Forum: PC Hard- und Software NAT Funktion an VoIP Telefonen
von David (dball79)
Hallo !
Ich wollte mal grundsätzliche wissen für was eine NAT Funktion (oder NAT
Unterstützung) bei VoIP Telefonen gebraucht wird bzw. was die dort
überhaupt macht. NAT wird ja normalerweise bei Routern benutzt.  Ich
habe damit angefangen mich mal ein bisschen mit VoIP und den Protokollen
zu beschäftigen. Habe mir dazu mal die Konfigurationsanleitung einiger
Cisco Telefonen der 79XX Serie angesehen und da ist mir diese 'NAT
Unterstützung' direkt aufgefallen. Wieso müsse ein VoIP Telefon denn NAT
unterstützen ?
von Hmmm (hmmm)
Diese Funktion bedeutet nicht, dass das Telefon als NAT-Gateway
fungiert, sondern dass es davon ausgeht, hinter einem solchen betrieben
zu werden.
Eine SIP-Registrierung funktioniert vereinfacht dargestellt so, dass das
Endgerät zum SIP-Registrar regelmässig sagt "Hier ist 12345, Du
erreichst mich unter 12345@x.x.x.x:y", was bei RFC1918-Adressen hinter
NAT-Gateways natürlich schiefgeht. Beim RTP-Traffic sieht es ähnlich
aus.
Wenn der Client weiss, dass er hinter einem NAT-Gateway hängt, kann er
per STUN seine externe IP-Adresse ermitteln und in die Header packen,
und wenn dazu noch auf dem Gateway passende Port Forwards eingerichtet
sind, funktioniert es.
Meistens (z.B. bei der Telekom) ist das aber entbehrlich, weil
serverseitig eine NAT-Unterstützung existiert, die dafür sorgt, dass
z.B. INVITEs nicht an die Adresse aus dem Header geschickt werden,
sondern dorthin, wo das REGISTER herkam.
