Hallo, ich bin auf der suche nach dem uralt µC 1806 und einem Entwicklungswerkzeug wie einen Assembler/C-compiler. Weiß Jemand wo man so ein altes Teil noch finden kann? und den dazugehörigen Assembler und/oder compiler? Danke
> uralt Ich nehme an es geht um AM1806 https://www.ti.com/product/AM1806 ein ARM Prozessor, Datenblatt von 2010/2014: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am1806.pdf Status "active" https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microprocessors-mpu/?m=Texas%20Instruments&series=AM1806 da gibt es noch Bestände und Entwicklungswerkzeuge
Ok "uralt" ist eher die CDP1802-Familie, ursprünglich RCA, dann über Intersil zu Renesas gewandert. Dort noch als MIL-Typ zu finden: https://www.renesas.com/us/en/products/space-harsh-environment/mil-std-883-products/mil-std-883-microprocessors-and-peripherals/cdp1802a-cmos-8-bit-microprocessors https://en.wikipedia.org/wiki/RCA_1802 http://www.cosmacelf.com/publications/data-sheets/cdp1806.pdf https://retrocomputing.stackexchange.com/questions/27034/when-were-the-rca-cdp1804-cdp1805-and-cdp1806-introduced
Hans G. schrieb: > …den dazugehörigen Assembler und/oder compiler? Vom Assembler gab’s erst letzte Woche ein Update > http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/ Die Compilerbauer jammern ja immer über Registermangel, hier gibt es 16 16-Bit Universal-Register, also kein Problem ;) Überhaupt ist das eine oberaffengeile RISC-Maschine, viel Spaß damit! Willst du eine eigene Platine bauen?
Vielen Dank für die vielen Antworten. Aber der ist uralt hier steht: "1806 production started Q3 1981" Ich möchte ein Programm das mehr als 25Jahre alt ist abändern. Es handelt sich dabei um eine C-Netz Telefon MT4001 das man als Amateurfunk Gerät verwenden kann (nach Hardware Umbau). Dabei habe ich folgendes Problem: die Repeaterablage ist eingeschränkt und kann in unserem Fall nicht unter R70 438.650MHz RX -7,6MHz shift 431,050MHz eingegeben werden. Wir haben hier aber Repeater die darunter liegen und die sind dann nicht erreichbar. Nun meine Aufgabe ich soll herausfinden wo die Limits eingestellt sind einen Source habe ich aber ob der funktioniert kann ich nicht sagen. @bauformb - nein ich will keine eigene Maschine bauen. Warum sollte man so etwas machen hast du eine Idee für was man den brauchen kann? Danke weakbit
Ich hatte schon gelegentlich von solchen Umbauten gelesen, das scheint aber eher für Siemens oder Motorola zu existieren, oder noch ältere Bosch KFT-Typen. Ja dann viel Erfolg beim reverse-engineering. http://www.oebl.de/C-Netz/Geraete/Bosch/OF51/OF51ebg.html http://www.oebl.de/C-Netz/Geraete/Bosch/OF6/Bosch_OF6.html leider keine Serviceunterlagen
So ähnlich habe ich vor Jahren meinen analogen Satreceiver disassembliert. Der hatte einen Mitsubishi M50740, kompatibel zu 65C02 (wie auch Wikipedia bestätigt): https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_740 Dazu habe ich ein Datenbuch von 1986 Mein Disassembler konnte aber nur den Standard-Befehlssatz des 6502, sodaß ich die paar zusätzlichen Befehle zu Fuß decodieren musste. Die Ansteuerung der PLL habe ich soweit herausgefunden, dass ich die Startfrequenz beim Einschalten auf die ATV-Ausgabe von DB0OFG stellen konnte. Lang her. Den oben verlinkten Assembler von Alfred Arnold habe ich auch gelegentlich benutzt.
