Forum: HF, Funk und Felder I/Q Basisband Tiefpassfiltern
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Ich habe einen Direktmischer Empfänger der I/Q Signale aus gibt. Diese
möchte ich nun, um die Verarbeitung nach dem AD Wandler zu vereinfachen,
mittels Hardware Tiefpassfilter oberhalb der Kanalbandbreite, sagen wir
mal 20 KHz, möglichst steilflankig
unterdrücken. Welchen Filtertyp verwende ich da am besten? Von der
Steilflankigkeit her wäre mir ein Elliptisches Filter am liebsten. Das
hat aber im Übertragungsbereich einen gewissen Amplitueden und
Phasengang. Geht das trotzdem oder muss es ein Butterworth Filter sein?
Gruss
D.W.
von Gustl B. (-gb-)
Damit das Aliasing weg ist musst du sogar analog filtern.
Welches Filter wie gut geeignet ist, das hängt von mehreren Dingan ab
die du hier nicht genannt hast.
Wie schnell ist deine Abtastrate?
Wo liegst dein gewünschter Durchlassbereich? 0 Hz bis 20 kHz?
Wie stark soll der Sperrbereich mindestens unterdrückt werden? z. B. 80
dB.
Welcher maximale Rippel im Durchlassbereich ist erlaubt/gewünscht?
Wie aufwändig darf das werden (Kosten/Fläche/Anzahl der Bauteile/...)?
Die liegt wohl um die 38 KHz. Ist aber Sache der Softwareleute.
0 - 20 KHz, ja.
> dB.
Bestmöglich. 60 dB wäre da wünschenswert.
Wenn ich das wüsste würde ich nicht fragen. Überlicherwise sehe ich
immer Butterworthfilter für diese Anwendung. Wohl weil die schön glatt
sind im Durchlassbereich.
Das ist noch tbd.
Gruss
D.W.
von Gustl B. (-gb-)
Also kannst du damit sowieso nur Frequenzen bis 19 kHz ohne Aliasing
erkennen. Damit ist dein Wusch schlicht nicht möglich.
Selbst wenn du mit den für Audio üblichen 44.1 oder 48 kHz abtasten
würdest muss das Filter schon sehr steil werden. Bei 44.1 kSamples/s
hast du gerade mal 2 kHz Luft nach oben. Und innerhalb dieser 2 kHz
willst du von 0 dB auf -60 dB kommen. Das ist sportlich, und wird in der
Realität nicht gemacht. Da geht es entweder schon vor den 20 kHz schon
deutlich runter, oder es wird erst einige kHz drüber richtig stark
unterdrückt.
Hier in diesem Thread
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/the-limits-of-44-1k-filters-and-latency.31104/
sind ein paar Bildchen die sowas zeigen.
Oft wird daher überabgetastet und zwar stark. Hier im Datenblatt eines
ADCs für Audio
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1801.pdf
sogar 64-fach. Wenn man den also so betreibt, dass der mit 44.1 kHz
Audioabtastwerte ausgibt, dann wird das Analogsignal tatsächlich mit
2822.4 kHz abgetastet. Das macht das Filterdesign entspannter, denn du
kannst dir dann einen Sperrbereich aussuchen der deutlich über den 20
kHz beginnt und brauchst keine so starke Filtersteilheit.
> unterdrückt.
> ADCs für Audio
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe brauchen die Softwareleute von
größer 20 kHz bis zur Abtastfrequenz bei 38 KHz die bestmögliche
Dämpfung.
Das Warum entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde aber jetzt mal
nachfragen wie das mit einer höheren Abtastrate aussieht.
Gruss
D.W.
I/Q bedeutet, es müssen zwei möglichst identische Filter sein.
Ein elliptisches LC-Filter könnte vielleicht durch die Streuungen der
Induktivitäten zu ungenau sein. Das wirkt sich vermutlich vor allem auf
die Seitenbandunterdrückung einer SSB-Demodulation aus.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PWM#Tiefpassfilter-Berechnung
da habe ich mal ein elliptisches Tiefpassfilter vorgerechnet.
von Gustl B. (-gb-)
> Dämpfung.
Nein. Wenn man mit 38 kHz abtastet, dann kann man nur Frequenzen bis 19
kHz erfassen ohne Aliasing. Und weil ihr aber 20 kHz als oberste
Frequenz haben wollte geht das schlicht nicht. Selbst wenn ihr dann ab
20 kHz stark dämpfen würdet, dann wird es schon bei Frequenzen zwischen
19 kHz und 20 kHz Aliasing geben und diese Frequenzen können nicht von
Frequenzen zwischen 0 kHz und 1 kHz unterschieden werden.
Was ich braucht bei einer gewünschten maximalen Frequenz von 20 kHz ist
eine Abtastrate die nicht nur doppelt so hoch ist, sondern am Besten
sogar deutlich höher liegt als das Doppelte.
Bei 48 kSampel/s kann der Frequenzbereich bis 24 kHz erfasst werden. Da
habt ihr also 4 kHz Platz um vom Durchlassbereich in den Sperrbereich zu
kommen. Geht, aber je mehr Platz/Abstand man hat im Frequenzbereich,
desto einfacher die Filterei.
von Purzel H. (hacky)
Wie gross ist den das Frequenzband, welches heruntergemischt werden
sollte. Bisher haben wir gehoert, was herauskommen sollte. Was ist denn
oberhalb ? Rauschen ? Harmonische eines Prozesses ? Wie viel die
Unterdrueckung sein soll haengt auch mit dem Signal-to-noise des
Nutzsignales ab.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das ist halt so 'ne Frage wie: Ich will ein Eis, welche Sorte soll ich
nehmen?
Butterworth ist ein Filter fuer die Unentschlossenen ohne Ahnung. Da
macht man nix grob falsch, aber optimal ist wahrscheinlich anders. Also
wenn's Eis waere: plain vanilla.
Du musst mit dir und den SW-Entwicklern im Klaren sein, was du/die
brauchen und was du/die ggf. kompensieren koennen.
Und eine Anforderung wie "moeglichst gut" ist keine Anforderung, sondern
Shice.
Du kannst dir z.b. einen Cauer mit >20dB Ripple im Durchlass reinbauen
und entweder es ist voellig wurscht, was der mit deinem Nutzsignal macht
oder wenns nicht wurscht ist, kannst du Ripple und/oder Gruppenlaufzeit
auf der digitalen Seite wieder "geradebiegen" (weil da eh ein DSP oder
sowas ist, was sonst nur in der Nase popelt) oder eben nicht. Dann geht
kein Cauer - oder nur einer mit weniger fiesen Faxen.
Dann solltest du noch wissen, was an Toleranz der beiden Filter
untereinander noch zulaessig ist - das limitiert dein Analogdesign
wahrscheinlich auch etwas.
Denn du wirst es nicht schaffen, 2x exakt das gleiche Analogfilter
aufzubauen.
Gruss
WK
Ich hatte so ein switched capacitor Filter im Auge.
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/MAX7400_MAX7407-3131030.pdf
Aber im Moment geht die Diskussion Richtung Erhöhung der Abtastrate.
Gruss
D.W.
Ja, sowas reden die Softwareleute auch, allerdings gehts da um Frquenzen
im Bereich der Abtastrate, also das was in diesem Spektrum aus dem
Mischerchip raus kommt. Und das wollen sie möglichst weg haben weil sie
eben nicht softwaremässig wegfiltern können. Ich habe jetzt mal eine
Abtastrate von 150 kHz vorgeschlagen, mal sehen was die sagen.
Gruss
D.W.
Moin,
Ein SC-Filter als Antialiasingfilter ist schon so ein bisschen wie
Teufel mit Beelzebub austreiben.
Da brauchste dann noch 2 analoge Extrafilter, eines vorher und eines
nachher.
OK, die koennen dann lasch sein, da wird dann wohl jeweils eines 2.
Kajuete reichen. Hier der dezente Hinweis drauf im Datenblatt:
> The high clock-to-corner frequency ratio (100:1) also
> eases the requirements of pre- and post-SCF filtering.
> At the input, a lowpass filter prevents the aliasing of fre-
> quencies around the clock frequency into the pass-
> band. At the output, a lowpass filter attenuates the
> clock feedthrough.
Aber dafuer ist das ripplemaessig ja ein arg entschaerfter Cauer, da
macht ja weder Amplitude noch Phase so richtig Faxen.
Gruss
WK
so etwas haben die Briten im Portsdown-Projekt 2018 auch für einen
I/Q-Tiefpass benutzt:
https://wiki.batc.org.uk/images/5/5b/PdFM_V2_Sht_1.pdf
Ein LTC1569-7, je nach Digital ATV - Datenrate umschaltbarer Takt.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/15697fs.pdf
Oben links kommen die Signale aus einem Raspi als digitaler Datenstrom,
nach den Filtern sind es zwei analoge Signale.
Ein Jahr später im Portsdown-Projekt 2019 wurde alles mit einem Lime-SDR
ersetzt.
> Nutzsignales ab.
Für uns ist der Bereich von 0 - 20 kHz relevant, das ist die maximale
Kanalbandbreite die wir brauchen. Darüber hinaus kommt halt die
Differenz vom LO zu irgendeinem HF Signal raus, was eben an der Antenne
anliegt.
Im Empfängerchip sind schon zwei Tiefpassfilter integriert, aber das
reicht wohl noch nicht.
Problematisch sind in diesem Fall alle Frequenzen die, zusammen mit der
Abtastfrequenz und deren Vielfachen, in diesen Arbeitsbereich von 0 - 20
kHz fallen und sich als Nebenempfangsstellen äussern.
D.h. für mich sieht das so aus, als würde sich die Abtastfrequenz
zusammen
mit einer, um 38,4 KHz neben der Sollfrequenz liegenden Störfrequenz, in
den Arbeitskanal reinmischen und da sagen dann die Softwareleute, sie
können die Sollfrequenzen nicht von den Störfrequenzen unterscheiden. Da
ich aber kein Bitschieber bin habe ich davon keine Ahnung.
Gruss
D.W.
Diese Filter sind schon aus den 90ern, da werden auch damalige Preise
verlangt:
https://www.mouser.de/c/semiconductors/active-filters/?series=LTC1569-7
16-18€ pro Stück, immerhin noch lieferbar.
Auch der MAX7403 liegt bei 11€:
https://www.mouser.de/c/?q=MAX7403ESA%2B
und davon braucht man zwei.
> aufzubauen.
Ja, das Problem sehe ich auch. Aber demnächst gibts ein meeting zu dem
Thema danach bin ich wohl schlauer.
Gruss
D.W.
von Henrik V. (henrik_v)
Schnellere Wandler (bzw DeltaSigma Wandler) ermöglichen deutlich
einfachere HW-Filter zu verwenden. Gut für den Phasengang und HW-Kosten.
Rechenleistung sollte in 2024 ja kein Thema sein ...
