Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ausgelutschten Gummi wieder schrumpfen?
von Christian M. (likeme)
Hallo, ich habe hier einen KW Reciever, dessen Drehreglergummi zu groß
geworden ist. Habt ihr eine Idee, den wieder klein zu bekommen? Er ist
nicht brüchig sondern einfach nur abgegriffen und wohl durch Handchemie
geweitet.
von Ralf X. (ralf0815)
> geweitet.
"Schrumpfen" kann leicht in die Hose gehen.
Ich würde da passend "Pyramidenstreifen" rausschneiden und das
verbleibende Band verkleben.
irgend was unter dem Gummi befestigen, so dass der Durchmesser des
Griffes größer wird?
Zur Not ein paar Lagen Tesa oder Isolierband oder so
von J. S. (jojos)
aus TPU drucken (lassen).
Hatte da so eine Idee :-) Mein Sohnemann merkt das eh nicht ;-)
von Wolf17 (wolf17)
Ist es auch weicher geworden?
Dann haben sich durch langen Metallkontakt oder andere äußere Einflüsse
die Schwefelbrücken der Vulkanisation angefangen zu lösen. Nennt sich
auch Latexkrebs. Eine Umkehrung ist anscheinend nicht möglich. Ein paar
Jahre kann das angeratene verkürzen helfen, langfristig geht nur
ersetzen. Vielleich gelingt es Ersatz aus einer geriffelten Gummimatte
zu schneiden und aufzukleben.
https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/33166-Latexkrebs-oder-Warum-klebt-schmiert-mein-Analogstick-pl%C3%B6tzlich/
weiß nicht, fühlt sich ok an, dafür das es so alt ist, aber eben zu
groß.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Eventuell Griffschrumpfschlauch. Notfalls mehrere Lagen.
https://www.ebay.de/itm/355135195499
cool, danke, wusste gar nicht das es sowas gibt.
von Icke ®. (49636b65)
Ausgeleierte Riemen von Tonbandgeräten konnte ich mit einigen Minuten
Auskochen in siedendem Wasser wieder straffen. Aber das funktioniert
materialabhängig nicht immer.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Sind die weißen Rauten tatsächlich irgendein Gummimaterial oder einfach
nur Farbe, damit es geriffelt aussieht? :) Bei den Chinesen weiß man ja
nie.
Aus der Anleitung:
"Verfahren 3. Gasherd Feuer backen schrumpfen.
Bitte beachten Sie das Feuer Röstung Methode: kann nicht direkt in das
Feuer zu rösten..."
Hurz!
Die Methode wird wohl in einer CE-konformen Anleitung nicht enthalten
sein. ;)
von Andreas (andreas6)
Ich habe in solchen Fällen neue einteilige Knöpfe gebaut. Im Bild die
Front eines FRG-9600 bestückt mit den Ersatzteilen. Bin sehr froh
darüber, endlich ein gut bedienbares Gerät zu haben. Vorher war es ein
rutschiger Krampf mit diesen labbrigen oder verschollenen
Gummischichten.
MfG. Andreas
von Guido (analogix)
Hallo, versuche es mal bei Dreusike in Berlin...
von Frank O. (frank_o)
Wenn du ihn kleben willst. Es gibt von Loctite einen Sekundenkleber
(wohl eher Stundenkleber) für Gummi. LOCTITE® 480.
Der funktioniert sehr gut.
Total klasse. Würde ich auch gerne können. Aber bis ich das alles noch
gelernt habe, bin ich schon unter der Erde.
Ein Bekannter hat mal in einem Alublock eine Rinne aus dem Vollen
gefräst und mit speziellem Silikon ausgegossen, um einen Treibriemen
nachzubauen. Sollte doch mit so einer Knopfhülle auch funktionieren.
Wenn man den Formkern entnehmbar macht (oder am Ende raustrennt), kann
man sogar Riffel mit Hinterschneidungen anbringen.
von Walta S. (walta)
Aus einem Fahrradschlauch ein passendes Stück abschneiden und drunter
legen.
Walta
von Matz (Gast)
Respektable Kreativlösung wenns Rollengummi nur als Zierde dient.
Walta S. schrieb:
> Fahrradschlauch.
Glatter Ring vom Rennrad, gedehnt auf ca. 2x ~ 0,3 mm könnt passen.
von Rainer W. (rawi)
> ... einen KW Reciever ...
Schreib doch besser "Empfänger", wenn Fremdworte nicht so dein Ding sind
von Matz (Gast)
schreib Fremdwörter ;)
von Rüdiger B. (rbruns)
Betreff Yaesu Knöpfe:
Replacement Knob, Yaesu FT
2800M:https://www.thingiverse.com/thing:2504102
Yaesu FT-450 Knob Sleeve - Large
Dimple:https://www.thingiverse.com/thing:5971161
knob (manopola) yaesu ft 7100:https://www.thingiverse.com/thing:945519
Yaesu VX-7 / VX6 knob vx7 vx6:https://www.thingiverse.com/thing:4013482
Yaesu FT-8800R Volume Knob:https://www.thingiverse.com/thing:5426960
Yaesu FT 817 knob:https://www.thingiverse.com/thing:4943438
Yaesu 857D Selector knob:https://www.thingiverse.com/thing:3592424
Yaesu FT-60 Volume Knob:https://www.thingiverse.com/thing:5314612
Yaesu FT-50R Knob:https://www.thingiverse.com/thing:5362900
Handle adjustment YAESU FT-840:https://www.thingiverse.com/thing:3578270
FT-450 knob sleeve:https://www.thingiverse.com/thing:4709868
Manopola per Yaesu FRG9600:https://www.thingiverse.com/thing:6197839
FT-857-Button:https://www.thingiverse.com/thing:4603250
Replacement MULTI knob for Yaesu
FT-991:https://www.thingiverse.com/thing:6026137
Yaesu FT-77(S) VFO knob cover:https://www.thingiverse.com/thing:6565641
FT2D Frequency Knob:https://www.thingiverse.com/thing:4820191
FRG-7 Main Dial Knob:https://www.thingiverse.com/thing:4809282
FT-450D VFO Sleeve v2:https://www.thingiverse.com/thing:4693429
FT2DR knob:https://www.thingiverse.com/thing:5959429
Allerdings habe ich für Short wave Receiver keinen Knob oder Sleeve
gefunden.
von Herbert Z. (herbertz)
Der geriffelte Gummi ist auch was fürs Auge. Ich würde den Kern dicker
machen. Gutes Isolierband oder passenden Schrumpfschlauch. Gewickeltes
kann man aber präziser anpassen.
von Matz (Gast)
> gefunden.
http://www.shortwaveradio.ch/doku.php?id=en:features
> One of the most important elements of a shortwave receiver is a
> tuning knob that is ...
von Matz (Gast)
> machen.
Nur sekundär fürs Auge, primär wegen Kurzwelle. Genau deswegen eine
Zwischenlage aka Zusatzgummi zwischen Metallrad und Gummireifen.
Isolierband rutscht wieder - daher als Notlösung nur
selbstverschweissendes ohne einem dämlichen Kleber, der herausquellen
kann und auch kein Schrumpfschlauch auf Polyolefinbasis, ist zu glatt.
von Matz (Gast)
Ja nicht. Diesen Hohlraum mit Kleber auszufüllen ist keine gute Idee.
von Matz (Gast)
Material und Haptik äußerst bescheiden = Klickibunti-Pfusch.
Auch die Gummidruckimitate überzeugen nicht wirklich.
