kannst Du bei einem Update auswählen. Und
in der Tat werden neue zugewiesen und unsortiert (aber der Reihe nach)
neben das PCB gestellt.*)
Das Kupfer ist ja da, und Du musst nun nur die neuen Bauteile an ihre
passende Stelle bringen. Wenn Du auch andere Footprints verwendet hast,
musst Du dann wahrscheinlich auch am Kupfer nachbessern. Ich musste,
weil ich einige THT durch SMDs ausgetauscht hatte.
KiCad erkennt, ob die plazierten Bauteile per Kupfer zusammenhängen,
sogar wenn das Raster nicht komplett passt. Die Airwires werden
entsprechend verbunden, und ein DRC zeigt unverbundenes oder falsch
verbundenes als Fehler und richtig verbundenes ist entsprechend ok.
Trotzdem musste ich mich sehr konzentrieren, um das richtige Bauteil
gegen das richtige Original zu tauschen. Und mit dem Raster muss man
höllisch aufpassen.
> haben.
Richtig. Darum haben sich einige ältere KiCad Versionen verglichen mit
den ganz alten dort auch etwas störrisch gezeigt.
Die "eindeutigen Objekt Identifikatoren" existieren aber immer noch.
Du siehst sie, wenn Du Schaltplan oder Layout mit einem Texteditor
öffnest.
Mit replicate Layout kenne ich mich nicht so aus, aber manuell wie oben
beschrieben funktioniert es. Habe ich gerade getestet mit einem
Application: KiCad x86_64 on x86_64 Version: 8.0.1, release build
Platform: Freedesktop SDK 23.08 (Flatpak runtime), 64 bit, Little
endian, wxGTK, X11, gnome-classic-wayland, wayland
*)Ich persönlich fand es besser, die alten Bauteile erst einmal zu
behalten, zur leichteren Orientierung. Gelöscht habe ich sie dann
manuell erst unmittelbar vor einem Austausch.
http://www.l02.de
Nachtrag:
>> liegend.
Vieleicht wichtig Anzumerken:
Beim geänderten Unterschaltplan habe ich den Schaltplan mit dem
Schaltplaneditor
ganz "normal" als Unterschaltplan geöffnet, und Änderungen getätigt
(andere Werte, ein zusätzliches Bauteil, andere Footprints), dazu wurde
kein Layout angelegt.
Ich habe die eingefügte Platinen erstellt, indem ich den originalen
Unterschaltplan "standalone" geöffnet habe, und dann daraus heraus das
Layoutmodul geöffnet habe, und dort die Bauteile mit Kupfer verbunden
habe.
Für den geänderten zweiten Unterschaltplan wurde kein Layout angelegt.
Zum Abschluss eine Reannotation.
Wichtig vielleicht,
1) alle Änderungen wurden Top down mit ganz normal geöffnetem KiCad
im Hauptschaltplan und den Unterschaltplänen getätigt.
2) Nirgendwo wurde je eine "Backannotation" aus dem Layout zum
Schaltplan gemacht.
KiCad geschlossen, und die "Hauptplatine" wieder "standalone" mit dem
Layouteditor geöffnet, und die das Layouts des ersten Unterschaltplanes
zwei mal importiert.
Alles geschlossen und wieder die "Hauptplatine" normal über KiCad
geöffnet.
Die überzähligen Bauteile der Unterschaltpläne nach und nach gelöscht
und durch die "normalen" Bauteile, die ja an der Seite herumstanden,
ersetzt. Bei Bauteilen des geänderten zweiten Unterschaltplanes konnten
die Bauteile, wo nur der Wert geändert wurde ebenfalls einfach getauscht
werden, für die geänderten Footprints und das zusätzliche Bauteil musste
auch am Kupfer naturgemäß geändert werden.
Zum Schluss noch einmal das Layout aus dem Schaltplan heraus
aktualisiert.
Wenn dann auf einmal Bauteile herumstehen, hatte man vorher mal die
falschen gelöscht.
Mein Versuchsprojekt enthielt nur einfache zweipolige Bauteile
(Widerstände),
und bei genauem Hinsehen habe ich nur Bauteile aus dem "Normal"
geöffneten Projekt verwendet. Von den importierten Layouts blieb
letztlich nur das Kupfer über, alle Bauteile wurden glöscht.
Bei den Bauteilen der importierten Layouts trat ja immer der gleiche
Referenzbezeichner, und weil daraus abgeleitet, vermutlich auch die
gleiche interne Verbindung auf. Darum waren die Bauteile mit gleichem
Referenzbezeichner auch immer paralell mit Airwires verbunden.
Das gilt so nur für kleine Designs. Bei größeren dürfte das sehr schnell
sehr unübersichtlich werden.
Wie das im Detail mit replicate Layout geht, weiss ich nicht, aber
möglicherweise findet sich da auch ein Weg, zumindest kleinere
Änderungen manuell nachzupflegen.
http://www.l02.de
Damit hast Du alles zu Fuss gemacht, was m.E, umständlicher ist als
gleich ganz regulär jedes Bauteil selber zu Layouten, ohne dabei Gefahr
zu laufen die PCB - SCH Verbindung zu verlieren.
Sind die erst nicht mehr synchron verliert mal alle erweiterten
Fähigkeiten und kann das Projekt m.E. wegwerfen oder mühseelig wieder
zusammenflicken.
Das ist es nicht wert, nur um sich ein wenig Layout Zeit zu sparen die
hinterher potenziert wieder zubeißt, weil der DRC etwas nicht finden
konnte oder man sich durch ein Update PCB das Design zerstört hat.
Wochen gehen ins Land, massig Euronen fliessen in Material und
Bestückung und am Ende habe ich Müll weil ich das Tool vergewaltigt
habe.
Replicate Layout macht einen guten Job, wenn man sich an ein paar Regeln
hält.
Ich habe gerade den Fall das ich ein komplexes und sehr enges 2 seitig
bestücktes 4L DCDC Wandler Layout 4fach auf der PCB habe.
Das habe ich in Rev1 bereit mit Replicate Layout gemacht und nicht
zuletzt dadurch die Sicherheit das sich alle 4 identisch verhalten, weil
sie auf den µm gleich gesetzt sind.
Nun habe ich Änderungen die zu Rev2 führen.
Also einen Schaltplan ändern, ein Layout ändern.
Da ich keine schmutzigen Tricks durch die kalte Küche angewendet habe,
ist stehts alles synchron und jeder Automatismus funktioniert wie er
soll.
Hallo Michael.
Richtig. Zumindest in nicht trivialen Fällen.
Aber es ist sinnvoll für mich, das mindestens einmal zu Fuß gemacht zu
haben, damit ich sehe, was im Hintergrund abläuft.
Das hilft mir persönlich, Replicate Layout besser zu verstehen.
Es ist meistens schwer, sich in die Bedienung von Programmen
einzudenken, die man nicht selber geschrieben hat.
> ohne dabei Gefahr
> zusammenflicken.
Ein "update aus dem Schaltplan" klärt das meiste. ;O)
> hält.
Das bestreite ich nicht.
Aber Replicate Layout macht wohl im Hintergrund auch nichts anderes, und
bekommt Probleme, wenn die Schaltungsteile kleine Unterschiede haben.
Wenn alle gleich sind, ist das ja auch kein Problem.
http://www.l02.de
Dann macht es einfach nichts.
Denn nur Unterschaltpläne die alle auf die gleiche .sch Datei verweisen
sind gleich.
Ich habe z.B. 4 Instanzen einer Power PWM Stufe, die per hierachischer
Bezeichner außerhalb der Instanz an MCU bzw. Stecker verbunden werden.
Alle referenzieren auf die gleiche 'powerPWM.sch' Datei.
Es kann keine Unterschiede geben, denn wenn ich in einer dieser
Instanzen etwas ändere passiert das simultan in allen anderen auch, denn
das ist die gleiche Datei, die von Kicad nur 4fach dupliziert wird, mit
den geänderten Bezeichnern.
Wenn ich nun eine modifizierte 'powerPWMmod.sch' erzeuge ist das für
replicate layout etwas völlig anderes, das nichts mit 'powerPWM.sch' zu
tun hat und auch nicht zur Auswahl für ein repliziertes Layout steht.
Sehr einfach, sehr praktisch, sehr übersichtlich.
Wenn ich jedoch diese 4 Stufen mit jeweils anderen Bauteilwerten
versehen wollte, ginge das nicht ohne fehleranfälliger Trickserei.
Kommt ja vielleicht in einer späteren Version von Kicad.
