Hallo, für ein Projekt brauche ich ca. 30A bei 12V. Dazu möchte ich ein PC Netzteil (be quiet system power 10 450W) kaufen. Das Netzteil hat eine 12V Schiene, welche auch auf 37,5A ausgelegt ist, jedoch bin ich mir unsicher ob ich die 30A einfach über den 8-Pin-Stecker (CPU) beziehen kann, ohne dass mir der Stecker/Kabel schmilzt. Die PCIe Stecker wären auch eine Option aber auch hier weiß ich nicht ob die Kabel/Stecker das aushalten. Im Internet konnte ich nichts klares finden bezüglich den maximalen Strömen für die jeweiligen Stecker. Es ist aber klar, dass typische CPUs und Grafikkarten in dem Leistungsbereich niemals alleine 30A ziehen würden. Was denkt ihr? Sollten die 30A trotzdem über den 8 Pin Stecker oder den PCIe Stecker möglich sein? Alternativ hatte ich mir überlegt, alle 12V Pins und alle Masse Pins des 8 Pin Stecker und der PCIe Stecker zu verbinden. Das möchte ich aber wegen dem Aufwand eher vermeiden. Würde das aber an sich funktionieren? Danke!
Umbi schrieb: > Würde das aber an sich funktionieren? Ja, würde es. Intern (im Netzteil) liegen die eh alle auf der selben leiterbahn, heißt: alle 12V Kabel sind meist mit angecrimpten endhülsen parallel verlötet. Ich würde für 30A oder mehr jedenfalls alles bündeln was du an Kabeln für die 12V hast. Einfach weil der große Querschnitt besser und sicherer ist. Denk nur mal an einen versehentlich verursachten Kurzschluss. Ein, zwei oder vier Kabel eines Netzteil sind danach ganz schnell blankdraht. Oder ganz durch.
Umbi schrieb: > Im Internet konnte ich nichts klares finden bezüglich den maximalen > Strömen für die jeweiligen Stecker. Die verwendeten Stecker, Molex MiniFit Jr. sind für 9 A pro Kontakt spezifiziert. Ob die üblichen Nachbauten das auch mitmachen, steht auf einem anderen Blatt.
Im Falle eines Kurzschlusses schaltet jedes PC Netzteil sofort ab. Stören könnte je nach Netzteil und dem was Du vor hast die Spannungsregelung die oft auf 5V und 12V reagiert. Wenn die 5V unbelastet bleiben, regeln die Dinger nach der Mondphase wenn Du die Regelung nicht auf die 12V Schiene umbaust. MfG Michael
Besorg dir besser ein gebrauchtes Server-Netzteil! Ist billiger und hat meist mehr als genug Leistung bei 12V. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/326068526151 Im Netz finden sich Anleitungen, wie man das adaptiert.
Umbi schrieb: > für ein Projekt brauche ich ca. 30A bei 12V. Dazu möchte ich ein PC > Netzteil (be quiet system power 10 450W) Hart, sehr hart an der Grenze. 30x12= 360 Watt, ohne jede Reserve. PC-Nt schalten sehr gerne ab wenn der Einschaltstrom ihnen nicht in den Kram passt oder die Mindestlast zw. Pin x + y feht, nicht mal mit allen Tricks lassen die sich dann hinterm warmen Ofen hervor holen. Erforderliche Leistung läßt sich eher selten wie im Bilderbuch hochrechnen, mancher E-Motor will das 10-fache seiner Nennleistung als Einschaltstrom haben. Zwar mitunter nur für Sekundenbruchteile, aber lange genug um PC-Netzteile alt aussehen zu lassen. Möööp, rien ne va plus. Geh doch bisserl mehr ins Detail, ein Tauchsieder hat anderen Kummer als ein Flatscreen-Tv.
Michael O. schrieb: > Im Falle eines Kurzschlusses schaltet jedes PC Netzteil sofort ab. Das war mal so. Bei den dicken PC Netzteilen um 1000W kannste auf der 12V Schiene einen direkten Kurzschluss treiben bei dem der Draht lichterloh in Flammen aufgeht. Das 450W vom OP braucht schon einen satten Kurzen um zuverlässig abzuschalten. Ich hatte mal im PC einen an einer scharfen Gehäusekante und habe ewig gebraucht um das als Kurzschluss zu identifizieren - weil das eben nicht zuverlässig abschaltet. Das heisst im Umkehrschluss aber auch das die PC NT nicht besonders wählerisch mit der Last sind. Auf den Motherboards und Grakas sind ja auch ziemlich dicke Kondensatoren verbaut - oft ohne Filter Spule auf NT Seite.
Steht alles im ATX Spec. Oder gleich das passende wie z.B.: https://www.conrad.de/de/o/ac-dc-einbaunetzteile-geschlossen-2110485.html?tfo_brand=Mean%20Well&tfo_ATT_NUM_OUTPUT_VOLTAGE_MIN=12%20V%2FDC&tfo_ATT_POWER_NUM=399.6%20W
Umbi schrieb: > für ein Projekt brauche ich ca. 30A bei 12V. Dazu möchte ich ein PC > Netzteil (be quiet system power 10 450W) kaufen. Ich würde eher so etwas in der Art kaufen: https://www.amazon.de/dp/B08421P3M6/ 12V 40A mit Schraubklemmen. Da kannst Du ausgangsseitig drei mal 2.5mm² anklemmen pro Pol und musst Dich nicht mit irgendwelche Crimpverbindungen auseinander setzen, für die Du wahrscheinlich eh nicht die vorgeschriebenen Werkzeuge hast. fchk
