Hallo, gibt es einen vergleichbaren Optokoppler wie den ACPL-P343 mit nicht invertieren Ausgang. D.h. Eingang = ein >>> Ausgang high ?
Lt. Datenblatt invertiert der ACPL-P343 gar nicht. Siehe die Wahrheitstabelle auf Seite 2. Nur nicht irritieren lassen von den Angaben der Betriebsspannung. Erst ab ca. 13,5V benimmt sich das Dings wie erwartet.
Oh Sorry. Ich meine den ACPL-M61L-560E Der läuft aktuell mit 3,3 V gut, aber eben invertiert.
Ob der Optokoppler invertiert oder nicht, hängt davon ab, wie Du die LED anschließt, gegen GND oder VCC.
Peter D. schrieb: > Ob der Optokoppler invertiert oder nicht, hängt davon ab, wie Du die LED > anschließt, gegen GND oder VCC. Ja stimmt. Andere Frage Thema Lebensdauer Optokoppler: Ist es ein Problem, wenn im Normalzustand (99,99 % der Zeit) über 20 Jahre die LED eingeschaltet ist ? Ich meine Alterung und Abnahme der Leuchtkraft. Oder ist es besser, 99,9 % die LED aus zu lassen ?
Toshiba hat auch nichtinvertierende Optokoppler. Dirk F. schrieb: > Ist es ein Problem, wenn im Normalzustand (99,99 % der Zeit) über 20 > Jahre die LED eingeschaltet ist ? Wenn der Strom klein genug und die Temperatur niedrig genug ist, dann ist das kein Problem. Aber normalerweise baut man die Schaltung so, dass im Normalzustand Strom gespart wird. (Umgekehrt wäre sinnvoll, wenn du durch das fehlende Signal sofort eine unterbrochene Verbindung feststellen willst.)
