Hallo zusammen, ich habe leider elektrotechnisch keinerlei Ahnung, aber folgende Herausforderung: im letzten Jahr hatte ich mir so einen kleinen Solarspringbrunnen für die Terrasse gekauft. Dieser funktioniert - so fern die Solarzelle volle Sonne abbekommt. Es müsste doch sicherlich (irgendwie) möglich sein, die Solarzelle durch einen Akku zu ersetzen? Das Panel / die Pumpe hat lt. Typenschild 7 V / 1,5 W. Besten Dank vorab & einen schönen Abend Steve
Verschoben durch Moderator
Steve schrieb: > die Pumpe hat lt. Typenschild 7 V / 1,5 W. Dann besorg dir doch einfach mal so ein Steckernetzteil mit Poti, wo du z.B. ab 5V hochdrehen kannst. Ein Netzteil mit 200mA reicht für die Pumpe.
Dankeschön, hast Du ggf. auch eine Lösung für "Akkubetrieb"? habe hier gefühlt 100 Akkus rumliegen und so muss ich auch kein Kabel zu einer Steckdose ziehen. VG
Steve schrieb: > habe hier gefühlt 100 Akkus rumliegen Was für Akkus? Ich gehe mal davon aus das die Pumpe auch bei 8,4V nicht sterben wird, also zwei LiIon in Reihe dürften funktionieren. Eine 6V Motorradbatterie ebenfalls, braucht die Pumpe eben etwas mehr Strom.
Lothar M. schrieb: > Dann besorg dir doch einfach mal so ein Steckernetzteil mit Poti, wo du > z.B. ab 5V hochdrehen kannst. Das ist eher nicht die "Lösung", sondern erstmal um auszuprobieren, in welchem Spannungsbereich die Pumpe noch zuverlässig funktioniert. Dann weißt du welches Fenster du hast und kannst festlegen welche Akkus du benötigtest und ggf. ob du einen Spannungswandler benötigst oder ob es auch so innerhalb der Bandbreite des Akkus funktioniert. Was du auf jeden Fall benötigst, ist eine Schaltung die erkennt wenn der Akku leer wird und rechtzeitig das ganze abschaltet sonst ist der Akke ganz schnell hinüber. Und eine Ladeschaltung für die verwendete Akkutechnik wirst du auch noch benötigen.
Dankeschön für die schnellen Antworten, ich sehe schon dass das im Chaos endet ;) Dann werde ich mal nach den Komponenten googeln, ich wünsche Euch einen schönen Abend! VG Steve
Motorradbatterie / LiIon in Reihe klingen für mich als Elektroblinden schon greifbarer :)
Irgend W. schrieb: > in welchem Spannungsbereich die Pumpe noch zuverlässig funktioniert Einfach geschätzt, da dran gibt's noch einen meldekontakt (zwei metallstifte, freiliegend) damit die Pumpe nicht trocken läuft. Unser katzenbrunnen hatte auch so eine kleine Pumpe. 5V bei genügend Strom, ca. 1A (inklusive sicherheit) zum anlaufen dürften ausreichend sein. Steve schrieb: > Motorradbatterie / LiIon in Reihe klingen für mich als Elektroblinden > schon greifbarer :) So lange du die Polarität beachtest kann erst mal nicht Viel passieren wenn du +/-1V maximal 2V rauf oder runter gehst. Im schlimmsten Fall hat sie bei 5V nicht mehr die Power die nötig ist und bei 8,4V sprudelt es stärker. ;-) Du könntest auch zwei LiFePo4 nehmen, die Solarzelle weiter nutzen (zum laden) wenn du ein geeigneten laderegler dazwischen baust. LiFePo4 hat (leer) 2,5V und (voll) 3,6V, die werden niemals ganz 100% voll, aber passen gut in den spannungsbereich.
Steve schrieb: > Es müsste doch sicherlich (irgendwie) möglich sein, die Solarzelle durch > einen Akku zu ersetzen? Wozu ? Damit der Springbrunnen dann trotz bestem Sonnenschein nicht läuft ? Denn ein Akku ist ruck-zuck leer, hält den Pumpenmotor keinen Tag am lsufen. Und dann ? Steve schrieb: > habe hier gefühlt 100 Akkus rumliegen und so muss ich auch kein Kabel zu > einer Steckdose ziehen. Die Akkus sind aber leer, und um sie voll zu bekommen musst du eine Ameisenstrasse zur Steckdose bauen und alle einzeln dort hin tragen.
Michael B. schrieb: > und alle einzeln dort hin tragen. Das hält dann fit und verhindert weitere Pfunde anzusammeln. Steve schrieb: > Dann werde ich mal nach den Komponenten googeln, Sowas vielleicht: https://www.eremit.de/p/liion-2s-7-4v-schutzschaltung Aber vor dem bestellen/kaufen solltest Du fragen, ob das Teil, das Du ins Auge gefaßt hast, auch passt. Es könnte zum Beispiel noch Probleme mit dem Anlaufstrom geben oder mit der Leerlaufspannung.
Steve schrieb: > ich habe leider elektrotechnisch keinerlei Ahnung Ein billiges USB Kabel abschneiden, schwarz=Masse rot=plus 5V. Die anderen beiden Leiter und den Schirm nicht verbinden. Dann mit einen 5V USB Netzteil/Ladeteil ausprobieren ob die Pumpe zufriedenstellend läuft. Wenn möglich mit (geliehenem) DVM den Pumpenstrom messen. Diese 20Ah Powerbank für 15€ hat etwa 60Wh: https://www.pollin.de/p/verico-usb-powerbank-power-guard-xl-20-000-mah-schwarz-272176 Ein 1,5W Verbraucher läuft damit >30 Stunden, bis sie selber abschaltet. Läuft die Pumpe mit 5V zu langsam, kann man auch noch einen DC-DC Step up dazwischenschalten. https://www.ebay.de/itm/145000875984 (das ist billiger wie eine PD Powerbank und ein in der Spannung einstelbares Triggerdevice)
Hallo Wolf17, auch Dir vielen Dank für die Unterstützung, klingt ebenfalls für mich Elektroniete umsetzbar :) Ich werde berichten! Einen schönen Abend & VG Steve
Hallo Dieter, hab´ vielen Dank - einen schönen Abend! VG Steve
Hallo Michael, von der Warte aus hab´ ich das gar nicht betrachtet, ich schaue aber denke zuerst einmal, wie sich Wolf´s Vorschlag anlässt. Einen schönen Abend & VG Steve
