Forum: Offtopic Neue Mikrowelle Ausschlachten
von Mager (magerbastler)
wir haben uns eine Mikrowelle bestellt und die erste Lieferung ist
beschädeigt angekommen. Dort ist die komplette Sichtscheibe der Tür
weggebröselt.
Wir haben ein Ersatzgerät bekommen und sollen uns selbst um die
Entsorgung kümmern.
Gibt es in der Mikrowelle interessante Bauteile zum ausschlachten bevor
ich es zum Wertstroffhof bringe? Ich beschäftige mich hobbymäßig mit
kleineren Schaltungen. Hauptsächlich auf der ESP32 Basis. Mein
Spannungsbereich ging bisher nie über 12V hinaus. Den Traffo werde ich
wohl nicht brauchen.
Gruß Mager
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Kommt drauf an.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Von den Hochspannungsteilen würde ich an deiner Stelle die Finger
lassen, das Magnetron ist ein nettes Anschauungsobjekt ohne Bastelsinn.
Bestenfalls der Controller mit Display, wenn überhaupt vorhanden, könnte
Teile zum Kleinspannungsbasteln enthalten.
von Wendels B. (wendelsberg)
Ich fand die mechanische Schaltuhr, die ich mal auseinandergenommen
habe, sehr interessant. Das Ding hat eine mechanische Umschaltung von 2
Geschwindigkeiten, damit 0-10 Min. feinfuehliger eingestellt werden
koennen. 0-10 Min. ueberstreichen ca. 180 Grad, 10-35 Min. dann noch
einmal ca. 90 Grad.
nach deiner Beschreibung kann man davon ausgehen, dass voraussichtlich
ausser der Scheibe nichts kaputt ist.
Magnetorn, Drehteller, Bedienteile mit Anzeige etc. Sind immer gern
gesuchte Ersatzteile, welche du auch mal bei kleinanzeigen.de einstellen
könntest.
Damit bekommst du ein paar Eur rein, und kannst davon den Kindern eine
Tüte Gummibärchen kaufen.
von Peter N. (alv)
Aus dem Trafo werden auch gerne Punktschweißgeräte gebastelt...
von Harald W. (wilhelms)
Man sollte dann aber beachten, das solche Trafo normalerweise
eine Kühlung per Ventilator benötigen.
von Kilo S. (kilo_s)
An so einem werde ich mich auch demnächst mal versuchen.
Die sekundär wird komplett entfernt, dich jochbleche bleiben drin,
einschaltdauer <1 sekunde.
Was willst du da kühlen wenn du nicht gerade einen dauerkurzschluss
hast?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Sind da überhaupt noch Trafos drin?
Oder ist das neu auch mit Inverter?
Danke an Alle für die Beiträge.
Ich werde mal reinschauen was da alles drinnen ist. Dauert bestimmt
einige Tage. Dann berichte ich mal.
LG Mager
von Michael B. (laberkopp)
Du hast bereits alle Ersatzteile, die in deiner anderen Mikrowelle
kaputt gehen könnten, gratis im Haus. Warum wegbringen, warum nicht als
Ersatz aufheben ?
Du müsstest, wenn dein moderner Schrott nach Ablauf der
Gewährleistungsfrist kaputt geht nicht mal die Hochspannungselektrik
anzufassen, bliss die Tür tauschen.
Wenn es unbedingt sein muss findet sich mit dem Trafo ein
Streufeld-Schweißtrafo fur Akkuzellen oder Bandsägebänder im Gerät, ein
mechanischer oder elektronischer Timer mit einstellbarem PWM Ausgang,
ein Drehteller (fällt gerne mal runter), ein Lüfter, wventuell
Grillheizstäbe und eine Glimmerisolatorplatte, neben Blechen grösser als
DIN A4.
Die welche ich zuletzt schlachten durfte hatte einen Trafo, allerdings
die billige Variante mit Aluminiumdraht. (Sekundär jedenfalls, ob für
die prinär CU verwendet wurde weiß ich aktuell nicht)
Jedenfalls ziemlich mies die zu entfernen, beidseitig absägen und mit
10mm Bohrer die Reste ausbohren war die "schnelle" Möglichkeit. Den
Trafo aufsägen und neu schweißen kann ich mangels Schweißgerät nicht.
von Lu (oszi45)
Der Motor für Drehteller war recht gefragt als meiner kaputt war.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das würde ich auch tun.
Und danach gibt es nur eine sinnvolle Verwendung:
Michael B. schrieb:
> Warum wegbringen, warum nicht als Ersatz aufheben ?
Wieso? ich sehe keinen Nachteil gegenber Kupferdrähten wenn sie
richtig kontaktiert werden.
Harald W. schrieb:
> Wieso?
Das ist nur auf die Produktionskosten bezogen, der Trafo tut absolut was
er soll. Technisch sehe ich da keine großen Nachteile, abgesehen vom
geringfügig größeren widerstand der wicklung, gegenüber kupfer.
Am ende hab ich mich anstelle der HV zum spielen für das
punktschweißgerät entschieden, das erschien mir am nützlichsten. Da
fliegt hier zwar garantiert der RCD. 🤣
Aber notfalls tut es eine kabeltrommel zur einschaltstrombegrenzung.
Da MWTs Streufeldtrafos sind, ist da der Einschaltstrom m.W. garnicht
soviel höher als der Betriebsstrom.
"m.W." wie mangelndes Wissen? Ich hatte nur eine ernsthaft auseinander,
da war ein dicker Widerstand plus Relais drin, um den Einschaltstrom zu
dämpfen.
Harald W. schrieb:
> garnicht
Liegt nicht am Trafo, der Pfusch in der Verkabelung ist schuld.
Löst den RCD auch aus wenn mein PC ne weile vom Strom getrennt war, alle
paar Wochen fliegt mal ne neozed vom DLH oder so Späße. Schmauch von der
Isolierung im Kasten ect...
> dämpfen.
Nunja, bei mir läuft sie problemlos auch ohne Einschaltstrombegrenzung.
Du weißt, dass sie sowas nicht ab Werk hat?
Da Mikrowellenöfen üblicherweise ihre Leistung über PWM regeln,
würde man da aber schon eine sehr spezielle Einschaltstrombegrenzung
benötigen.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Nicht wenn man sie nur punktuell belastet.
von Motopick (motopick)
Bei der heute zu erwartenden Lebensdauer der Geraete, wuerde ich
die "kaputte" ganz einfach in den Keller/Garage/Spitzboden stellen.
So hat man dann bei Ausfaellen ein komplettes Ersatzteilsortiment.
von Thomas P. (topla)
Da kannst dann drauf wetten, dass als Erstes die Scheibe kaputt geht.
Thomas
Schrödingers Scheibe.
Beim Innenleben bestand früher die Chance, daß ab 3-4 am Sperrmüll
rumstehenden Mikrowellen mindestens eine die genau passenden Teile
hatte. Heute kann man sich da nicht mehr drauf verlassen.
Trotzdem habe ich gerade einen Dual-Plattenspieler weggeworfen und nur
das Reibrad und den Messingaufsatz für die Antriebsachse behalten. ;)
(Die stehen nämlich seit > 10 Jahren gar nicht mehr auf dem Sperrmüll
rum.)
